GDI (все)
Куратор темы: Antoniy
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Ср янв 09, 2013 4:20 pm
Nordost писал(а):Кстати о птичках, про НЖК тут на форуме инфа пробегала шо не айс, мож правда?
нжк это ж ориджиналь, с клеймом ммц..
если их не ставить - тогда всей толпой раз в месяц менять тазовские будем :mrgreen:
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Ср янв 09, 2013 4:31 pm
про сканер ежика
Antoniy писал(а):вот еще интересную весч вычитал... рабочий диапазон масла АКПП - 80-90 градусов, выше 120 градусов начинает нейтраль моргать... млять по сканеру у кого не глядел - чуть ли не 250градусов кажет... по ходу косяк в прошивке сканера под АКПП :непонятки: или фаренгейты показывает :shock:
вопщем в сканере ежика на нашу АКПП - вроде в фаренгейтах кажет :mrgreen:
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Ср янв 09, 2013 4:36 pm
Дайте сканер, нада! )
Re: GDI (все)
Сообщение djlevin » Вс янв 27, 2013 12:18 pm
Всем привет,мужики дайте совет. Проблема в следующем,вчера ехал по трассе 90-100 км/ч и вдруг машина стала дергаться то обороты падают,то становятся нормально,вобщем доехал до дома и тут при подъеме в гору вобще заглох,завелся без проблем,поднялся кое как т.к. при оборотах выше 2000 начинает дергаться. Сегодня сделал самодиагностику и показало две ошибки 41 и 56. По букварю 41 ошибка это форсунки,что мне с ними делать чистить или новые покупать???
RVR Sport Gear X2 1997 N74WG 4G64 GDI
djlevin
Посл. визит: Пн янв 21, 2019 3:25 am
Кузов: N74W-0001381
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Вс янв 27, 2013 1:16 pm
Для начала фильтрик в тнвд поменять.
Re: GDI (все)
Сообщение djlevin » Вс янв 27, 2013 2:47 pm
Точно,про него то я и забыл,а вобще как часто его нужно менять?
djlevin
Кузов: N74W-0001381
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Вс янв 27, 2013 3:03 pm
Если ты про мой случай с катушками, то свечи реабилитированы- проблема в изоляции проводов на катушки была...
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Вс янв 27, 2013 3:13 pm
Эт я читал, про нжк - просто много подделок, как и с денсо, (вспомним купленный мной лямдик, а через неделю репортаж по тв) вот и вся бяка.
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Вс янв 27, 2013 3:14 pm
Фильтрик.... хз, но думаю шо при смене масла иль через раз не помешает.
Re: GDI (все)
Сообщение djlevin » Вс янв 27, 2013 3:53 pm
Во как,а я его менял аж 2011 году летом,спасибо завтра куплю и поменяю.
djlevin
Кузов: N74W-0001381
Re: GDI (все)
Сообщение Ulianovskiy » Вс янв 27, 2013 4:05 pm
Тут зависит от того что в бак заливаешь, можно менять раз на 100 тыш а можно и через день. :непонятки:
Re: GDI (все)
Сообщение gilmаn » Вс янв 27, 2013 4:49 pm
по нжк . Те что по штучно в больших коробках по 20 шт если не ошибаюсь (маде ин жапан) ни когда не подводили.
А есть еще по 4 ре фасованы.(маде ин франце) во то полное г...о голову на отсечение даю! :)
Mitsubishi RVR sports gear aero 4wd.4g64.2000год.
Mitsubihi RVR sports gear.4wd.4g63.1995год.
gilmаn
Посл. визит: Пт янв 29, 2021 10:42 pm
Я из города: Белая калитва.ростовская область
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Вс янв 27, 2013 7:17 pm
Сколько ты видел свечей, чтоб голову не беречь? :) Или сосед по гаражу рассказал? :-)))
Правильные свечи на джидай никогда в фасовке по 4 не идут... 99% недовольных свечами как раз из той группы людей, что при покупке считают, что все свечи одинаковы и не парятся с отличием в маркировке в 1 символ...
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Вс янв 27, 2013 7:39 pm
на жидая-явра есть 2 варианта свечей) смотрите по году какие именно к вашему мотору! и проблем не будет)
у меня при не правильном комплекте нгк, свечи просто оплавились))) а на другой машине они ездили без проблем))
или тут про брак ПРАВИЛЬНЫХ по номеру свечей?
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение djlevin » Пн янв 28, 2013 9:24 am
Хочу ещё фильтр в баке поменять,в магазмне есть с двумя трубками и тремя,а какой у нас?
djlevin
Кузов: N74W-0001381
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Пн янв 28, 2013 10:33 am
Ставь только оригинальный! Ибо в любом другом случае- приобретешь геморрой
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение djlevin » Пн янв 28, 2013 3:33 pm
Вобщем поменял фильтр в баке и фильтрик в тнвд,машин поехал,в гору тянет нормально,на разгон фроде тоже неплохо,но вот ошибка все равно вылезает когда на светофоре на тормозе стоиш,и когда на P на холостых работает,а обороты не плавают.
Какая ошибка не смотрел,завтра гляну,но думаю что опять 56. Что скажите???
Последний раз редактировалось Antoniy Пн янв 28, 2013 4:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
djlevin
Кузов: N74W-0001381
Re: GDI (все)
Сообщение Stepka » Пн янв 28, 2013 3:57 pm
Считай ошибку. Скорее всего давление в тнвд низкое.
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Пункты репутации: 53
Re: GDI (все)
Сообщение djlevin » Пн янв 28, 2013 4:05 pm
А вот еще такой вопрос,бак у нас поделен на две части,это что получается в каждой части свой фильтр или я ошибаюсь???
Я менял фильтр который в левой части авто,вот такой поставил
Только его пришлось доработать,там в одном месте была заглушка,а в старом небыло,пришлось это заглушку высверлить аккуратно.
djlevin
Кузов: N74W-0001381
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Пн янв 28, 2013 4:25 pm
Antoniy писал(а):Ставь только оригинальный! Ибо в любом другом случае- приобретешь геморрой
Поздравляю ! Ты только что воткнул себе геморрой на замену фильтрика после гавно заправки!! В бак- только оригинал! Ну 500 раз писал не надо скт брать! Сам мучаюсь, всех предупреждаю..
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Пн янв 28, 2013 4:28 pm
Фильтр слева, сетки в обоих половинках, ошибку- считай и давай сюда)
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение djlevin » Пн янв 28, 2013 5:00 pm
Ну других фильтров просто больше не было,а оригинал конкретно Mitsubishi? А сетка в правой половине тоже снимается и чистится? Ошибки завтра сниму т.к. сейчас уже 10 вечера. Потом отпишусь.
djlevin
Кузов: N74W-0001381
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Пн янв 28, 2013 7:00 pm
надеюсь старый не выкинул?
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Пн янв 28, 2013 9:39 pm
djlevin писал(а):Ну других фильтров просто больше не было,а оригинал конкретно Mitsubishi? А сетка в правой половине тоже снимается и чистится? Ошибки завтра сниму т.к. сейчас уже 10 вечера. Потом отпишусь.
по предложениям или оригинал или аналог от шариота! да. там пару патрубков перставляется(где то я даже темку создавал по замене..)
все аналоги типа СКТ - сразу в помойку!
1) они не фильтруют так как родной! и так как надо
2) часто замечал ворс от бакового фильтра на фильтрике
3) жалею что старый родной выкинул - не было проблем.. поменял на всякий случай.. и началось =(((
родной колеблется от 3600рэ до 5000 рэ - в зависимости от погоды и сезона по ходу.. лучше не пожалеть денег и более 100 к км кататься не парясь!
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Пн янв 28, 2013 10:51 pm
Там из агалогов киосан вродь катит?
Еще, по поводу неоригенала, меня еще на тракторе научили, ибо система похожа : поменял фильтр - литра полтора-два через него в бутыль прогнал, тогда не будет ворсы, это проверено многолетней практикой.
Я так подозреваю что оригиналы промывают при изготовлении чем то, а дубли нет, вот и остается ворса после нарезки фильтрующего элемента.
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Пн янв 28, 2013 11:48 pm
остатки нарезки кончились бы быстро....
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Пн янв 28, 2013 11:52 pm
эт верно.. у меня и через пол года летело! и ни фига он не фильтрует!!! как чужая, не проверенная, заправка брендовая - я пугаюсь. а есть ли фильтрик...
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение MyName » Вт янв 29, 2013 12:57 am
Пробовал этот "аналог" блин. Убил бы производителя голыми руками. Он просто ниху@ не фильтрует, если бы не фильтрик на входе тнвд - то я бы продовца за яйки подвесил. Злобы на этих "киосанов" никакой не хватит, как это их произведение вааще можно фильтром называть?
MyName
Кузов: N73W-0000198
Re: GDI (все)
Сообщение djlevin » Вт янв 29, 2013 9:09 am
Ну вобщем не долго я радовался,сегодня все опять началось как и было до замены и ошибка 56. Есть у меня ещё подозрение на бензин,а бак залит больше половины,подскажите как топливо с бака слить?
djlevin
Кузов: N74W-0001381
Re: GDI (все)
Сообщение djlevin » Вт янв 29, 2013 11:15 am
А что вы скажите вот про такой фильтр???
djlevin
Кузов: N74W-0001381
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Вт янв 29, 2013 12:53 pm
Вот блин неугомонная душа :) Сказали же... Верни родной на место и копи на оригинал... а то так и будешь раз в неделю фильтрики менять...
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Вт янв 29, 2013 1:02 pm
или как я - протестируешь все хорошие заправки и все плохие))))))) :-)))
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение djlevin » Вт янв 29, 2013 2:31 pm
Я бы с удовольствием вернул оригинал,но его ещё года три тому назад поменяли,а меняли на такой же как я второй вариант написал и ездил я с ним нормально. Вот только закончил бензин сливать с бака,сейчас зальют с другой заправки,и фильтра ещё раз поменял,посмотрим как будет.
djlevin
Кузов: N74W-0001381
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Вт янв 29, 2013 2:35 pm
56я если на хх вылазает - то дело в ТНВД на малых оборотах не хватает давления, если на высоких об 56я - то дело в фильтрах!
