Пыльник
Сообщение mihail244 » Пт апр 30, 2010 5:42 pm
ух ты блин! у нас небось и дырочек нет под такую полезную резиночку
mihail244
Посл. визит: Пн фев 22, 2021 7:05 pm
Я из города: Казань
Сообщение Burer » Пт апр 30, 2010 11:08 pm
Да дырок нет((((
Вчера на Шарике 94-й кузов проделывал туже процедуру, обнаружил один полезный чит, на внешней гранате можно выбить дно и совсем по другому привод разобрать, дно потом легко назад ставиться))))))
Вкарячил пыльник от Оки внешний)))) Он немного меньше по диаметру, но при определённых навыках можно поставить, применялся как временная мера, ибо сам привод в очень плохом состоянии и будет меняться.
VOLVO XC90 2008г. АКПП D5
Burer
Сообщение Sosed » Сб май 01, 2010 12:13 am
отчёт в ФАК!
автору - респект!
я чё то упустил-масло с редуктора сливал?
Сообщение Burer » Сб май 01, 2010 1:01 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Sosed', 'Ð')¾тчёт в ФАК!
автору - респект!
Там сливать ничего не надо, откручиваешь болты и всё.
Burer
Сообщение maratka » Пн май 03, 2010 3:27 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Burer', '')$this->bbcode_second_pass_quote('Sosed', 'Ð')¾тчёт в ФАК!
автору - респект!
+1 совершенно верно
MMC RVR N73W 4G63T- был
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Vova-VHSU » Пн май 03, 2010 4:48 pm
Молодца maratka :D отчет однозначно в ФАК
Теперь самому не страшно лезть под машину и менять пыльники приводов :)
Сообщение Sosed » Вс июн 13, 2010 6:50 pm
ага... нашёл!
модераторы-прикрепите к факу куда нибудь чтоб не потерялось.
в общем на передний привод я следующий.
какие есть мнения по поводу щёлканья. что именно щёлкает?
нет смазки и шарики в обойме изнашиваются?
поясните процесс.
Сообщение maratka » Вс июн 13, 2010 10:33 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Sosed', 'Ð')°га... нашёл!
поясните процесс.
Серег разбери привод, дело на час.
Пыльники от Дэу лучше не бери...у меня один уже треснул немного...в общем они фуфло...лучше 1/56.
По поводу треска: залезь на яму и внимательно осмотри пыльники на повреждения, если рваный...то лучше как можно скорее снять привод и прочистить его полностью от старой смазки и грязи.
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Sosed » Вс июн 13, 2010 11:38 pm
то есть его ещё шанс спасти?
пляяя... а это ступичную гайку сымать и атф сливать! скнх :evil:
Сообщение Vivo » Пн июн 14, 2010 12:03 am
Шанс спасти ШРУС при наличии щелчков - реально небольшой. Если пыльник целый, то даже и его нет. Там тупо износ, выработка на поверхности. Когда шарик (или ролик в триподе) катается, то, переходя край выработки, щёлкает или хрустит. Когда разберёшь, всё увидишь и поймёшь.
Ступичную гайку - откручивать. По иному ну пипец опупенно трудно будет. Про таких героев даже не слышал. Может если только внутренний разбирать не вытаскивая весь привод? Но, ИМХО, не стоит оно таких трудов.
С коробки сливать не надо. Лучше подождать, когда остынет короб. Уровень упадёт. Если и выбежит, то совсем немного.
Сообщение maratka » Пн июн 14, 2010 12:46 am
Ничего там сливать не надо!
Ничего не потечет, там все герметично и продуманно.
Подробно как сдергивать ШРУС писал Ульяновский несколько страниц назад.
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Sosed » Пн июн 14, 2010 1:04 am
да я как бэ сдёргивал раньше, када коробку менял оба передних... правда не разбирал их, а всборе с поворотными кулаками просто в угол положил. ну задача на тот момент другая у меня стояла.
вот поэтому и вопрошаю!
ну не надо сливать, так не надо!
хотя в памяти отложилось, что масло вытекало из коробки обильно :roll: или это после выбивания вала с раздатки???
...я тогда полмашины раскидал-уже чётко не помню-чё/где на 100%
что изнашивается?
шарики или обойма?
какие варианты? подобрать похожий? или только шарики/обойму?
Сообщение Ulianovskiy » Пн июн 14, 2010 1:12 am
Серега. А чаво сразу на внутренний грешишь. Мож с наружным трабл. Где то слышал, шо твоем можно розвернуть внутренности на 180 градусов, ешо проживет кой какое время.
Зы. У меня то трипоид.
Сообщение Sosed » Пн июн 14, 2010 1:15 am
ну дык а какя разница внутренний или наружный?
Сообщение Ulianovskiy » Пн июн 14, 2010 1:19 am
Разница в том, шо наружные одинаковые на всех кузовах, включая шарики и навена ешо несколько моделей митсу. А вот внутренний разный. И ешо, наружный вродь нерозборный, а внутренний розборный.
Хотел глянуть твой привод, а мне говорит, шо фрэйм не коректный :(
Сообщение Sosed » Пн июн 14, 2010 1:23 am
да вроде наоборот
у тя внутри трипоид, а у меня и внутри и наружи шарики.
Сообщение Ulianovskiy » Пн июн 14, 2010 1:32 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Sosed', 'Ð')´а вроде наоборот
Дык я ж говорю шо у тя шарики, а у меня трипоид, внутренний.
:P
Сообщение Vivo » Пн июн 14, 2010 9:17 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Sosed', 'Ñ')‡то изнашивается?
шарики или обойма?
Не шарики.
$this->bbcode_second_pass_quote('Ulianovskiy', 'Ð')˜ ешо, наружный вродь нерозборный, а внутренний розборный.
Наружний тоже разборный. Главное точно и сильно ударить. Правда, я после разбора заменил стопорное колечко, ибо со старым рукой снять можно было, и теперь не уверен, что удастся легко сбить.
Сообщение maratka » Ср июн 16, 2010 9:13 am
')ну не надо сливать, так не надо!
Если выдергивать привод целиком из АКПП, то скорее всего польется жижа....если же снимать привод путем разбора внутреннего ШРУСа на месте с последующим вытягиванием привода, то жижу сливать не надо. Серег у тебя задача то сдернуть привод и осмотреть его более внимательно, т.е. вынимать его полностью из каробаса незачем.
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Re: Пыльник
Сообщение cleric » Ср июл 21, 2010 1:32 pm
Подскажите номер на передний внутренний пыльник ШРУСа. А что что-то я запутался в картинках и описаниях, какой из них внешний или внутренний.
Кузов: n23w-0300267
cleric
Посл. визит: Ср авг 11, 2010 8:08 pm
Я из города: Москва, Зеленоград-Люблино
Re: Пыльник
Сообщение maratka » Ср июл 21, 2010 2:05 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('cleric', 'Ð')Ÿодскажите номер на передний внутренний пыльник ШРУСа. А что что-то я запутался в картинках и описаниях, какой из них внешний или внутренний.
Внутренний - который ближе к каробасу
Внешний - который ближе к колесу
MB896296 внутренний передний
аналог 52-418 производитель маруиши 1/56 - 160 руб за шт. (екзист)
MR222634 внешний передний
аналог G55001PC производство Japan Cars - 200 руб за шт. (екзист)
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Re: Пыльник
Сообщение cleric » Ср июл 21, 2010 2:12 pm
Спасибо большое! Именно в этом и запутался. Не экзисте G55001PC через раз обозначен как внутренний. (Там же 52-418 все 280 р :shock: ) А A-98074 можно брать?
Кузов: n23w-0300267
cleric
Re: Пыльник
Сообщение maratka » Ср июл 21, 2010 2:44 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('cleric', 'Ð')�е экзисте G55001PC через раз обозначен как внутренний. (Там же 52-418 все 280 р :shock: ) А A-98074 можно брать?
Это не он обозначен как внутренний а его аналоги...т.к. многие пыльники универсальны. Цены на экзисте разные для каждого региона. Брать можно хоть Фэбест...но качество его плохое. Про Авантеч ничего не слышал....1/56 среднячок...есть и лучше, но дороже.
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Re: Пыльник
Сообщение maratka » Вт апр 05, 2011 11:23 am
Потрескались пыльники на внешних передних приводах, РТИ фирмы CAR-DEX фуфло :lol:
Следовательно замена неизбежна. Ставить оригинал не вариант :)
Подскажите РТИ фирмы Quinton Hazell нормального качества?
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Re: Пыльник
Сообщение Demenkov » Вт апр 05, 2011 12:06 pm
Только оргинал выгодно отличается по качеству от всего остального...
Re: Пыльник
Сообщение maratka » Вт апр 05, 2011 12:16 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Demenkov', 'Ð')¢олько оргинал выгодно отличается по качеству от всего остального...
Андрей так никто и не спорит. Вот только ценики конские на них.
И еще вопрос: ремкоплет для привода, в него входят 2 пыльника, стопорные колца и смазка?
Какие на них номера по моему кузову? Чет запутался совсем, на схеме трипоиды нарисованы :oops:
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Re: Пыльник
Сообщение Demenkov » Вт апр 05, 2011 12:51 pm
С чего это 2 пыльника? 1 пыльник и море хомутов и смазки...
Задняя ось:
внут MR410395
наруж MR410394
Передняя:
наруж MR410386
внут MR232004
Re: Пыльник
Сообщение maratka » Вт апр 05, 2011 12:56 pm
Андрей спасибо за номерочки!
Но у меня увы нет на пыльники 9000 руб :shock:
Поставлю пока вот эти
Quinton Hazell QJB752 (внутреняя сторона)
Quinton Hazell QJB2544 (внешняя сторона)
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Re: Пыльник
Сообщение Demenkov » Вт апр 05, 2011 12:59 pm
Ресурсный отчет с тебя!
Re: Пыльник
Сообщение sakezen » Вт апр 05, 2011 5:49 pm
Андрей- если осталось в анналах-подскажи/напомни номер наружнего пыльника ШРУСа на СГ/23/28... -аналог. А то залез в дебри ЕКЗИСТа и потерялся там...
Надо шоб было хотя-бы 5 гофр на пыльнике. Родной-то пластиковый, я его даже покупал однажды за 2000 рэ. И на нём этих колец/гофр штук семь кажется. А те, что я по 200 рэ набрал-имеют по 3-4 гофры. Внутрь нормально, а наружу хочется шоб запаса на сминание/растяжение/изгиб было побольше.
sakezen
Я из города: Джубга
Пункты репутации: 19
Re: Пыльник
Сообщение Demenkov » Вт апр 05, 2011 7:13 pm
У меня родные стояли и предпосылок к замене не было- так что я вне темы по подбору приличных пыльников... :(
Re: Пыльник
Сообщение sakezen » Вт апр 05, 2011 7:14 pm
А я рву по паре в год....
sakezen
Я из города: Джубга
Re: Пыльник
Сообщение Demenkov » Вт апр 05, 2011 7:20 pm
Что ж ты с ними вытворяешь та? :)
Re: Пыльник
Сообщение sakezen » Вт апр 05, 2011 7:34 pm
Я хоть и не экстримал, но по клиентам иной раз в такие дебри залажу, шо трактор хоть в багажнике вози...
sakezen
Я из города: Джубга
Re: Пыльник
Сообщение Ulianovskiy » Ср апр 06, 2011 11:20 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('sakezen', 'Ð')¯ хоть и не экстримал, но по клиентам иной раз в такие дебри залажу, шо трактор хоть в багажнике вози...
А влезет? :mrgreen: Если да, то яб возил. :wink:
Re: Пыльник
Сообщение sakezen » Чт апр 07, 2011 12:39 am
Ну, до эвакуации на учкуре ещё не доходило,стараюсь побережнее обращаться со старичком, а по пучку тросов спутанных или паре перекрученых арматур на бродах цеплял не раз... Вот и кердыг пыльникам. А менять-то нада сразу... Иначе ШРУСу хана...
sakezen
Я из города: Джубга
Re: Пыльник
Сообщение semen » Пт апр 08, 2011 11:42 am
на мою тоже от девятки налезли,но согласен,не у всех всё одинаково,может немного не в тему но на мою модель передний правый привод комерсы 3 раза привозили и все три раза не такие,хотя пробивался по каталогу ,на 4 раз попали
Semen
Митцубиси рвр,1993г.в.
4G63LS7575 N23W0002367,продал
сейчас Хундай нью Грандер 94 год с двиглом и АКПП от Митсубиси 4G63 в корейском исполнении
semen
Посл. визит: Чт апр 19, 2012 11:04 pm
Re: Пыльник
Сообщение sakezen » Пт апр 08, 2011 10:21 pm
Да АСВАвские пыльники по 300 рублей подходят идеально. Но там "гофров" мало. Мне -мало. Машина задрана, поэтому пыльники с тремя гофрами работают внатяг и рвутся при малейшем постороннем воздействии...
Потому и ищу номер пыльника хотя-б с пятью складками/гофрами...
sakezen
Я из города: Джубга
Re: Пыльник
Сообщение Ulianovskiy » Ср май 11, 2011 1:12 am
Пля. Запарился искать енти маруиши :!!!:
Шо скажите про ЭТО :непонятки:
Re: Пыльник
Сообщение Nordost » Ср май 11, 2011 1:21 am
По крайней мере раньше плохого об этой фирме не слышал.
Re: Пыльник
Сообщение Ulianovskiy » Ср май 11, 2011 1:24 am
Сеня бегал с штангелем, вот нашел их пыльник для форда, ценнег смешной :D мож взять попробовать? :непонятки:
Re: Пыльник
Сообщение Sav » Ср май 11, 2011 1:24 am
Дай размеры - я поковыряю один каталог. У них заказал на пробу пыльник внешний...вроде даже пластиковый
Сообщение Ulianovskiy » Ср май 11, 2011 1:41 am
$this->bbcode_second_pass_quote('maratka', '[')b]ПЫЛЬНИКИ ПЕРЕДНИХ ПРИВОДОВ N73WG
Прежде чем устанавливать, надо взглянуть на привода (их внутреннюю часть), если стоит трипоид, то эти пыльники не подойдут.
Фото к сожилению не делал.
Размеры их примерно такие:
малый диаметр 23-24
большой диаметр 84-85
высота 100-105
Обе стороны гладкие.
Я подобрал 1/56 (маруиши) с номером 07-425.
Имеет вот такой вид:
Высота: 101 мм
Внутренний диаметр: 24 мм
Внутренний диаметр: 83 мм
Их лучше ставить на внутреннии гранаты.
А вот P96243578 фирмы CAR-DEX (пыльники от Дэу)
Высота: 105-110 мм
Внутренний диаметр: 23 мм
Внутренний диаметр: 80 мм
То, что больший внутренний диаметр на 3-4 мм меньше, ничего страшного, надевается без проблем на посадочное место.
Их лучше ставить на внешнюю часть, т.к. гофра на них имеет большее количество изгибов, вид у них примерно такой:
Надеюсь Марат правильно мерял. :mrgreen:
Плюс минус мм пох. Главное шоб ходили долго. Те шо нашел с резины. На вид не понравились. Но продаван грит шо их редко меняют, ходють грит. Там ток один виток срезать надо, но длины предостаточно, они тип универсальные, под три больших диаметра и в нутри, по окружности три бортика, а с наружи утолщение с посадочним под хомут. Кроч хз. :непонятки:
Re: Пыльник
Сообщение Sav » Ср май 11, 2011 1:46 am
Придет ко мне пыльник - покажу и расскажу, есть ли смысл брать такой)
Re: Пыльник
Сообщение Ulianovskiy » Ср май 11, 2011 1:52 am
Ок. Тож тады вазьму на пробу. :roll:
Re: Пыльник
Сообщение Sav » Ср май 11, 2011 2:01 am
Тот что заказал, если верить картинкам - похож на нижний, из тобою представленных. Причем в комплекте 2 нормальных хомута и смазка
Re: Пыльник
Сообщение Ulianovskiy » Ср май 11, 2011 2:13 am
Во. И у SKF тож в комплекте имееца смазка и хомуты. :непонятки:
Re: Пыльник
Сообщение Demenkov » Ср май 11, 2011 2:19 am
Да у всех имеется, но только оригинал способен десятилетиями ходить....
Re: Пыльник
Сообщение Sav » Ср май 11, 2011 2:20 am
Те что у меня - хомут как на оригинале)
Re: Пыльник
Сообщение Ulianovskiy » Ср май 11, 2011 2:35 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Demenkov', 'Ð')”а у всех имеется, но только оригинал способен десятилетиями ходить....
А если ориджинала нет? :непонятки:
