Постоянно растягивается ремень генератора
Сообщение ledoff » Ср мар 03, 2010 4:23 pm
Просмотрел форум, все говорят про натяжение, свист ремня генератора. Но не нашёл темы про постоянное растяжение ремня. Купил дизельного явра, трудяга такой в не лучшем состоянии, до сих пор удивляюсь, как же так машину надо уметь гробить (купил из-за цены). Ситуация такая, смотрю ремень на генератор в хлам потрёпанный, посмотрел, что он и тормоза и помпу крутить с ГУР-ом не стал рисковать поменял, купил аля "BOSCH" за 10$. поставил, недели 2 ездил, потом в один прекрасный момент он порвался, на ходу. Ощущения были экстремальные я вам скажу. Купил другой ремень, фирму не помню, но подороже и начал следить за ним. В итоге раз в неделю я подтягиваю ремень. Кстати нынешний ремень вытянулся до предела, нужно поменять. Важное замечание, в пролёте от шкива коленвала и до генератора, ремень "прыгает" по вертикали с амплитудой около 1 см. Перед всеми этими событиями я поменял шкив коленвала, потому как старый просто был кривой (восьмёрка + яйцом). При нём так же ремень "прыгал", ну там понятно, я и думал, что из-за него и вытягивается ремень. Поставил другой шкив коленвала (не новый, но в хорошем состоянии). Шкив нормальный, но ремень опять таки прыгает и вытягивается. Начал смотреть остальные шкивы. Как результат, убитый шкив на генераторе (здесь маты в адрес предыдущих хозяев). Поменял шкив на генераторе, но не родной, поскольку родной просто не нашёл. Приспособил другой, чуть меньше по диаметру, но ровный как стекло. Но есть одно но, ремень немного косо встал, не в одной плоскости так сказать, но не слетает. Ситуация не изменилась – ремень как прыгал, так и прыгает. Шкив на помпе нормальный.
ledoff
Посл. визит: Пн авг 08, 2011 4:25 pm
Я из города: Алматы
Сообщение Юрий » Ср мар 03, 2010 4:32 pm
А в чем вопрос-то? :wink:
Сообщение ledoff » Ср мар 03, 2010 5:12 pm
Ворос в том, что ремень растягивается и в последствии слетает или рвётся за месяц :(. Получается раз в месяц мне нужно менять ремень генератора.
ledoff
Я из города: Алматы
Сообщение Сomm » Ср мар 03, 2010 6:05 pm
Хреновые ремни имеют свойство тянуться. Правда не так быстро и беспредельно.
Сomm
Я из города: Славянка
Сообщение ledoff » Ср мар 03, 2010 6:19 pm
В том то и дело, я понимаю, если бы он вытянулся за полгода. Всё-таки я подозреваю, что ремни вытягиваются из-за того, что он скачет в пролете от коленвала до генератора.
Вопрос, у кого-нибудь он колеблется в пределах более 1 см по вертикале?
ledoff
Я из города: Алматы
Сообщение Юрий » Ср мар 03, 2010 6:31 pm
Он у всех скачет, т.к. перетянутый ремень подшипник гены убивает.
Сообщение ledoff » Ср мар 03, 2010 6:38 pm
Ну если он у всех скачет, то тогда я просто покупал плохие ремни.
ledoff
Я из города: Алматы
Сообщение Юрий » Ср мар 03, 2010 6:55 pm
А также поставил левый шкив гены взамен убитого. :wink:
Сообщение Wlad » Чт мар 18, 2010 1:10 am
Было - ставил НЕзубчатый ремень, из-за чего перегревался шкив генератора, и ремня хватало на неделю.
На СТО - ни за сто!
N28W-5304384, 1996 г/в, 4D68 Т/С W4A32-1-LMF
Wlad
Посл. визит: Пн мар 16, 2020 9:52 pm
Я из города: Серебрянск ВостКазОбл
Кузов: N28W-5304384
Сообщение даща » Чт мар 18, 2010 3:16 am
Wlad писал(а):Было - ставил НЕзубчатый ремень, из-за чего перегревался шкив генератора, и ремня хватало на неделю.
У меня было так пока мотор холодный ремень слегка подсвистывал, когда включались свечи когда они выключались вроде все нормально но примерно неделя и ремень слабый я его натягивал и через неделю он слабый.
Я думал это из за подшипника который я убрал со шкива оказалось не из-за него.
Разобрал генератор аккумулятор сел хотя лампочка зарядки не загоралась, заметил что приборы стали тусклее светить померил заряда было 8в. А должно 15.4 по моему.
