Подскажите по запчастям
Сообщение LordBayonet » Сб фев 25, 2017 10:02 pm
Всем привет. Поскольку лопнула пластина ГТ, заодно решил по совету заменить и сальники обоих приводов, задний сальник КВ(точно задний со стороны коробки? а то кто этих японцев знает):
1. MD 707184 - сальник правого переднего привода
2. MD719710 - сальник левого переднего привода
3. MD 174940 - задний сальник кв. так же бьется как аналог MD 359158 - подойдет? или лучше первый номер?
4. В коробке сальник стоит сменить? и как он называется? сальник маслонасоса? MD 707575 - вот этот? как аналог бьется вот этот - MR 967673 подойдет? есть ли какая засада при его замене? мастера предупредить, мало ли, не знает..
Думаю взять так
1. MD 707184 ммс
2. MD719710 - хундай\киа (уже взял, надеюсь подойдет)
3. MD 359158 - ммс, подойдет?
4. MR 967673 - тоже ммс, подойдет ли?
Вобщем, сориентируйте по номерам, все ли верно, верно ли подобраны аналоги, верно ли вообще выбор сальников которые можно заменить при снятии коробки, и какие подводные камни при снятии постановке коробки можно ждать?
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Re: Подскажите по запчастям
Сообщение Aleks38reg » Пн мар 06, 2017 12:53 am
Сальник на гидротрансформаторе меняется легко,а вот второй сальник(на валу который идет в угловой редуктор) что бы заменить нужно пол коробки разобрать,так как он изнутри ставиться.Менял его как то давненько,тот еще гемор!
Aleks38reg
Кузов: N28WG-SRXF
Сообщение LordBayonet » Пн мар 06, 2017 12:26 pm
спасиб, про него я даже не подумал... наверное тогда не будем трогать :-)
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение igor040783 » Пн мар 06, 2017 3:53 pm
LordBayonet писал(а):спасиб, про него я даже не подумал... наверное тогда не будем трогать :-)
Как знать, потом локти кусать будешь, что коробка была снята, а ты не потратил на эту процедуру несколько часов.
Сообщение LordBayonet » Чт мар 09, 2017 12:24 pm
ну, тут уже не угадаешь :-) просто человек который мне это делает вряд ли коробку разобрать и собрать нормально сумеет.. так что, из двух зол..
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение igor040783 » Чт мар 09, 2017 12:55 pm
LordBayonet писал(а): просто человек который мне это делает вряд ли коробку разобрать и собрать нормально сумеет.. так что, из двух зол..
Как в больнице блин, "жить будете или лечить начнем???" :D
Сообщение Сергей Самара » Чт мар 09, 2017 12:58 pm
Сальник бублика(маслонасоса) менять обязательно. Сальник вала раздатки не менял ещё ни разу, хотя коробку тренировал неоднократно. До сих пор не течёт.
Сообщение LordBayonet » Вт мар 14, 2017 10:14 pm
снова привет всем, подскажите какой фирмы лучше взять передние сайлент-блоки, а шаровые судя по каталогу только с рычагом в комплекте? какие рычаги можно брать?
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Demenkov » Вт мар 14, 2017 10:30 pm
Дык вопрос по шаровым закрыт стодвацатьпять лет назад... http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=447&t=10309
Сообщение Sav » Вт мар 14, 2017 10:35 pm
Сайлентблоки хендай- сантамо ходят, что передние, что задние.
Сообщение LordBayonet » Вт мар 14, 2017 10:37 pm
Demenkov писал(а):Дык вопрос по шаровым закрыт стодвацатьпять лет назад... http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=447&t=10309
прошу прощения не увидел.. я так понимаю болт-он ни один заменитель не встанет?
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение LordBayonet » Вт мар 14, 2017 10:38 pm
Sav писал(а):Сайлентблоки хендай- сантамо ходят, что передние, что задние.
а номера? те же что и у ммс?
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Demenkov » Вт мар 14, 2017 10:39 pm
вроде от хонды тулили - надо темку ворошить...
Сообщение LordBayonet » Вт мар 14, 2017 10:47 pm
Demenkov писал(а):вроде от хонды тулили - надо темку ворошить...
уже, сижу вникаю
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение valler » Вт мар 14, 2017 10:54 pm
я брал фирму 555 SB-6242 на спортгир
valler
Я из города: Калуга, РФ
Кузов: N23W-5117284
Сообщение LordBayonet » Вт мар 14, 2017 11:35 pm
у них посадочное на 2 десятки больше, были проблемы? или просто забил?
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение valler » Вт мар 14, 2017 11:59 pm
старые(родные) дольше выбиваал
valler
Кузов: N23W-5117284
Сообщение LordBayonet » Ср мар 15, 2017 11:23 am
ясно, пасиб, их и будем ставить
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение LordBayonet » Чт мар 16, 2017 10:57 pm
подскажите еще по сайлентам в указанном месте на рычаге тоже ведь стоит резинометаллическая втулка, должна по-крайней мере. Я так понимаю она идет в сборе с рычагом, если ее разбило, что подойдет? или там просто металл?
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Sav » Чт мар 16, 2017 11:04 pm
Там втулка. открываем каталог на хендай сантамо - та втулка подходит.
Сообщение quattro » Чт мар 16, 2017 11:11 pm
Номер этого сайлентблока 54551-M2010
Сообщение LordBayonet » Чт мар 16, 2017 11:23 pm
спасибо огромное.. :-)
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение quattro » Чт мар 16, 2017 11:37 pm
Так, стоп. Забыл я одинаковые эти сайленты на СГ и низкорослик или разные. Тот номер что я дал на низкорослик точно подойдет.
На СГ точно подойдет этот M24N31WS.
Сообщение Demenkov » Пт мар 17, 2017 12:35 am
На коллег помню передний Сайлент переднего рычага разный...
Сообщение Sav » Пт мар 17, 2017 3:25 am
Я вам больше скажу - на мой спортгир, передний сайлентблоки от сантамо подошли идеально.
Сообщение Demenkov » Пт мар 17, 2017 3:54 am
Склероз значит... Помню что затык был... аналогов не билось значит никаких?
Сообщение quattro » Пт мар 17, 2017 3:55 am
Надо бы эту информацию перепроверить и в аналоги внести.
Сообщение WTF » Пт мар 17, 2017 1:27 pm
Я полиуретан ставил от точки опоры, отлично всё подходит.
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
Сообщение LordBayonet » Пт мар 17, 2017 1:38 pm
как он себя показал? я кроме новосибирского полиуретана никому пока не доверяю, нарекания есть
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение WTF » Пт мар 17, 2017 2:01 pm
Прекрасно показал, задние сайленты специально сделаны так, чтобы плотнее садились на рычаги. Я вообще пришёл к выводу что при увеличении колёс и установке проставок- только полиуретан
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение LordBayonet » Вс мар 19, 2017 5:59 pm
ясно, пасиб... возможно попробую
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение LordBayonet » Ср мар 29, 2017 4:51 pm
quattro писал(а):Так, стоп. Забыл я одинаковые эти сайленты на СГ и низкорослик или разные. Тот номер что я дал на низкорослик точно подойдет.
вопрос: а на левый правый они делятся или одинаково?
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение quattro » Ср мар 29, 2017 6:01 pm
Задние сайлентблоки переднего рычага есть левый и правый. Передние одинаковые
Сообщение LordBayonet » Ср мар 29, 2017 6:06 pm
спс
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение LordBayonet » Вт апр 11, 2017 10:50 am
снова всем привет, подскажите подойдет ли РР Unipoint YR-598, для дизельного генератора? по кроссам вроде бьется, но мож кто ставил
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение miha2man » Ср апр 12, 2017 12:37 am
Я ставил Unipoint YR-598 на старый рвр 93го года как родной встал https://www.drive2.ru/l/6301446/
Наш священный долг — защищать Родину и соблюдать правила личной гигиены! Иначе всё у нас пойдёт через жопу…
http://www.drive2.ru/users/miha2man/
9195633669
miha2man
Посл. визит: Чт авг 01, 2019 4:35 pm
Я из города: Глядянское
Кузов: N28W-5203625
Сообщение Aleks38reg » Чт апр 13, 2017 8:26 am
LordBayonet писал(а):снова всем привет, подскажите подойдет ли РР Unipoint YR-598, для дизельного генератора? по кроссам вроде бьется, но мож кто ставил
Лучше поставить наружу отечественный "Я112В".Меньше потом геморра с заменой реле!
Aleks38reg
Кузов: N28WG-SRXF
Сообщение LordBayonet » Пт апр 14, 2017 5:40 pm
miha2man писал(а):Я ставил Unipoint YR-598 на старый рвр 93го года как родной встал https://www.drive2.ru/l/6301446/
именно этот НЕ подошел... расстояние между креплениями у него 80мм,а у меня 100мм... Вобщзем весь день на смарку, машина без генератора генератор по частям в пакете, пакет в сибстартере :-) они нашли такой диодный мост, но за 2т.р. ептваю, цены блин..
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
а ссылко есть как?
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Sav » Пт апр 14, 2017 6:25 pm
а ссылко есть как?
viewtopic.php?t=10952
viewtopic.php?t=12680
Сообщение miha2man » Пт апр 14, 2017 8:23 pm
Жуть...
9195633669
miha2man
Кузов: N28W-5203625
Сообщение LordBayonet » Сб апр 15, 2017 2:50 pm
генератор починен, теперь в пн ставить.. :-)
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Andersons » Ср май 17, 2017 11:04 pm
Ребята всем привет подскажите подушка верхняя заднего редуктора MB914730 аналог.
Andersons
Посл. визит: Чт ноя 30, 2017 12:39 am
Я из города: Краснодар
Кузов: N28W-5300623
Сообщение Andersons » Ср май 17, 2017 11:06 pm
Подушки двиготеля 4 D68T левая и правая и 2 на лыжне все убитые.АНАЛоГ???
Andersons
Кузов: N28W-5300623
Сообщение KrasIgor » Чт май 18, 2017 12:07 am
Нижние опоры двигателя нормально работают только оригинальные.
У правой аналога нет, левую я брал - Avantech AEM0505 - работает вполне достойно и недорого. Цена вопроса порядка 2 т.р.
Если чо, нижние у меня есть занедорого.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение LordBayonet » Ср июл 12, 2017 6:36 pm
всем привет снова я.
Теперь у меня такая проблема - течет патрубок, что стоит над датчиком давления масла. Там болт, который прижимает трубку не утягивается видимо сорван. Подскажите, что можно придумать с этим, или что заменить. Весь блок на котором масляный фильтр датчик давление и выход на этот патрубок? чем жто грозит в плане работ? есть ли у кого в загашнике эта деталь?
Если непонятно завтра попробую сфотать...
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Diesel » Ср июл 12, 2017 8:18 pm
LordBayonet писал(а):всем привет снова я.
Сфотай, недавно разгребал гараж, если я правильно понял, про что ты, то видел где-то в кучке мелочевки всякой.
Diesel
Я из города: Уссурийск
Кузов: N28W-0200258
Сообщение LordBayonet » Ср июл 12, 2017 8:35 pm
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Diesel » Ср июл 12, 2017 8:44 pm
Ага, понял. Болт такой скорее всего будет! Теперь остается узнать, где резьба сорвана, на болте или в корпусе.
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение LordBayonet » Чт июл 13, 2017 10:12 am
вот потому и ищу сразу оба и корпус и болт :-) за болт отдельное спасибо
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
