Пришло время и моей АКПП
Сообщение Vaumiau » Пн май 31, 2004 12:01 pm
Ребята, похоже и моя коробочка приказала долго жить :evil: В пятницу поехал в Подмосковье, как ни странно доехал до места, а по приезду обнаружил, что из-под щупа АКПП идет дымок... после повторного запуска двигателя коробочка ехать отказалась совсем :cry: Позвонил друзьям (они у меня как раз машинками занимаются, просто волшебники), приехали, отволокли к себе, посмотрели-понюхали :shock: Итог: на 80% коробку оживить не удастся :cry:
Помогите пожалуйста с ответами на два вопроса:
1) Где и как в Москве (или не в Москве) можно найти б/у коробку?
2) Есть на примете коробка от дизелька, если использовать ее, то на что обратить внимание и какие заморочьки могут возникнуть при установке на бензинку 4G63?
Заранее благодарен за помощь!!!
Vaumiau
Сообщение Александр, RUS » Пн май 31, 2004 3:40 pm
Прими мои соболезнования. Сколько прошла машина, если не секрет?
А по сути вопроса к Aleksу. Он недавно все это проходил.
Александр, RUS
Сообщение Vaumiau » Пн май 31, 2004 3:45 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Александр, RUS', 'Ð')Ÿрими мои соболезнования. Сколько прошла машина, если не секрет?
В России, кроме как по Москве и окресностям, машинка не бегала, прошла 51 тысячу км (это за 1 год и 1 месяц). Эксплуатировалась довольно жестко, но и обслуживалась часто и качественно :!:
$this->bbcode_second_pass_quote('Александр, RUS', 'Ð')� по сути вопроса к Aleksу. Он недавно все это проходил.
Aleks! Please HELP!!!
Vaumiau
Сообщение Юрий » Пн май 31, 2004 3:57 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Vaumiau', 'Ð')­ксплуатировалась довольно жестко, но и обслуживалась часто и качественно :!:
К великому сожалению, лишний раз убеждаюсь - нельзя обслуживаться на наших СТО!!! :twisted:
http://rvr-club.ru/phpBB2/viewtopic.php? ... highlight=
Сообщение perky » Пн май 31, 2004 4:17 pm
Жаль. Масло только понюхали? Или слили? Если нет металлических деталей, то планетарка жива. Другое дело, что надо еще знать и хирурга, который сможет коробку оживить. При отсутствии таковых - чинить - деньги на ветер пускать.
Тут в форуме можно недавно была история от красноярского Алекса.
А можно еще подробности уточнить - что заливалось в коробку, с какой периодичностью?
Сообщение ММС » Пн май 31, 2004 8:38 pm
Vaumiau
Я бы съездил в РОЛЬФ и обстоятельно побеседовал с ними на предмет порвной трубки, вытекания масла и как следствие кончина АКПП. Если есть чек, то это существенно облегчит переговоры.
Сочуствую, УДАЧИ!
ММС
Re
Сообщение aleks » Пн май 31, 2004 9:05 pm
Привет.
Мои соболезнования....
К сожалению, я тебя предупреждал, что так будет...
Работа с пониженным уровнем масла, даже кратковременная, ведет к перегреву планетарки и потом зубья планетарной пары сжирает , как картонные.
Я это прошел, поверь...
Думаю стоит попытаться пободаться с сервисмэнами , которые тебе со шлангом накосячили, хотя...
Теперь мое мнение.
После разборки своей коробки , вышедшей из строя, могу авторитетно заявить, отремонтировать коробку можно только аля-на базар.
Срезанные зубья планетарки раскиданы по всей коробке, все крутящиеся детали покоцаны(шестерни, валы и т.п.)
На валах наклепы и надиры...
Вобщем я не верю, что такое можно качественно починить...
У нас подобный ремонт, стандартного плана стоит 18000-20000руб, соизмеримо со стоимостью контрактной коробки.
От дизеля коробка встает без проблем, гидротрансформатор свой придется ставить,но есть одно но...
При раскручивании мотора выше 6000об. коробка встает в аварийный режим, и выходит из него после выключения/вулючения зажигания, что не ведет к ее поломке, но и про гонки аля-дрэг-рэйсинг забудь.
Зато коробка не будет работать в экстремальных режимах, что должно сказаться положительно на долговечности.
У дизельной и бензиновых коробках разное количество зубьев в планетарке, поэтому так...
Вот такие соображения.
Рад если ,чем помогут мои умозаключения.
Удачи, не расстраивайся, все , что не делается, все к лучшему!(почти девиз)
ЯVR SG 95г. 4G63, АКПП
aleks
Сообщение MadMan » Вт июн 01, 2004 2:00 am
Не надо технику трогать если работает, не надо было менять жидкость, если чистая без запаха - ездий и радуйся.
MadMan
Я из города: Krasnodar
Сообщение Vladimir_N-sk » Вт июн 01, 2004 10:20 am
$this->bbcode_second_pass_quote('MadMan', 'Ð')�е надо технику трогать если работает, не надо было менять жидкость, если чистая без запаха - ездий и радуйся.
Я думаю, это не тот случай. Когда дождешься что жидкость "грязная" или пахнет гарью, уже все, процесс пошел. И просто сменой масла не отделаешься, кирдык близок.
Другое дело, что смена масла ответственная операция и надо отдаваться или провереным мастерам или стоять над душой (а не пить чай\кофе) или менять самому, тщательно соблюдая всю технологию, благо она описана в книжке.
Vladimir_N-sk
Site Admin
Кузов: N23W-0507435-1995
Сообщение Vaumiau » Вт июн 01, 2004 1:03 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('perky', 'Ð')–аль. Масло только понюхали? Или слили? Если нет металлических деталей, то планетарка жива. Другое дело, что надо еще знать и хирурга, который сможет коробку оживить. При отсутствии таковых - чинить - деньги на ветер пускать.
to Perky: масло сливать будут сегодня, также как и вскрывать коробку, там и посмотрим что живо, а что нет... благо хирурги дельные, не сервисмены :evil: А подробности уточнить - так это пожалуйста: масло менялось два раза. Первый раз после того как машинка после японского техосмотра пробежала тысяч 45-ть, потом доливалось после обнаружения протечки трубки и включения датчика A/T TEMP (и то и другое делалось в Рольфе, утверждают, что использовали ВР Autran SP3), второй раз менялось с промывкой после повторной утечки из трубки (делали на JapanCars, заливали Mitsubishi SP3)... могу утверждать, что то, что залили во второй раз по цвету и запаху полностью совпадло с тем, что было залито изначально :cry:
Vaumiau
Сообщение Vaumiau » Вт июн 01, 2004 1:06 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('ММС', 'V')aumiau
Сочуствую, УДАЧИ!
Спасибо, уже думал по этому поводу, даже с экспертной организацией советовался. Сказали, что если бы не повторная замена масла после Рольфовского косяка, то можно было бы составить акт экспертизы и с ним переть в суд, а так.... слова, как говорится, к делу не пришьешь :evil:
Vaumiau
Сообщение Юрий » Вт июн 01, 2004 5:11 pm
Если подписывал какие-нибудь бумаги на СТО, то не все потеряно. Хотя дело настолько долгое и муторное, что, если очень уж обидеться на них, то лучше сначала купить коробку, а потом вчинить возмещение ущерба.
Вот если бы они действительно от Mitsubishi работали, тогда бы было все намного проще, есть кому пожаловаться.
Сообщение Vaumiau » Чт июн 03, 2004 5:51 pm
Уважаемые, еще один вопрос по теме: кто-нибудь менял АКПП на МКПП на наших машинках?! предлагают механику в сборе, но сразу встает вопрос тяжко ли поменять педальный узел, рычаг КПП с кулисой и приводы?! Помогите советом пожалуйста!
Vaumiau