Короче сальник пропускал масло из насоса, который на генераторе и все щетки накоксовало, да и сточены они были уже. Вставил от 2108 подошли, как родные было все это примерно год назад больше проблем со свистом и ремнем не знаю, да сальник не менял просто все отмыл и поставил. Недавно проверял в гене все чисто, что ему до этого не хватало, не знай.
По шкиву ремень тоже маленько скачет.
даща
Сообщение Kostya68 » Чт мар 18, 2010 8:03 pm
Привод генератора на 4D68 - КОНСТРУКТИВНАЯ НЕДОРАБОТКА. ИМХО.
Сам меняю раз в месяц ремень, а когда свечи не подключены, да плюс сабвуфер лежит в гараже - ремня хватает надолго. Кстати у меня гена на 75 А.
Kostya68
Посл. визит: Пн янв 04, 2016 11:46 pm
Я из города: Тамбов
Сообщение Сomm » Чт мар 18, 2010 8:13 pm
Kostya68 писал(а): Кстати у меня гена на 75 А.
У тебя? А у меня? В смысле штатный...
Сomm
Сообщение Юрий » Чт мар 18, 2010 8:16 pm
У нас с тобой гена какой и положен уважающему себя дизелю - 105А.
А ремни быстро рвутся потому что они хреновые. А где хороший взять - ХЗ. Может кто рискнет в экзисте оригинальный заказать? :wink:
Сообщение Сomm » Чт мар 18, 2010 8:27 pm
То-то я удивился - 75А!!!
Не знаю сколько до меня он стоял, но два с половиной года уже с одним ремнем. Подтягивал один раз. Этой зимой иногда посвистывал опять, при прогреве.
Сomm
Сообщение Юрий » Чт мар 18, 2010 8:28 pm
И конечно не догадался сразу два (!) таких ремня купить? :(
Сообщение Kostya68 » Чт мар 18, 2010 8:38 pm
У моего Явра ДВС 4D68 (четыре дурака придумали, а 68 мучаються :D ) стоит контрактный от ММС Либеро, год производства 1992-1993.
Kostya68
Я из города: Тамбов
Сообщение Сomm » Чт мар 18, 2010 8:39 pm
Юра, я его не менял!
И надписей на нем не было, чтобы определить чей он.
Но запасной купил год назад( деревянный он, кстати, какой-то) когда свистеть начал. Приехал на СТО, меняйте говорю, а они мне - кули менять, он у тебя нормальный, просто не натянут :)
Сomm
Сообщение Сomm » Чт мар 18, 2010 8:41 pm
Kostya68 писал(а):У моего Явра ДВС 4D68 (четыре дурака придумали, а 68 мучаються :D ) стоит контрактный от ММС Либеро, год производства 1992-1993.
У Юрия тоже :D Ток поновей наверно.
Сomm
Сообщение Юрий » Чт мар 18, 2010 9:17 pm
Не, счас со старого гена стоит. На либеровском муфта гикнулась, а в гараже свет на тот момент выключили, варить шкив оказалось нечем, вот и пришлось поставить старый. Но по внешнему виду он полностью идентичен либеровскому.
По ASA на явр до 07.93 шел гена на 75А, потом на 105А.
А на либеро до 11.93 - 75А, потом до 05.96 - 90А, а потом тоже 105А.
Сообщение Гладунов » Чт мар 18, 2010 9:34 pm
[quote="Kostya68"]Привод генератора на 4D68 - КОНСТРУКТИВНАЯ НЕДОРАБОТКА. ИМХО.
Сам меняю раз в месяц ремень, а когда свечи не подключены, да плюс сабвуфер лежит в гараже - ремня хватает надолго. Кстати у меня гена на 75 А.[/quote
НЕ, - не правда это я два генератора катал и про ремень и проблему такую даже не думал, шкивы смотрите их соосность и помпа может люфтить, кстати на ней ещё и шкив разборный есть вариант не правильно собрать.
Гладунов
Посл. визит: Чт авг 30, 2012 10:02 pm
Сообщение ledoff » Чт мар 18, 2010 10:38 pm
В общем поменял я генератор (старый в 75А добил нечайно, перетянул крепление и ухо отломалось), ну это даже лучше. Поставил другой в 105А :) Там шкив вообще был просто шедевр японского инженера - некое подобие храпового колеса. В одну сторону он крутится вместе с ротором, а в обратном направлении только сам. Вот жду когда поломается :? Перепробовал разные ремни, сейчас стоит обычный "волговский" ремень, сплошной, без зубцов. Так вот что интересно, что дорогой ремень, что "волговский" за 3$ ходят одинаково.
По теме, проблемы с растягиванием не решил, но ремень растягивается до определённого момента, а дальше нормально. Но всё равно вожу с собой запасной.
Для справки. У меня цены на б\у генератор начинаются от 50$ и до 200$. Я же взял за 70 $
ledoff
Я из города: Алматы
Сообщение perky » Сб мар 20, 2010 11:37 am
Юрий писал(а):А ремни быстро рвутся потому что они хреновые. А где хороший взять - ХЗ. Может кто рискнет в экзисте оригинальный заказать? :wink:
Оригинальный. Так давно, что не помню. Цена еще меньше 400 была. И даже момент, когда он пережил 2 замены дубликата, т.е. оправдал себя экономически, тоже давно был. Если кому сильно интересно, на работе посмотрю когда заказывал. Подтягиваю через 7-8 тыщ. Не свистел ни разу.
Кстати, никаких зубцов на оригинальном ремне нет.
Сообщение Юрий » Сб мар 20, 2010 1:00 pm
perky писал(а):Кстати, никаких зубцов на оригинальном ремне нет.
И не должно быть! 8)
Сообщение _-Bond-_ » Пн мар 22, 2010 5:10 am
как это не должно быть? Оригинал, есть зубцы
_-Bond-_
Я из города: Калач
Сообщение даща » Пн мар 22, 2010 6:35 am
_-Bond-_ писал(а):как это не должно быть? Оригинал, есть зубцы
Да что вы спорите вы по цене сравнитесь, у кого дороже значит оригинальней.
даща
Сообщение ledoff » Пн мар 22, 2010 10:14 am
Дороже - не всегда лучше :wink:
ledoff
Я из города: Алматы
Сообщение _-Bond-_ » Пн мар 22, 2010 2:58 pm
а мне не о чем спорить.
Вот Ремень Mitsubishi MD316007 565.00 1 565.00 1 565.00 Отгружено
У окулиста был, зрение 100% так что зубцы там есть, да и такой же ремень у меня стол когда двиг контрактный только пришёл
_-Bond-_
Я из города: Калач
Сообщение perky » Пн мар 22, 2010 4:11 pm
Как ни странно, но все могут оказаться правы :). Итак, нашел старую почту. Заказывал:
MD 316008 Mitsubishi Ремень генератора 1 14,9 уе
А получил:
"Над следующими позициями в ваших заказах произошли изменения
Описание Фирма № по Каталогу кол-во Действие Дата Вн.
Ремень генератора Mitsubishi MZ690297 1 На складе (Москва) 30.05.2008"
Не знаю, откуда они взяли этот номер, но ремень оказался хороший и без зубчиков. И еще - по экзисту дубликатов для этого номера не существует.
Сообщение Юрий » Пн мар 22, 2010 6:35 pm
А нафига зубцы не на зубчатых шкивах? :wink:
Сообщение _-Bond-_ » Пн мар 22, 2010 8:00 pm
Mitsubishi MD316007 оригинальный номер ремня по каталогу
_-Bond-_
Я из города: Калач
Сообщение Юрий » Пн мар 22, 2010 9:05 pm
perky писал(а):Ремень генератора Mitsubishi MZ690297 1 На складе (Москва) 30.05.2008"
Валер, скоко примерно этот ремень прослужил, можешь сказать?
Сообщение perky » Пн мар 22, 2010 10:52 pm
Ну там же была дата заказа. Ставил, видимо, в июне 08 года. Сейчас пора снова подтянуть. Судя по запасу регулировки - в последний раз. Так что надо к лету новый заказывать. Если дотерпит до июня, то будет 2 года или 65-70ткм.
Сообщение perky » Пн мар 22, 2010 11:07 pm
_-Bond-_ писал(а):Mitsubishi MD316007 оригинальный номер ремня по каталогу
У какой категоричный! Наверное, опыта общения с японским автопромом недостаточно. А я как узнал, что для 95 кузова одного года выпуска существует 3 модификации помпы, так стал во всем сомневаться.
Итак, для кузова N28WG ремень генератора:
1992.10.1-1994.09.02 MD316008 длиной 995мм
1992.09ю* и с 1994.09.03- MD316007 длиной 1005мм.
У меня первый вариант.
Сообщение perky » Ср мар 31, 2010 2:24 pm
На днях подтягивал ремень. Там еще ~1.5см по натяжителю резерва есть, т.ч. в этом году менять рано.
Сообщение Славян » Ср мар 31, 2010 4:22 pm
Сегодня получил ремень MD316008 предыдущий прослужил 2 года но начал трескаться, до установки оригинала мучился с разными брендами кто растягивался, кто скрипел или все вместе. Разрешилось установкой оригинала. Кстати ремни оригиналы производства MITSUBOSHI. Искал я их оригинальный номер не нашел, думается он будет дешевле чем в упаковке с надписью MITSUBISHI. Может кто знает оригинальный номер нашего ремня MITSUBOSHI?
И все у нас будет хорошо!
RVR N28WG 4D68T 5109697 двигатель контракт RB8136, коробка родная.
Славян
Посл. визит: Чт май 24, 2012 12:39 pm
Я из города: Уфа
Сообщение perky » Чт апр 01, 2010 3:25 pm
Славян писал(а):Сегодня получил ремень MD316008
Он с зубчиками или как? Кстати, можешь заказывать упомянутый MZ690297, он как бы в 2 раза дешевле 316008.
Мицубоши оказывается есть в Росии -
http://www.aprb.ru/catalogue/mitsuboshi/#
Сообщение _-Bond-_ » Пт апр 02, 2010 1:28 pm
Я не категоричный, в капсе выдаёт сразу 3 номера ремня, видимо разной длинны, ну все они зубчатые, так что незнаю незнаю
_-Bond-_
Я из города: Калач
Сообщение _-Bond-_ » Пт апр 02, 2010 1:29 pm
а уж опыта достаточно
_-Bond-_
Я из города: Калач
Сообщение KROT » Пт апр 02, 2010 5:05 pm
сегодня пошел за ремнем. в магазине мне предлагали длинной 1025, говорят мол на твою машину такие идут. да в справочнике сам видел что 1025. Прочитав perky взял себе на 1000. Встал с натягом как родной. Возможно вам изначально предлагают более длинный из-за этого все проблемы.
KROT
Я из города: Новокузнецк
Сообщение perky » Пт апр 02, 2010 6:34 pm
KROT писал(а): да в справочнике сам видел что 1025.
Gates поди... Надо помнить, что европейцы измеряют длину по внешней окружности, а азиаты то ли по внутренней, то ли посередине. Поэтому в некоторых каталогах может быть 1025 - и это тоже будет правильно. Не запарился 1000 одевать?
Сообщение Юрий » Пт апр 02, 2010 9:05 pm
KROT писал(а):Встал с натягом как родной.
Это как - с натягом? Растягивался что ли? :shock:
Сообщение KROT » Пт апр 02, 2010 9:26 pm
Мне от старого хозяина остался на 1025, я его ставил легко от руки. В итоге болт упирался почти в конец планки. А на 1000 пришлось накинуть сначало на помпу гену и ручеек который на кондей, а оттуда его отверткой перекинул на место. В итоге болт посередине планки. Да оба ремня гатес. Только про тот что мне в наследство достался ничего сказать не могу. Возможно он хоженый, растянут.
KROT
Сообщение Юрий » Пт апр 02, 2010 9:41 pm
Если движок не менялся, то твой родной ремень на 1005.
Очевидно, что 1005 гораздо ближе к оригиналу, чем 1025.
Сообщение KROT » Сб апр 03, 2010 12:14 am
Менялся. Поставил ремень один фиг зарядка то есть, то нет. Раньше думал ремень не натянут. Теперь даже незнаю. Гену снимал носил электрику, то говорит все норм с ним.
KROT
Сообщение Юрий » Сб апр 03, 2010 12:15 am
Щетки.
Сообщение KROT » Сб апр 03, 2010 1:22 am
Юрий писал(а):Щетки.
новые. Ентот электрик поставил. Блин он еще и искрит. С обмотки на корпус.
KROT
Сообщение KROT » Сб апр 03, 2010 1:24 am
Снова наверно снимать надо. ((
KROT
Сообщение Славян » Вс апр 04, 2010 6:06 pm
perky ремень MD316008 с зубчиками. Mitsuboshi в россии есть, тока номера найти не могу.
Славян
Я из города: Уфа
Сообщение pasha-rvr » Пт май 07, 2010 9:34 pm
У меня была такая ситуация я за месяц поменял ремней 7 и это оказалось за того что у меня шкив на гене другой стоял ты просто поменяй шкив на гене и будет все нормально
Audi s4 2,2 turbo
ЯVR 4d68 с контрактным двигателем
pasha-rvr
Посл. визит: Вс авг 15, 2010 2:18 pm
Я из города: Казахстан , Актау
Сообщение Юрий » Пт май 07, 2010 9:45 pm
Ну и чему ты тогда и удивляешься? :wink:
