FAQ: Замена ремня ГРМ
Re: FAQ: Замена ремня ГРМ
Сообщение Expo » Пн дек 27, 2010 10:26 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Sav', 'Ð')�асколько помню он натягивается ПРОТИВ часовой.
Ролик балансира буртиком наружу ? :непонятки:
Вячеслав.
Expo
Сообщение Expo » Пн дек 27, 2010 10:31 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Demenkov', '
')MD030764 Колечки на обводной патрубок (2шт)
у меня одно колечко стоит, стояло одно и поставил одно.
Вячеслав.
Expo
Сообщение Sav » Пн дек 27, 2010 11:10 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Expo', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Demenkov', '
Там с каждой стороны по колечку просто)
Сообщение Expo » Пн дек 27, 2010 12:40 pm
Я правильно понял, что речь про колечки на помпу?
Вячеслав.
Expo
Сообщение ezh9 » Пн дек 27, 2010 1:09 pm
ну трубу которая в помпу втыкается, на ней обычно сразу колечки с обоих сторон меняют
cw6w outlander xl 3.0
ezh9
Я из города: Пермь
Сообщение Expo » Пн дек 27, 2010 1:20 pm
понял, я то трубу эту не снимал, по этому и одно колечко стояло,:)
Вячеслав.
Expo
Сообщение Alex2355 » Пн дек 27, 2010 2:40 pm
Sav, Demenkov огромное Вам спасибо за фото,
как раз на них четко видна разница!
на фото которое прислал Sav ролик стоит отверстиями вверху! со смещением по часовой стрелке, соответственно натяжка осуществляется только по часовой стрелке если на оборот то ролик упрется в помпу!
а вот Demenkov прислал фото на котором видно что ролик установлен отверстиями снизу! и натягивать ремень при такой установке возможно только против часовой стрелки!
вот задачка для новичка! давайте все же разберемся в этом вопросе как правильно его установить? кто знает?
я перерыл весь форум, и просто был удивлен что я первый затронул эту тему, неужели все ставят как получится? или как кому захочется?
Сообщение Alex2355 » Пн дек 27, 2010 3:02 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Expo', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Sav', 'Ð')�асколько помню он натягивается ПРОТИВ часовой.
смотри внимательней, на фото видно что во внутрь, а наружная шайба стоит на коленвалу
Сообщение Demenkov » Пн дек 27, 2010 3:04 pm
Вариант с роликами на одном уровне мне приносит большее эстетическое удовольствие :)
Сообщение Alex2355 » Пн дек 27, 2010 3:05 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Nordost', 'Ð')›ибо метки не попал либо просто зажигание выставить по новой.
а как понять выставить зажигание по новой? у меня нет распределителя, стоят две катушки на два цилиндра каждая и мозг управления между ними
Сообщение Expo » Пн дек 27, 2010 3:59 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Alex2355', '
При чём здесь коленвал ?
Вячеслав.
Expo
Сообщение Alex2355 » Пн дек 27, 2010 4:01 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Demenkov', 'Ð')’ариант с роликами на одном уровне мне приносит большее эстетическое удовольствие :)
прикольно, мне лично пофигу куда он смещен, меня больше волнует как правильно! и это на самом деле очень важно! попробую объяснить по чему
1 вариант: при установке ролика по первому варианту (смещение вверх) как на рис Изображение видим что зазор №1 между роликом и помпой очень мал! примерно пару миллиметров! меня это настораживает очень сильно! но для тех кто поставил новый ремень это значение еще меньше! и ролик Вам просто прорежет помпу к черту, ну а вот зазор №2 между ремнем и болтом крепления кронштейна ролика достаточно велик! и ни что в этом месте ремню не угрожает!
2 вариант: при установке ролька со смещением вниз зазор между помпой и роликом достаточно велик! и ролику ни что не угрожает!
а вот теперь ремню достаточно прямо угрожает болт кронштейна натяжного ролика! на рис это место обозначено под номером 2
когда ремень новый и не растянутый ролик находится в крайнем нижнем положении, стоит только ремню немного растянутся сработает гидронатяжитель и поднимет кронштейн в месте с роликом и компенсирует натяжку ! но вот беда при каждом поднятии кронштейна при растягивании ремня зазор №2 уменьшается в разы! если ремень растянется то его кронштейн просто придавит к этому болту! и тогда многим грозит встреча клапанов с поршнями Изображение
Сообщение Alex2355 » Пн дек 27, 2010 4:03 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Expo', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Alex2355', '
ну чтобы ремень не смещялся с одной стороны его удерживает бортик на ролике а с другой стороны шайба на коленвалу
Сообщение Alex2355 » Пн дек 27, 2010 4:06 pm
вариант №1 Изображение
вариант №2 Изображение
Сообщение Expo » Пн дек 27, 2010 4:08 pm
На этой фотке я плохо вижу, как стоит ролик натяжителя балансира, буртиком внутрь или наружу? вопрос же про это был, а не про коленвал
$this->bbcode_second_pass_quote('Sav', '.')
Вячеслав.
Expo
Сообщение Alex2355 » Пн дек 27, 2010 4:15 pm
[quote="Expo"]На этой фотке я плохо вижу, как стоит ролик натяжителя балансира, буртиком внутрь или наружу? вопрос же про это был, а не про коленвал
2 - это наружная часть ролика (бортик)
1 - рабочая поверхность
если ты видишь обе части как стоит ролик? ну веть не сложно догадается что бортиком к блоку
Последний раз редактировалось Alex2355 Пн дек 27, 2010 4:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alex2355 » Пн дек 27, 2010 4:19 pm
Expo, извини ошибся,
наоборот
2- это наружная часть ролика (бортик)
1- рабочая поверхность
Сообщение Nordost » Пн дек 27, 2010 4:20 pm
если есть мануал читай или под рукой у кого подскажут
Сообщение Expo » Пн дек 27, 2010 4:25 pm
У меня на фото иллюзия что буртик стоит наружу :shock: , у Demenkov на фото вижу что буртиком к блоку, :) кста у меня и ролик натяжителя ремня ГРМ стоит в таком же положении что и у Demenkov
Последний раз редактировалось Expo Пн дек 27, 2010 4:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вячеслав.
Expo
Сообщение Alex2355 » Пн дек 27, 2010 4:25 pm
а вот теперь ремню достаточно прямо угрожает болт кронштейна натяжного ролика! на рис это место обозначено под номером 2 Изображение[/quote]
Сообщение Alex2355 » Пн дек 27, 2010 4:26 pm
ну кто поможет с роликом натяжителя ГРМ ??????????????????????
Сообщение Expo » Пн дек 27, 2010 4:32 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Alex2355', 'Ð')¿рикольно, мне лично пофигу куда он смещен,
чёт не понял, что прикольно? :) и у кого смещён? у меня стоит ролик в таком же положении как на фото у Demenkov , думаю это правильное положение и натяжка :)
Вячеслав.
Expo
Сообщение Alex2355 » Пн дек 27, 2010 4:40 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Expo', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Alex2355', 'Ð')¿рикольно, мне лично пофигу куда он смещен,
ну и я так поставил, смещением вниз, но у Sav ролик стоит иначе! обратите внимание
получается что все только догадываются как правильно ни кто не знает
Сообщение Expo » Пн дек 27, 2010 4:45 pm
Я не знаю какие нужно было мне приложить усилия что бы поставить ремень в таком положении как у Sav , на снятом ДВС с метровым рычагом может быть, а так при штатной замене ГРМ ремня, думаю моих сил точно бы не хватило, так ролик нятянуть, да что там думаю, я и так натянул что было сил, получилось ка у Demenkov.:)
Вячеслав.
Expo
Сообщение Alex2355 » Пн дек 27, 2010 4:53 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Expo', 'Ð')¯ не знаю какие нужно было мне приложить усилия что бы поставить ремень в таком положении как у Sav , на снятом ДВС с метровым рычагом может быть, а так при штатной замене ГРМ ремня, думаю моих сил точно бы не хватило, так ролик нятянуть, да что там думаю, я и так натянул что было сил, получилось ка у Demenkov.:)
я производил замену у себя на станции, с помощью фордовской спецухи на подъемнике и руками механика :D , но и как говорится сам принимал участие, иногда давал ему советы :долбежка: держа в руках инструкцию и молоток,
а вот ролик поставить как у Sav ему удалось :D , конечно не без моего давления :!!!: !!!!!!!!!!!!
но жалко стало помпу водяную в которую он упирался и пришлось переделать как у Demenkov
Сообщение Sav » Вт дек 28, 2010 12:57 am
Это фото с первой установки ГРМ. Потом я переделывал и ТОЧНО ПОМНЮ что натягивал ПРОТИВ часовой.
Т.е. какая логика - ежели болт ослабнет - так ролик будет самозатягиваться ремнем...
А смог я его поставить так потому - что предыдущий умник на корпксе помпы пропил сделал)))
На тему ролик балансира была тема когда-то. Андрей поставил как было до этого(предыдущий хозяин его поставил)....но это неправильно
Сообщение Demenkov » Вт дек 28, 2010 1:32 am
Ага! Точно!Балансир стоит БОРТИКОМ НАРУЖУ! Вот та тема! http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=1&t=6257
Сообщение Nordost » Вт дек 28, 2010 2:13 am
Андрюх. Чет я про затягивающийся ремнем болт ролика не понял . ???
Сообщение Demenkov » Вт дек 28, 2010 2:18 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Nordost', 'Ð')�ндрюх. Чет я про затягивающийся ремнем болт ролика не понял . ???
Если дырочкамии вниз, то ролик отводит ремень против часовой. Соответственно ремень давит на него по часовой и затяжка болта всегда под нагрузкой.
Сообщение Expo » Вт дек 28, 2010 11:30 am
Так, как же правильно должен стоять ролик натяжителя балансира ? буртиком к блоку или наружу? у меня одновальник, стоит буртиком к блоку, как стоял я так и поставил.
Вячеслав.
Expo
Сообщение Nordost » Вт дек 28, 2010 12:29 pm
Бортиком наружу.
Сообщение Андрей59 » Вт дек 28, 2010 12:33 pm
По книге ролик натяжителя грм поворачивается по часовой стрелке, а ролик натяжения балансира стоит буртом наружу, балансиры я выкинул, а ролик натяжителя грм поворачивал по книге по часовй, помпа не мешала, если поворачивать против часовой, то действие гидронатяжителя усилится из-за увеличенного рычага. Про затяжку болта роликом говорить смешно, радиус от центра ролика до центра отверстия меньше 1см, при таком рычаге это меньше чем слону дробина, то есть если болт затянут не достаточно, то он открутится в любом случае. К тому же надо учитывать направление вращения ролика против часовой стрелки и здесь сопротивление качению гораздо выше рассматриваемой величины.
Андрей59
Я из города: Соликамск
Пункты репутации: 20
Сообщение Nordost » Вт дек 28, 2010 12:50 pm
Просмотрел гаражные книги по разным авто и сделал вывод: ролик везде тянется против хода ремня на его участке в данном случае по часовой тк ремень здесь идет снизу вверх. Видимо .то общее правило для натяжки.
Сообщение Demenkov » Вт дек 28, 2010 3:11 pm
В англоязычном мануале есть вот такая забавная картинка:
Сообщение Alex2355 » Вт дек 28, 2010 4:06 pm
теперь смотрим сюда
фото взято отсюда http://depositfiles.com/files/oz1mkg3dq
сама инструкция скачана месяцем ранее с форума
Сообщение Alex2355 » Вт дек 28, 2010 4:08 pm
меня уже начинает бесить вся эта ситуация с этим гребаным натяжителем основного ремня, к тому же уже начал сомневатся что правильно установил ролик балансира буртиком к блоку (как было)
мне многие говорили что 4G63 самы геморойный у ММС, но ёмаё не настолько же :twisted:
Сообщение Demenkov » Вт дек 28, 2010 4:29 pm
Ну по ролику балансира большинство источников всё таки склоняется что буртик наружу, а с натяжителем и правда прикольная история... :)
Сообщение VASILIUS » Вт дек 28, 2010 5:04 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Alex2355', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Sav', 'Ð')�асколько помню он натягивается ПРОТИВ часовой.
В книге легиона пишут что натяжку производить ПО ЧАСОВОЙ стрелке.стр 48 :непонятки:
ЯVR'94 4G63 N23W5006285 N23WG SRXM
VASILIUS
Посл. визит: Сб июл 19, 2014 1:20 pm
Я из города: Зеленогорск 24rus
Сообщение Nordost » Вт дек 28, 2010 5:15 pm
опять вернусь к тому что тянуть против хода ремня.
Сообщение Alex2355 » Вт дек 28, 2010 5:23 pm
в итоге кто прав? как правильно? короче нужно ехать к дилерам и искать дилерский мануал
Сообщение Demenkov » Вт дек 28, 2010 6:41 pm
Толку то? У 63 было куча модификаций. Посмотрел сейчас Service Manual европейский заводской. Там на разные движки (количество валов и разные года) ролик тянется в разные стороны :) В одном похоже они сходятся. Первоначально ролиу устанавливают, чтоб дырочки смотрели на помпу и стояли вертикально. А вверх не у всех пойдет- помпа мешается...
Последний раз редактировалось Demenkov Вт дек 28, 2010 6:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Expo » Вт дек 28, 2010 6:42 pm
Новый ремень ставить и натягивать как у тебя на фото!!! всё
Вячеслав.
Expo
Сообщение VASILIUS » Вт дек 28, 2010 7:02 pm
Т.Е против часовой?
VASILIUS
Сообщение Expo » Вт дек 28, 2010 7:07 pm
Я тянул против часовой . стоит вот так, по другому - ремень думаю порвался бы. от перенатяга
$this->bbcode_second_pass_quote('Demenkov', '[')img]http://i.drom.ru/foto/album_photos/9/8012/65435.jpg[/img]
Вячеслав.
Expo
Сообщение Alex2355 » Вт дек 28, 2010 7:09 pm
[quote="Demenkov"]Толку то? У 63 было куча модификаций. Посмотрел сейчас Service Manual европейский заводской. Там на разные движки (количество валов и разные года) ролик тянется в разные стороны :) В одном похоже они сходятся. Первоначально ролиу устанавливают, чтоб дырочки смотрели на помпу и стояли вертикально. А вверх не у всех пойдет- помпа мешается...
судя по мануалу (11B-4-16) до 96 года ролик натягивается по часовой стрелке! а на машинах начиная с 96 года натягивать против часовой стрелки!
правильно???????????????????????????????
Сообщение Alex2355 » Вт дек 28, 2010 7:11 pm
[quote="Expo"]Я тянул против часовой . стоит вот так, по другому - ремень думаю порвался бы. от перенатяга
у тебя датчик распредвала где стоит? со стороны ремня ГРМ? или МКПП ?
Сообщение Alex2355 » Вт дек 28, 2010 7:14 pm
я начинаю потихоньку понимать эту гребаную систему!
у кого датчик распредвала стоит со стороны коробки у них стоит самоя последняя модификация этого гребаного двигателя 4G63 как и у меня! и на такие двигателя надо ролик натягивать против часовой стрелки!
а вот у кого датчик стоит где ремнь ГРМ тем нужно ролик натягивать по часовой стрелке!
у меня слов не находится, я бы этого конструктора :kill:
Сообщение Demenkov » Вт дек 28, 2010 7:16 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Alex2355', 'Ñ')�удя по мануалу (11B-4-16) до 96 года ролик натягивается по часовой стрелке! а на машинах начиная с 96 года натягивать против часовой стрелки!
Самое главное упустил. Это европейский мануал. У них с Японой-мамой модернизации не совпадали...
Сообщение Demenkov » Вт дек 28, 2010 7:20 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Alex2355', 'Ñ')� начинаю потихоньку понимать эту гребаную систему!
Разочарую, но у нас с тобой далеко не самая последняя модификация. Вариант с датчиком со стороны коробки был раньше, чем раздельные со стороны ГРМ. Да после нашего кузова их модернизировали и не раз...
Сообщение Expo » Вт дек 28, 2010 7:27 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Alex2355', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Expo', 'Ð')¯ тянул против часовой . стоит вот так, по другому - ремень думаю порвался бы. от перенатяга
первый раз слышу что у меня стоит такой датчик :oops: , но точно не со стороны ГРМ
Вячеслав.
Expo
