Фотоотчет о ремонте решетки обдува центральной консоли
Сообщение kort » Ср ноя 17, 2010 12:28 am
Думаю некоторые сталкивались с такой проблемой как поломка пластин, точнее не пластин а направляющей, которая регулирует поток воздуха по вертикали. Поломка не большая, на скорость не влияет, но немного неприятная и раздражающая, тем что пластины просто болтаются, а хочется ведь регулировать. Короче, еси есть - должно работать.
Ниже небольшая инструкция, как эту проблему решил я. Если кто-то решил по другому, пишите делитесь...
И так.
1. Демонтаж. Снимаем центральную консоль с пистонов, отключаем коннектор аварийки. Плоской отверткой отщелкиваем обе решетки (они отсоединятся вместе) их разъединяем. Затем разбираем пациента пополам и вытаскиваем наши пластины.
И вот они перед нами
2. Материал. Далее нам надо подобрать подходящий материал для ремонта. Мой взор остановился на скобах для крепления кабеля.
Размер я не помню, но гвоздик должен быть примерно 1см, но самое главное шляпка должна располагаться по средине гвоздика, и влазить в направляющую (назовем ей так). Нам надо 5 гвоздиков. (Если конечно вам удастся поставить потом не доломав остальные то только то количество , которое сломано). Надо заранее подобрать гвоздики и повертеть их в направляющей на предмет подходит не подходит. а точнее шляпка гвоздика должна вращаться в "ушке".
Вот примерно что должно получится.
Изображение Изображение
3. Дырки. Далее нам необходимо в пластинах сделать отверстия. Делал я их в два этапа, нсачала маленьким гвоздиком, потом таким, какой будет вставлен. первый гвоздик был такой
Нагреваем его на газу и аккуратными но быстрыми движениями проплавляем несколько миллиметров в пластине, вот тут со стороны среза в глубь
Изображение.
Затем расширяем отверстие калибром более крупным а точнее конечным размером. Получилось нечто подобное
Помните, гвоздик должен туда как вставляться так и выниматься, потом мы его туда вклеим.
Когда дырка готова, вставляем туда ИМЕННО ТОТ гвоздь который будет стоять там и подошел в отверстие в направляющей.Вот так должно быть...
Изображение Изображение Изображение
4. Оригами. Далее вставляем гвоздики в направляющую, намазываем супер клеем (я мазал герметиком, то что было под рукой) и вставляем в пластину
Далее все аккуратно собираем и устанавливаем на место.
5. Итого. Ну вот все собрано и установлено на место
По ощущениям, движение пластин более плавное и тугое. ну и будем надеяться что надежно (это на гвоздях то...).
P.S. На фото можно видеть немного красного герметика, ну как говориться что было то было, можете использовать черный.
+79124772779 МТС.Костя
kort
Я из города: Челябинск
Кузов: N71W-0002689
Re: Фотоотчет о ремонте решетки обдува центральной консоли
Сообщение Sav » Ср ноя 17, 2010 12:39 am
аналогично оживлял боковые
Сообщение alexe23 » Ср ноя 17, 2010 1:10 am
тоже делал тоже самое, но гвоздик брал потоньше и пластинки легко двигаются. Плюс не парился с вклеиванием гвоздя. Разогрел, впаял и моментально под струю холодной воды.
Ех:
BMW-323 `86
Mazda-626 `93
Nissan-200SX `89
Now:
Nissan Laurel Medalist 25four `97 ездит жена
Mitsubishi RVR Sports gear `94 N23W-5116543 [SNXM],5FM/T, [N23WG] 2000/4WD/WIDE, 4G63QA7282
alexe23
Посл. визит: Вс май 13, 2012 12:09 pm
Я из города: Выборг
Сообщение Vova-VHSU » Ср ноя 17, 2010 9:53 am
в ФАК однозначно, на новых кузовах они по моему у всех поломаны :roll:
Сообщение Ulianovskiy » Ср ноя 17, 2010 1:27 pm
bbcode_second_pass_quote² ФАК однозначно, на новых кузовах они по моему у всех поломаны :roll:
Канечна. Каму нить пригодица.
Сообщение Вагоновод » Пт ноя 19, 2010 11:19 pm
Чтобы пластинки жили долго и счастливо, не стоит вставлять туда всякие освежители.
Был Space Wagon N-43 4WD 4G63 SOHC
Вагоновод
Посл. визит: Чт ноя 21, 2013 11:59 pm
Сообщение Ulianovskiy » Пт ноя 19, 2010 11:28 pm
bbcode_second_pass_quote§тобы пластинки жили долго и счастливо, не стоит вставлять туда всякие освежители.
+ питьсот :wink: Мои пока в здравие. :P
Сообщение DMITRIY » Сб ноя 20, 2010 8:29 pm
находчиво...
RVR N71W X2
DMITRIY
Посл. визит: Ср окт 10, 2012 5:42 am
Сообщение Vova-VHSU » Сб ноя 20, 2010 11:25 pm
мои поломаны, я просто центральным воздуховодом не пользуюсь, нет надобности :непонятки:
Сообщение kort » Вс ноя 21, 2010 10:51 pm
я не вставлял. просто при очередном перенаправлении взялии поотломались, сначала одна, через день еще, и потом еще. Последние две сам доламывал :mrgreen:
kort
Кузов: N71W-0002689
Сообщение Wanderer » Вт ноя 23, 2010 4:03 pm
У меня тоже поломаные емае... Рецепт почина осилил, седня займусь! Спасибо kort!!!
N74W-0005003
Wanderer
Посл. визит: Вс июл 07, 2024 11:18 pm
Кузов: N74W-0005003
Сообщение Alex137 » Чт дек 09, 2010 5:14 pm
у меня тоже поломаны((
берусь за дело! спасибо!
Alex137
Посл. визит: Чт дек 09, 2010 5:33 pm
Сообщение Сергей Самара » Пт дек 10, 2010 5:33 pm
Старая енто болячка мицубисей. И на первом своём ЯВРе делал ещё в 2001, и на Шариоте Грандисе делал.... И на ентом, который сейчас тоже пришлось гвоздик впаять в центральном правом воздуходуе средняя ламелька болталась. Почему-то на Тойотах и Зузуках не отваливаются.
Сообщение Sav » Сб дек 11, 2010 2:08 am
bbcode_second_pass_quote¡тарая енто болячка мицубисей. И на первом своём ЯВРе делал ещё в 2001, и на Шариоте Грандисе делал.... И на ентом, который сейчас тоже пришлось гвоздик впаять в центральном правом воздуходуе средняя ламелька болталась. Почему-то на Тойотах и Зузуках не отваливаются.
У меня были сломаны крайние, хз почему :D
Сообщение Nordost » Сб дек 11, 2010 2:12 am
У меня средние поломаны были. Болячка это не тока митсуб, практически не всех ентот сабж так как конструкция примерно одна ( имеются ввиду дефлекторы такого типа).
Сообщение 2to4ku » Чт авг 04, 2011 2:58 pm
а можете показать как снимается центральная консоль?? опыта разбора нету, боюсь чего нить поломать.
SPACE RUNNER(EUR) (N63W), 1999 гв
JMBSNN63WYZ002633
2to4ku
Посл. визит: Ср янв 18, 2017 7:00 pm
Я из города: Уфа
Сообщение Ulianovskiy » Чт авг 04, 2011 4:52 pm
bbcode_second_pass_quote° можете показать как снимается центральная консоль?? опыта разбора нету, боюсь чего нить поломать.
Вставить между консолью и торпедой ножик, предварительно обмотанный изолентой, шоб не поцарапать, и подковырнуть консоль, дальше тянем аккуратно на себя, консоль на защелках, удобней начинать с нижней части. :roll:
Сообщение 2to4ku » Чт авг 04, 2011 5:00 pm
хорошо, попробую, спасибо
JMBSNN63WYZ002633
2to4ku
Я из города: Уфа
Сообщение Босяки » Вс авг 07, 2011 2:19 am
Усё понятно, а направляющую где взять?
N73W-0001073 SG X-3
Босяки
Посл. визит: Пт фев 05, 2016 4:20 am
Кузов: N73W-0001073
Сообщение Ulianovskiy » Вс авг 07, 2011 11:17 am
bbcode_second_pass_quote£сё понятно, а направляющую где взять?
А теперь ешо раз и по Русски.
Шо есть направляющая? :непонятки:
Сообщение Босяки » Вс авг 07, 2011 2:23 pm
2. Материал.
Вот от сюда вычитал...
N73W-0001073 SG X-3
Босяки
Кузов: N73W-0001073
Сообщение Сергей Самара » Вс авг 07, 2011 9:49 pm
Очень хорошо подходят тонкие круглые декоративные или сапожные гвозди. Особенно медные.
Сообщение Босяки » Пн авг 08, 2011 4:44 am
Вроде как восстановил, тока с "направляющими" провозился, у меня на центральной консоли их ни одной не было :( Всё никак материал не мог подобрать, уж больно хрупкая какае то пластмасса попадалась...и ломалась, зараза, как это обычно и бывает, на конечном этапе работы :evil: В итоге сделал из крышки под кофе nescafe, тонковата немного, но зато не ломается...вроде аккуратно получилось и работает, надеюсь на долго :)
Автору темы и всем остальным спасибо!!!
N73W-0001073 SG X-3
Босяки
Кузов: N73W-0001073
Сообщение Antoniy » Ср ноя 30, 2011 3:30 am
ну шо и я тут флудану для опыта...
вопщем когда собрался чинить - как обычно тырнета под рукой не оказалось - отключили - нелюди=)))
помнил про гвоздик... больше ничо не помнил..
что делал
1) всё доламал, проверяя прочность оригинальной конструкции
2) нашел 10 гвоздей мелких - все ЧО были... примерно 1см
3) отрезал шляпку+ где то 1\3 от 1см длинны
4) сверлом чуть меньшим диаметром просверлил дырочки куда гвоздики должны идти
5) нагревал гвоздик-шляпку и в направляшке плавил через старые клёпки - итог гвозд сращивался с остатком штырька и крутился уже в подшипнике пластмассовом в напрявляшке
6) без клея почти все воткнул - крепко сели.. на 2х использовал клей - там я сначала пытался на свечке нагреть длинный гвоздь ну и покоробил пластинку.. потом нагрел поправил и просверлил..
как бы почему то мне показалось проще в сверлённую дырку 3-4 мм гвоздя загонять чем нагревать гвоздь и плавить 1см тунеля - который из 2х раз ни разу ровно не получился - :непонятки:
ну вот шнур на работе оставил.. позже фотки кое какие скину шо наделал...
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение rvrn23 » Вс июл 14, 2013 4:52 pm
эх,хотел решётку восстановить,разобрал а там центральной(направляющей штанги)нет((((
Mitsubishi Airtrek 4g63\AWD\АКПП\2001 Щас))
Mitsubishi RVR Sport Gear Aero 2WD\белый\2.4\АКПП F4A42-2-M4B (4G64) n64w-0200201 Радует нового владельца)
Mitsubishi RVR Sport Gear\4g63\АКПП\1995 г.в\4 WD Full Time\Черный Был(((
Денис
rvrn23
Посл. визит: Вс авг 14, 2016 7:00 pm
Я из города: Алматы
Кузов: N64W-0200201
Сообщение дух » Вс июл 14, 2013 8:52 pm
я ее сделал из пластиковой крышки от какого-то БАДа. с помощью ножа, гвоздя и зажигалки сделал за 10 минут.
Сообщение rvrn23 » Пн июл 15, 2013 1:31 am
так мне бы дубль хотябы знать,размеры,что в первом что во втором нет штанги
Денис
rvrn23
Я из города: Алматы
Кузов: N64W-0200201
Сообщение Ulianovskiy » Пн июл 15, 2013 2:25 am
Дык много кто ее делал с подручных средств, я с куска линейки. :D
Сообщение Veter163 » Пн дек 02, 2013 11:25 pm
вот же засада,у меня центрального левого вапще нет этих пластинокИзображениече туда можно замутить?не от чего не подходят? хотя если ДВД когда экран выдвинут он их все равно закрывает,но не всегда же с кином то кататься,иногда и просто диски слушаю :mrgreen:
N74W-0003509
Сергей+792789926пятнадцать
Veter163
Посл. визит: Ср июл 22, 2015 10:44 pm
Я из города: Самарская обл. Волжский Утес
Кузов: N74W-0003509
Пункты репутации: 8
Сообщение Ulianovskiy » Вт дек 03, 2013 12:21 am
bbcode_second_pass_quote²от же засада,у меня центрального левого вапще нет этих пластинокИзображениече туда можно замутить?не от чего не подходят? хотя если ДВД когда экран выдвинут он их все равно закрывает,но не всегда же с кином то кататься,иногда и просто диски слушаю :mrgreen:
Vatsona спроси, есть у него, если ешо не забрали.
Сообщение Veter163 » Вт дек 03, 2013 1:07 am
bbcode_second_pass_quotebbcode_second_pass_quoteVatsona спроси, есть у него, если ешо не забрали.
Спасибо,написал ему в личку.
N74W-0003509
Veter163
Кузов: N74W-0003509
Пункты репутации: 8
Сообщение Nikola144 » Вт дек 03, 2013 2:42 pm
А как боковые снимать? Боюсь сломать совсем...
Nikola144
Я из города: 80 км от г. Чита
Кузов: N23W-0001923
Пункты репутации: 12
Сообщение Сергей Самара » Вт дек 03, 2013 3:15 pm
А вот с боковыми та ещё камасутра. Они прикреплены к панели саморезами, которые ввёрнуты в панель изнутри к наружке. Так что для снятия надо лезть под панель и отвёрточкой выкручивать тот саморез. Справа для этого лучше демонтироваь нижнюю бороду, слева не скажу, не лазил. Там главное понять как он стоит, тогда проще потом.
Сообщение Peshehod » Пт апр 07, 2017 4:16 pm
Отлично. Думал как отремонтировать, но что-то в голову ничего не пришло.
Чуть контрактную не купил.
Спасибо
bbcode_second_pass_quote”умаю некоторые сталкивались с такой проблемой как поломка пластин, точнее не пластин а направляющей, которая регулирует поток воздуха по вертикали. Поломка не большая, на скорость не влияет, но немного неприятная и раздражающая, тем что пластины просто болтаются, а хочется ведь регулировать. Короче, еси есть - должно работать.
И так.
Изображение.
Peshehod
Посл. визит: Ср май 22, 2019 12:04 am
Кузов: N73W-0000215
