давление масла [объединенная тема]
Сообщение VHSU » Вс мар 09, 2003 11:15 pm
До этого у меня были проблемы с оборотами, т.е. плавали потом все сильнее и сильнее(проблемы были в ВВ проводах, в двух причем:cry: :cry: ), когда обороты сильно падали чуть не глох движек то загоралась лампочка давления масла, когда я стоял на светофорах то включал нейтраль и газовал чтобы обороты так не плавали, короче я проблему оборотов победил купил новые провода ВВ 8), но не тут-то было сейчас при оборотах 700-800 начинает гореть лампа давления масла, что могло случится неужели двигатель готовить на разбор, до этого езди на синтетике и такая прогрессирующая поломка. Обыдно однако :cry: :cry:
VHSU
Сообщение DVO » Вс мар 09, 2003 11:46 pm
для начала проверь исправность датчика и давление проверь манометром
Honda CR-V, RD-7, K24A, АКПП
X3, 4G63T, МКПП, 97г (был)
DVO
Сообщение Vladimir_N-sk » Пн мар 10, 2003 11:04 am
Может маслянный фильтр забился :?: Поменять :!:
Vladimir_N-sk
Site Admin
Кузов: N23W-0507435-1995
Сообщение Гость » Пн мар 10, 2003 2:41 pm
А какое должно быть давление и как его померить
Гость
Давление масла
Сообщение Юрий » Пн мар 10, 2003 9:04 pm
Может и поможет, а если нет, то для смеху:
На прошлой неделе на только что приобретенной на работе инжекторной Волге стали плавать обороты и загорелась лампочка давления масла. Как впоследствии выяснилось, водитель в этот день с утра в мороз не смог сразу ее завести и доволько долго "маслал" стартером. В результате в поддон движка накачало столько бензина, что масло перестало быть таковым. Вывод - понюхай масло на щупе!
Re: Давление масла
Сообщение Гость » Пн мар 10, 2003 9:56 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Юрий', 'Ð')œожет и поможет, а если нет, то для смеху:
Сегодня поменял масло, такая же хрень :? :?
Гость
Упало давление масла
Сообщение мфдукн » Пн мар 10, 2003 11:14 pm
У меня такое было, оакзалось неисправность в контакте датчика, который проверяет давление масла. Проверь и смажь контакты.
мфдукн
Упало давление масла!!!
Сообщение VHSU » Вт мар 11, 2003 2:29 pm
Подскажите номер датчика давления по капсу, машина N23W-5112462, никак не могу найти :cry:
VHSU
Re: Давление масла
Сообщение Юрий » Вт мар 11, 2003 11:10 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Anonymous', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Юрий', 'Ð')œожет и поможет, а если нет, то для смеху:
Есть дедовский (аварийный) способ проверки датчика, когда не знаешь, можно ехать или категорически нет:
выверни этот датчик и попроси товарища крутануть стартером (без заводки!!! - сними ВВ провода). Если масло хлестанет из отверстия датчика - ехать можно.
У меня такое стало наблюдаться с потеплением... :(
Сообщение Bic » Ср мар 12, 2003 4:10 pm
Как стало теплее -5, так стала еле по-маргивать на давление при торможении...
Как приморозит, так все ОК...
Масло в норме..., может скоро пора на летнее масло менять?
Bic
Re: У меня такое стало наблюдаться с потеплением... :(
Сообщение VHSU » Ср мар 12, 2003 11:26 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Bic', 'Ð')šак стало теплее -5, так стала еле по-маргивать на давление при торможении...
У меня тоже помаргивает, но не когда тормозишь, а когда двиг хорошо прогреется и обороты падают до 700, сегодня отогнал менять ремень ГРМ, заодно попросил померить давление(стучу по дереву, чтобы было все нормально) а насчет латнего зимнего не должно быть разницы если с двиг все нормально, я прошлое лето отъездил на синтетике и ничего, а стоило недавно несколько дней проводам ВВ мозги по е..ть и началась эта хрень с давлением, ты кстати с карданом и подтеками масла разобрался???
VHSU
Хорошая новость... :)
Сообщение Bic » Чт мар 13, 2003 1:45 pm
Читаю вчера книжку по Яврику, там где описание сигнальных лампочек и вот что там сказано про низкое давление масла в двигателе...(по-пробую близко к дословному):
2... может моргать или гореть при резком торможении или на холостых оборотах. Неисправностью НЕ является, если сигнал проподает при небольшом увеличении оборотов....
У меня сразу камень с сердца... :)
ЗЫ: Расскажешь потом про ГРМ, что, где и по чем...?
Про подтечку пока не разобрался, надо договариваться, да сразу и ГРМ менять...
Bic
Сообщение VHSU » Пт мар 14, 2003 3:16 pm
На счет смены ремня ГРМ- продешевил я, надо было кроме ремней еще и ролики купить,т.к. я посмотрел. чего стоит их менять, менял у частника, взяли 2500. К сказанному, случилась одна хрень когда натягивали натяжной ролик (его надо крутить по часовой стрелке) не смогли повернуть по часовой стрелке, помешал прилив на корпусе помпы, может ролик стоял не тот, короче натянули ремень путем поворачивания ролика против часовой стрелки, у кого какие мысли, чем это может грозить :?: В принципе мастер сказал ролики еще походят. Машина стала арботать ровнее и побежала резвее, или это самовнушение :?: На счет давления, они так его и не померили, только датчик сняли и продули, а мигает лампочка по прежнему.
VHSU
Сообщение Oleg » Пт мар 14, 2003 3:42 pm
По поводу ГРМ не буду ни чего говорить я и сам такой (при смене зажался и ролики не сменил, и теперь хожу и чешу в затылке - может не дожидаться срока следующей замены и сменить сейчас по полной программе).
А по поводу давления масла - я столкнулся с совершенно противоположной штукой - при подходе срока замены масла у меня перестает эта лампочка вовсе загораться (и на холодном и на прогретом двигателе - при включении зажигания), после того как меняю масло - все востанавливается, можно было бы сказать что это совпадение - но нет, так было уже два раза. Может быть это Вам поможет уточниться где, что и когда.
Oleg
Сообщение VHSU » Чт апр 03, 2003 8:20 pm
Наконец я победил проблему с давлением, купил новый датчик фирмы EPS маде ин италия. встал как влитой и все лампочка не горит, кстати на заметку Bic. А проблема все прогрессировала. в последнее время машина чуть прогреется и лампочка начинала гореть на любых оборотах и не гасла вообще, хоть газ вообще продави через пол. Вобщем я очень рад. а то серце кровю обливалось при горящей лампочке и я начал считать расходы на кап ремонт движка!!! Про датчик я гдето вычитал. читал книгу по мазде и та написано что со временем характеристики датчика меняются, короче досталя вас, пойду на радостях пить ПЫВО!!!Удачи на дорогах!! :wink: :wink: :wink:
VHSU
Re: Где датчик то купил ??? :)
Сообщение VHSU » Пт апр 04, 2003 8:01 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Bic', '.').. и что стоит?
я пока в ценах не рублю нисколько... :)))
Мой контактный 241906, (давно хотел встретится, если честно хоть одного перца на РВР в Сургуте, но такая Пох.....ая политика наших поситителей на нашем Сургутавто, что берет раздумие, а вообще хотят люди общятся :?: :?: :?:, как я люди вам завидую в Новосибе и в нашем сайте у вас общение в живую и я очень хочу поехать пообщаться с вами, только бы конь не подкачал бы :P :P
VHSU
давление масла
Сообщение андрей » Чт июл 31, 2003 5:17 pm
падает давление масла на "0" при нагреве двигателя и не увеличивается с растом оборотов двигателя
андрей
Re: давление масла
Сообщение Юрий » Чт июл 31, 2003 10:20 pm
Индтикатор давления на оборотах не гаснет? :(
Давление масла
Сообщение Сем » Сб май 01, 2004 8:55 am
Я использую корейские масляные фильтры и только один был
японский-MD...Ну так вот,купил тут на днях пару корейских,оба-с плохим
дренажным клапаном(нет с хорошим),проверил старые-2корейских-тоже плохо
держат,а
японский,старый(я их не выбросил)-хорошо!
Но ведь ,что интересно,при заводке двигателя,лампа давления гаснет ещё
при раскрутке стартером,то есть практически сразу-1-2сек-ещё движок не
завёлся!
А у вас как?Фильтр находится очень низко,может ему и не нужен этот
клапан?А может датчик стоит до фильтра?
Удачи на дорогах!
Сем
Сообщение perky » Ср май 05, 2004 2:50 pm
Дренаж = осушение. Антидренажный (препятствующий стоку масла) клапан не столь критичен, как правильно расположенный перепускной:
- нормальное масло долго (неделями) сохраняетя по поверхности деталей
- про ММС точно не знаю, но у многих моторов обратный клапан входит в состав маслонасоса.
- есть у меня какие-то смутные воспоминания, что некоторые клапана правильно работают только на завинченном фильтре.
Сообщение Сем » Чт май 06, 2004 12:43 am
Я этот клапан проверяю просто-дую-втягиваю воздух через центральное
отверстие,на каких то фильтрах работает хорошо,на др.(той же
модели-ВАЗа,ММС...)-плохо.
Удачи на дорогах!
Сем
Давление масла?
Сообщение Kerensky » Вт янв 10, 2006 2:27 pm
Какое давление масло должно быть на прогретом двитателе на холостом ходу?
Kerensky
Посл. визит: Ср авг 02, 2017 11:26 am
Сообщение mek » Ср янв 11, 2006 5:12 am
Не менее 0.8кпа
дмитрий москва-курский вокзал RVR SPORT GEAR X2
mek
Посл. визит: Пн июн 05, 2023 5:07 am
Я из города: москва
Кузов: N74W-0003273
Сообщение Kerensky » Ср янв 11, 2006 5:54 am
А у меня датчик показывает 0.2 кПа, че делать???
Kerensky
Сообщение Крыса.... » Ср янв 11, 2006 6:08 am
Хм. Масло и егойный фильтр как себя чувствуют и насколько соответствуют оригиналу?
Крыса....
Я из города: МСК
Сообщение Kerensky » Ср янв 11, 2006 6:21 am
Масло 10w30, фильтр какой то с Японии, масло еще не менял. На нем машина проехала 3000км.
Kerensky
Сообщение Fisherman » Ср янв 11, 2006 5:34 pm
Поменяй и то, и другое. Моя машина приехала из Японии с такой же проблемой. Замена все решила! :D А я чуть не попал на замену масляного насоса!! :shock:
N74WG Sport Gear X2
Fisherman
Посл. визит: Пн янв 31, 2011 3:07 pm
Сообщение miko » Ср янв 11, 2006 8:23 pm
ставил как-то одному типу манометр масла. вместо лягушки вкручивался датчик, прибор на панель. не это важно. тот чорт сказал мне так. по давлению на ХХ сразу видно когда пришла пора масло менять. по его фактическому состоянию. только прибор нужен коему вера есть
miko
Я из города: Vladivostok
Сообщение mek » Чт янв 12, 2006 2:12 am
Ручным манометром надо померить.
mek
Я из города: москва
Кузов: N74W-0003273
Сообщение Kerensky » Чт янв 12, 2006 6:30 pm
после смены масла, давление показывается правильно :wink:
Kerensky
Давление масла
Сообщение сергей краснов » Вт июн 10, 2008 12:41 am
Собрал двигатель но при том когда его заводишь не гаснет давление масла пробовал через оба отверстия у фильтра масло шприцевать но не засифонивает насос что делать?
сергей краснов
Посл. визит: Пт сен 26, 2008 1:50 pm
Я из города: kirov
Сообщение Demenkov » Вт июн 10, 2008 1:45 am
сперва сними клапанную крышку и крути колено гаечным ключом-увидишь- подается масло в башку или нет-от этого и дальше танцевать будешь....а по хорошему это надо было до запуска делать...
Сообщение сергей краснов » Вт июн 10, 2008 2:14 am
Андрюха я раньше и делал выкручивал свечи и маслал но не гаснет сволочь :( почему насос не качает не понимаю,вначале когда начал крутить то для проверки решил фильтр скрутить а он
сергей краснов
Я из города: kirov
Сообщение сергей краснов » Вт июн 10, 2008 2:16 am
А он сухой вот думаю как нибудь вакуум создать и масло через насос вытянуть :(
сергей краснов
Я из города: kirov
Сообщение Nish » Ср июн 11, 2008 7:47 pm
Сухой насос часто не может создать такой вакуум, чтобы масло поднялось из картера к шестерням, которые создают давление.
Нужно попробовать через маслянную магистраль (маслянный фильтр, например) закачать масло, чтобы оно протекло в МН. После этого насос будет качать. Но не факт, что оно туда попадёт. Сейчас не помню напрямую из насоса идёт масло или через клапан. Если не получится, то придётся снимать МН и заливать в него немного масла.
БЫЛИ: ЗАЗ-965, ВАЗ-21011,
BMW-320, Mazda-929,
Nissan Terrano (W21),
RVR X2 2,4 GDI 98.
Nish
Пропало давление масла.
Сообщение Дед » Вс янв 04, 2009 6:09 pm
Всем доброго времени суток! Сегодня утром, при запуске двигателя,не погасла контролька. Машина стояла под большой уклон(мордой вверх). Выехал на ровную площадку,проверил уровень - возле min. Завёл - не гаснет. Кто что думает? (кроме долива масла. Много раз до этого уровня доводил - проблем не было)
Сообщение Дмитрий ЯVR » Вс янв 04, 2009 6:35 pm
В хорошо поставленном вопросе скрыта половина ответа . Низкий уровень + большой уклон + мороз . А как погасла-то лампочка , при каких обстоятельствах ? :wink: Маслонасос не создавал нужного давления т.к. черпал из картера воздух , ИМХО ...
N23W0010505 ; 4G63 DOHC , АКПП , 4WD (Маленький Зелёный Танк) был , Хюндай Матрикс 2003год , 1.6 АКПП GLS .
Дмитрий ЯVR
Посл. визит: Ср апр 14, 2010 5:10 pm
Сообщение Дед » Вс янв 04, 2009 6:50 pm
Поехал за маслом. Хочется надеяться,что будет всё О.К :)
Сообщение Дмитрий ЯVR » Вс янв 04, 2009 6:53 pm
Ну в любом случае надо долить до уровня , потом смотреть датчик давления . И ещё : масло по сезону залито ? А то бывают случаи когда оно в поддоне замерзает и маслонасос его засосать не может . Ну это крайность уже ...
Дмитрий ЯVR
Сообщение Sav » Вс янв 04, 2009 9:27 pm
Был случай, правда на служебном местного производства. При температуре -20 и ниже, как заведешь - лампа сразу не гаснет, причем через полминуты работы двигателя начинала мигать и через минуту-другую гасла, правда авто стояло на примерно горизонтальной площадке.
Сообщение kLEO » Пн янв 05, 2009 1:15 am
Датчик давления масла замените.
Сообщение sheden » Вт янв 06, 2009 5:25 pm
С достаточно большой вероятностью - паленое масло.
Посмотри на щупе, если напоминает по вязкости и виду грязный бензин - замена масла.
Пару лет назад была такая хрень, как ударили морозы, на 3-4 день масло превратилось в хз чего.
n74w -> HONDA FIT -> HOVER -> DEER -> морячОк.
sheden
Посл. визит: Ср май 27, 2020 10:30 pm
Я из города: Moskow
Сообщение Юрий » Вт янв 06, 2009 7:15 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('sheden', 'Ð')Ÿару лет назад была такая хрень, как ударили морозы, на 3-4 день масло превратилось в хз чего.
Да почему же в хз? Нефтепродукты всплыли наверх, вода замерзла на дне поддона, а между ними ... эмульсия, которая и пошла в движок.
Сообщение Дед » Ср янв 07, 2009 12:54 am
Такая же херь повторилась сегодня. Однозначно - меняю масло.
Сообщение sheden » Ср янв 07, 2009 4:55 am
Почти наверняка попалось левое масло.
Меняй желательно с промывкой.
sheden
Я из города: Moskow
Сообщение Дмитрий ЯVR » Ср янв 07, 2009 5:59 am
И ещё вопрос : что было залито и как долго Вы на этом масле пройдено ? :?:
Дмитрий ЯVR
Сообщение sheden » Ср янв 07, 2009 11:15 pm
Про свой случай уже точно не помню.
Помню покупал Лукойл в автомагазине среднего размера.
Отходило толи месяц, толи два, в общем как ударили морозы -20 начала загораться лампочка давления. При прогреве гасла.
Потом гаснуть перестала.
Гондоны из сервиса обнаружили "замерзает датчик" и "потеплеет само пройдет".
Закончилось заменой вкладышей коленвала. Благо на нашемарки недорого.
sheden
Я из города: Moskow
Сообщение Дед » Чт янв 08, 2009 2:45 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Дмитрий ЯVR', 'Ð')˜ ещё вопрос : что было залито и как долго Вы на этом масле пройдено ? :?:
Поусинтетика Zik 10W-40. Прошел около 10 тыс.
Сообщение Дмитрий ЯVR » Чт янв 08, 2009 6:49 am
Ну ты отпишись как поменяешь масло , а то уже неделя скоро а вопрс простой не решён . :wink:
Дмитрий ЯVR
Сообщение a2n » Чт янв 08, 2009 1:54 pm
C наступившим всех!
Масло под замену, нефиг на полусинтетике столько ездить... А лампа не гаснет - похоже, что датчик продавило (ну так, по колхозному выразился...). Чуть на долив и в сервис на замену и пущщай манометр вместо датчика давления вкрутять, есть давление или нет... Если нет, даж не знаю че советовать...
Николай
MMC RVR SG N23WG5215258 - совсем был
ВАЗ21099 - темно-синяя бестия.. была, еле продал...
теперь VW Polo седан 2013
a2n
Посл. визит: Сб авг 10, 2013 9:29 pm
