Замена моторчика стеклоочистителя на ВАЗовский.
Re: Замена моторчика стеклоочистителя на ВАЗовский.
Сообщение Sosed » Пт май 06, 2011 2:14 am
Саня, Homa, который... ну мы с тобой договорились по поводу мотора? волговский чисса временная мера... да и встал он нез@e#iсь.
Сообщение Ulianovskiy » Пт май 06, 2011 11:56 am
Пля. нашол отчеи на ЯВР, вот откуда фотки. ТЫЦ
И вот ешо ТЫЦ
Серег. Нифига не пойму, почему у тя неполучилось. :непонятки:
На выхи снова займусь поиском вазовского-шестипинового. :долбежка:
Сообщение Homa » Пт май 06, 2011 12:21 pm
Ulianovskiy писал(а):
Homa писал(а):Нахер вы мудитесь?
Мотор от Оутлендера! В евроавто(самая дорогая у нас разборка) стоит рубль!
Переделок минимум!
Рощзеказуй шо и как? Какие переделки?. :wink:
Приезжай да посмотри!
У меня на 61 стоит!
Переделки там в пересверливании одного крепежного отверстия и надо еще подключить(разъем там один в один, но распиновка в нем иная)
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Сообщение Ulianovskiy » Пт май 06, 2011 12:41 pm
Переделок минимум!
У меня на 61 стоит!
Лан. Как нить подскочу. :wink:
Сообщение Ulianovskiy » Сб май 07, 2011 3:36 pm
Нашол кулибина, который делал это на ЯВРе, роспросил подробности, поправил первый пост.
Но если честно, то чот мне не оч. Ценнег бешеный на рашепром. А вот 10точный меньше по розмеру и может встанет лутше, ток ценнег его выше. :(
Сообщение CR-Vod » Пн сен 05, 2011 6:27 pm
Дворники долго угасали и однажды замерли в вертикальном положении. Оказалось, что закисла одна из их осей, что привело к выеданию осью электромотора почти приросшей, в свою очередь, к своей оси одной из пластиковых шестерёнок в редукторе. Из-за наличия беззубого участка на шестерёнке стала вылезать в редуктор больше чем надо ось его электромотора. Такое осевое смещение привело к тому, что коллектор ротора стал цеплять щётки, погнул их и, в итоге, зацепился за них намертво.
Не ржать! :oops: Не знаю, как на коллекторе называются фиксаторы концов проволоки, которая образует обмотки. Короче, вот ими и свернуло щетки и заклинило моторчик.
Чтобы ротор не высовывал свою ось в редуктор больше чем надо, напротив торца его оси просверлил в стенке редуктора отверстие d=3.2мм, нарезал М4, вкрутил изнутри винтик. Поскольку две маленькие шестерёнки редуктора зарезервированы посредством большой, редуктор пашет как новенький. Ясное дело, что всё что положено, отчищено и смазано.
На картинках в зелёном кружке видно хвост спасительного винтика.
P.S. Напротив винтика был какой-то бесполезный японский нарост :D , который мешал нарезать резьбу. Ну, я его и того-с…
ЯVR N71W 2000 г.в. 4WD 1.8GDI
CR-Vod
Посл. визит: Вт июл 25, 2023 6:18 pm
Кузов: N71W-0201188
Сообщение Sosed » Пн сен 05, 2011 11:15 pm
изнутри не мог сфотать? :)
Сообщение CR-Vod » Вт сен 06, 2011 2:09 am
"Изнутрии-и-и..." так я и знал :) Руки были по колено в грязи и слизи.. Нарисовать могу по памяти :D
CR-Vod
Кузов: N71W-0201188
Сообщение Sosed » Вт сен 06, 2011 3:22 am
я просто не совсем понял что ты этим болтом подпёр? червяка мотора?
если так, то это не ремонт а продление ресурса, причём ненадолго.
Сообщение Ulianovskiy » Вт сен 06, 2011 10:42 am
Я вот никак немогу понять, откуда в редукторе вода береца, все загерметил, на вал дополнительный уплотнитель одел, набил графиткой ПОНЫЙ редуктор, все это проделано 2 месяца назад, вчера снял осмотрел, снова зелень от окислившихся медяшек и капли воды, пипец какой то, в чем засада. :непонятки:
Сообщение CR-Vod » Вт сен 06, 2011 1:12 pm
Sosed писал(а):...подпёр? червяка мотора?...
Да, червяка подпёр в рабочем положении. Конечно, шестерёночья плешь новыми зубьями уже не порастёт - это понятно..
CR-Vod
Кузов: N71W-0201188
Сообщение Alb » Пн май 21, 2012 3:38 pm
Подскажите, плз, кто ставил, мотор от оутлендера MR971835 подходит на 61 кузов? Или ошибаюсь с номером MR? Шток у него не короткий?
Mitsubishi RVR, 4G93GDI, 2002, N61W-0207782
Alb
Посл. визит: Вс ноя 21, 2021 8:20 pm
Я из города: Одинцово, Московская обл.
Кузов: N61W-0207782
Сообщение Ulianovskiy » Вт май 22, 2012 12:36 am
Alb писал(а):Подскажите, плз, кто ставил, мотор от оутлендера MR971835 подходит на 61 кузов? Или ошибаюсь с номером MR? Шток у него не короткий?
Короткий. :(
Сообщение MiB » Вт май 22, 2012 10:27 am
Ставил как Саша ака Homa говорил от лансера 9го, все влезло с небольшой переделкой.
N71W0001722, 98г. АКПП (Был)
Тел. 8-9O2-4О-97-3восемь7
-永続
コンスタンティン
MiB
Я из города: Е-бург
Кузов: N71W-0001722
Сообщение Ulianovskiy » Вт май 22, 2012 10:48 am
MiB писал(а):Ставил как Саша ака Homa говорил от лансера 9го, все влезло с небольшой переделкой.
Один из самых удачных вариантов.
Сообщение Alb » Вт май 22, 2012 12:47 pm
это вариант внутренности от лансера в наш корпус? с моим моторчиком не прокатит - контакты сгнили, которые на фишку
получается, если замена моторчика целиком, то только вазовский
Alb
Кузов: N61W-0207782
Сообщение Sosed » Вт май 22, 2012 1:19 pm
Или фишку мутить или ножи в изоленту. У волги то тоже фишка на скрутках
Сообщение Ulianovskiy » Вт май 22, 2012 11:04 pm
Все потроха меняюца с небольшой доработкой напильником. в том числе и контактная група в корпусе. :непонятки:
Сообщение Sosed » Ср май 23, 2012 12:22 am
ну в общем то таки да. форму папы задаёт нижняя пластиковая крышка-чуть ли не единственная вечная деталь в конструкции. так что фишка будет та же.
Сообщение MiB » Ср май 23, 2012 10:19 am
Я вообще поставил полностью лансеровский моторчик.
-永続
コンスタンティン
MiB
Я из города: Е-бург
Кузов: N71W-0001722
Сообщение Sosed » Ср май 23, 2012 11:26 am
Так там ось же не такая. Чё колхозил?
Сообщение MiB » Ср май 23, 2012 10:00 pm
Немного на кузове выгнул, а то не давало прокручивать вокруг своей оси.
-永続
コンスタンティン
MiB
Я из города: Е-бург
Кузов: N71W-0001722
Сообщение Sosed » Ср май 23, 2012 10:05 pm
кувалдой еубал что ли? :mrgreen:
Сообщение Ulianovskiy » Ср май 23, 2012 10:51 pm
Sosed писал(а):кувалдой еубал что ли? :mrgreen:
Ага. Деменков так больше года ездит. и я больше года проездил. Поводок я родной ставил. отверстие пересверливал. :roll:
Сообщение Sosed » Ср май 23, 2012 11:00 pm
так он сам мотрчик то болт он или нет? ось надо переставлять только чтоб поводок не пересвергивать?
а я как дурак с волговским ежжу
Сообщение Ulianovskiy » Чт май 24, 2012 1:06 am
Не. Серег. ща смутно помню, но там надо пилить-сверлить, проще уж переходник на вал выточить. Тобиш удлинить вал под наш поводок. :(
Сообщение Alb » Пн июн 18, 2012 4:37 pm
Взял моторчик от лансера: получилось заменить контакты и пластиковую крышку с доработкой паяльником внутренней переборки под наш корпус ,
лансеровский ротор чуть длиннее нашего, не подошёл, оставил родной.
Alb
Кузов: N61W-0207782
Сообщение Ulianovskiy » Пн июн 18, 2012 4:54 pm
Alb писал(а):Взял моторчик от лансера: получилось заменить контакты и пластиковую крышку с доработкой паяльником внутренней переборки под наш корпус ,
Все точ так и делали, ешо щетки можно с ланцеровского выдрать.
Сообщение Alb » Чт июл 12, 2012 2:11 pm
Срезало зубья первой шестерни через месяц после замены крышки и щёток, гадаю - почему?
Смазки пожалел? Ротор перекосил?
Руки кривые? :) Вроде в том году нормально перебрал, правда ничё не менял, только чистил.
Alb
Кузов: N61W-0207782
Сообщение Homa » Чт июл 12, 2012 2:48 pm
А чего гадать, зубья срезает из за того, что вал(с большой шестерней), клинит в корпусе мотора!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Homa » Чт июл 12, 2012 2:49 pm
Собери обратно ланцеровский, и поставь!
viewtopic.php?p=365182#p365182
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Ulianovskiy » Чт июл 12, 2012 11:45 pm
Ешо срезает када валы поводков дворников клинят.
Сообщение Alb » Вт июл 17, 2012 12:53 pm
спасибо, валы поводков дворников в порядке, пока воткнул шестеренку от ланцеровского, найду поводок и болгарку, тогда буду ставить ланцеровский
Alb
Кузов: N61W-0207782
Сообщение CR-Vod » Ср ноя 21, 2012 3:14 am
Спустя год с небольшим после вот этих событий
viewtopic.php?f=1&t=16251&start=60#p290114
наш моторчик стеклоочистителя по первым морозам стал включаться не сразу, а только после долгого прогрева. Однажды он встал навсегда. Вскрытие показало, что редуктор и электромотор по горлышко заполнились ржавой жижей, и, кажется, вырвало часть латунной дорожки! Ффтопку!!!
Решили ставить моторчик от Lancer CS по примеру односельчанина Хомы. Цена в нашей деревне на разборках - килорупь, доступность - навалом.
Сравнение моторчиков и их требухи показало, что эти железяки весьма разные. Главное, что ось лансеровского - короче и толще, а размер резьбы - больше. Кстати, У лансеровского на ось штатно нахлобучен грамотный резиновый сальник (...или пыльник?).
В итоге, расточили нашу кулису под лансеровский моторчик. Сталь кулисы ооо-о-очень мягкая и легко грызётся напильником. Под конец даже притёрли слегка кулису осью моторчика :)
Прикрутили новый моторчик к лопуху и... кулиса при вращении цепляет края! А как иначе?
Ладно!.. Укоротили три резьбовых ножки моторчика миллиметров на пять, вырезали часть лопуха под мотор, сточили буртик центрального отверстия и увеличие диаметр оного... Вот вам фиг - опять цепляет!
Изображение Изображение
Тем временем, на болоте стемнело. Наутро, разобрав корпус воздухана и накрыв от греха блок АБС обрезком доски, применили предмет, похожий на инструмент имени землячки Бисера Кирова:
Изображение Изображение Изображение
До того пробовали привлечь другой предмет, но скорость вращения оказалась мала, а наждак явно собирался изменить своё агрегатное состояние из твёрдого в пескообразное, не проделав и десятой части работы:
Использовав подковообразный кусок толстой алюминиевой проволоки и фасонный лоскут виброизоляции, восстановили буртик вокруг дыры. Не уверен, есть ли реальная необходимость в этом гидросооружении. Знаю точно - теперь край дыры не заржавеет и не нарушит ничей эпителий.
Вот теперь не цепляет! Йо!!!
Разъём и распиновка полностью совпадают, да. Дополнительно замотал разъём изолентой - от воды.
Получается, что либо явры бывают разные, либо лансеры, либо рули, либо моторчики: раз такие разные истории тут описаны.
Наверно, в следующий раз уже не потребуется модернизировать лансеровский моторчик :wink:
P.S. Отчёт накропал, теперь надо научиться ставить на форуме плюсики первопроходцам :hello:
CR-Vod
Кузов: N71W-0201188
Сообщение Homa » Ср ноя 21, 2012 12:48 pm
Зачет!
Я то место, за которое цепляет, просто ударом молотка чуть вниз опустил!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение CR-Vod » Ср ноя 21, 2012 3:54 pm
Homa писал(а):...ударом молотка ...
Ну, или так :lol:
CR-Vod
Кузов: N71W-0201188
Сообщение Ulianovskiy » Ср ноя 21, 2012 11:46 pm
Homa писал(а):Зачет!
Вона Андрей тож нежалуеца. :D Я там тож подогнул малеха. :непонятки:
Сообщение Demenkov » Чт ноя 22, 2012 1:11 am
Дык работает же... Я даже туда не заглядывал... надеюсь и не придется...
Сообщение DrLivesee » Пт ноя 23, 2012 3:55 am
а у меня рука не поднялась на мою РВРку, соседа по гаражу попросил стукнуть :roll:
RVR [N61W-0203794] 2000 год [ 4g93] 1,8 - 140лс, 2WD, типтроник
Дмитрий 8 девять два один семь 8 8 три два 68
http://img-fotki.yandex.ru/get/6402/335 ... XL.jpg.jpg
DrLivesee
Посл. визит: Чт июл 16, 2015 1:34 am
Кузов: N61W-0203794
Сообщение Alb » Пт ноя 23, 2012 2:52 pm
можно ещё поводок сбоку срезать, сделал так, до края не достаёт
Alb
Кузов: N61W-0207782
Сообщение vlad75-75 » Ср апр 03, 2013 9:11 pm
Вот и я свой моторчик снял-разобрал, воды в нём куча, даже вылилось немного, удивительно как он работал, хоть и с трудом. Вначале не работал после ночи (замерзал), оттаивал и работал, но всё хуже со временем, потом перестал работать во всех режимах, кроме последнего и однократного, причем дворники стали останавливаться где попало (сразу понял что контакты в редукторе наелись), мотор и редуктор внутри как новые :шзр: Думал отмыть, высушить, набить водостойкой смазки и загерметить всё, теперь сомневаюсь надолго ли хватит. Количество воды внутри просто убило :kill:
vlad75-75
Посл. визит: Сб сен 27, 2014 7:04 pm
Кузов: XyN
Сообщение MyName » Ср апр 03, 2013 10:30 pm
Ulianovskiy писал(а):Я вот никак немогу понять, откуда в редукторе вода береца, все загерметил, на вал дополнительный уплотнитель одел, набил графиткой ПОНЫЙ редуктор, все это проделано 2 месяца назад, вчера снял осмотрел, снова зелень от окислившихся медяшек и капли воды, пипец какой то, в чем засада. :непонятки:
Вода похоже стекает по валу моторчика. Я на этот вал, под железячку с шариком надел пробку от пепси хорошенько сдобрив ее герметиком. Теперь вода не может по валу затечь в моторчик, она стекает по крышечке этой а не по валу. Второй год уже исправно работает.
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение vlad75-75 » Ср апр 03, 2013 11:33 pm
тоже такие мысли думал, спасибо за ценный опыт
vlad75-75
Кузов: XyN
Сообщение Vzhik » Ср апр 24, 2013 2:38 am
Вот и у меня сдох :( !Каталожный номер ланцеровского подскажите?
Vzhik
Сообщение Krasnodarmax » Ср апр 24, 2013 2:44 am
А чё у вас разборок в городе нету?
Я сегодня за 1000 рублей купил от 61-го явра.
На яповской разборке. Один в один на 74 подходит.
Вскрыл его, как новый, всё блестит.
Завтра буду инсталлировать.
MMC ЯVR N-73 WG (был)
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Я из города: Южн@я Столиц@
Кузов: N73WG-0000655
Пункты репутации: 58
Сообщение Homa » Ср апр 24, 2013 2:45 am
Зачем тебе номер?
мотор с ланцера CS,если возьмешь с пруля, там вобще можно родную шестеренку с валом перекинуть, вобще без колхоза.
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Homa » Ср апр 24, 2013 2:50 am
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Homa » Ср апр 24, 2013 2:51 am
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Krasnodarmax » Вт сен 24, 2013 12:55 am
Хренасе, ап!!
:-))) :mrgreen:
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