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение djlevin » Сб фев 02, 2013 3:20 pm
Всем привет,починил я свою машину,все таки как я и думал бензин мне попался не очень хорошего качества. А заправлялся я всегда у одной компании,никогда проблем небыло,а тут нарвался. Вобщем машин поехал,но ошибка на хх осталась,загнал я её на днях на диагностику,тнвд качает от 5.1 до 5.4. Мне сказали что это плунжер в тнвд выделывается и поэтому ошибка вылезает. Мужики подскажите что с этим делать,как вылечить эту болячку.
djlevin
Кузов: N74W-0001381
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Сб фев 02, 2013 5:13 pm
высылай диагностов нах - ошибка вываливается когда давление ниже или около 3хмпа падает! - подключай вольтметр и сам диагность, как - погляди в факе
твое рабочее давление от 5.1 мпа до 6 мпа (примерно) если ниже на хх падает (на 650 об) - то тнвд пора чинить, пластинки шлифовать
а вообще по хорошему - надо в нем все все все чистить, камеры тоже и в регуляторе клапанок притирать - тогда график должен приблизиться к идеальному. а не кардио графику.. тогда даже при допустимом давлении должен снижаться расход, потому что топливо не рывками подается, а более ровно..
эт на сканере только глядеть.. или осцилографе..
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение Ulianovskiy » Вс фев 03, 2013 9:55 pm
djlevin писал(а):Всем привет,починил я свою машину,все таки как я и думал бензин мне попался не очень хорошего качества. А заправлялся я всегда у одной компании,никогда проблем небыло,а тут нарвался. Вобщем машин поехал,но ошибка на хх осталась,загнал я её на днях на диагностику,тнвд качает от 5.1 до 5.4. Мне сказали что это плунжер в тнвд выделывается и поэтому ошибка вылезает. Мужики подскажите что с этим делать,как вылечить эту болячку.
Пацаны знают как правильно пальцы складывать.
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Пн фев 04, 2013 1:11 pm
словов поначитаются :mrgreen:
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Ср мар 20, 2013 1:29 pm
PS- все кто со мной спорил насчет обучения ДЗ - ЭТО НЕ ФИГНЯ! и это делать НАДО после того как снимали дроссель, а тем более в него лазали.
кто не верит - смотрим - проверяем вольтаж после чистки до обучения и после в режиме COMPRession on lean ;)
а вот обучение хх - не так критично..
Nordost писал(а):Тох, я пришел к выводу шо обучение - фигня, НО, фигня для тех у кого нет бортовика)))), а вот у кого он есть - учите свои заслонки ) Вот сопсна и разгадка нашего спора, проверено эксперементальным путем на 2х телегах.
Nordost писал(а):Да, и еще поикол, после удаления штатной головы оно не обучается, а колбасится какое то время, потом выходит в норму.
Коль давай больше инфы по машинам- год, фрейм- как бы Бк это тупо гляделка..
Мозг может отличаться - над докапать до истины!
Space Wagon , штатная навигашка- учить надо)
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Ср мар 20, 2013 4:03 pm
На моем БК нет, на Жекином(Евгегий Бушев) ник, который капиталил еще 1,5 года назад есть, так вот, ему надо обучать, а мне хоть 10 раз на день клему снимай, пофиг.
Далее, если у него не обучать, то машин начинал нормально работать через 20 минут покатушек (при усоовии шо все пучком)), так вот, он недавно выкинул штатную магнитолу, и после скилывания клемы, если не обучать, машин колбасит целый день, потом приходит в норму, просто самообучение длится дольше. Машины обе 98 года, у него чуть моложе, фрейм - 0005063 у него.
Посему можно сделать вывод шо все енти оьучения до одного места, если с системой шойто не то.
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Ср мар 20, 2013 4:11 pm
Еще раз - есть 2 обучения;)
1) обучение Хх
2) обучение дз
Ты про Хх рассказываешь, это от них колбасит и обороты прыгают..
Я про Дроссель, его нужно обучать после того как его снимали, трогали пальцем еще Хз- не от следил после чего он сбивается именно. Теплее будет - по гляжу на сканере
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Ср мар 20, 2013 5:07 pm
Тох, я их пределал скока, ни на одной не обучал. никаких проблем :непонятки: завел, поехал :mrgreen:
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Ср мар 20, 2013 10:12 pm
Кто сказал что проблемы?)) Хх выше, показания тпс выше.. Больше расход в итоге, так то жидай даже с дохлым тнвд ездиет))
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Вт апр 02, 2013 5:42 am
Nordost писал(а):Двиг (реч про 94жди) заводится на
давлении создаваемом от
бензонасоса и лишь потом
подключается ТНВД. Если
давление в рампе осталось,
фиг ты ее заведешь! для
сброса давления служит
регулятор давления.
Подскажите, верно ли это утверждение? А то сомнения возникают.
Ulianovskiy писал(а):Коля. Все правильно. ЖДИай заводица по принцыпу МПИ, если все исправно работает.
Nordost писал(а):Значит получается, что при попытке замены фильтрика его выдавило давлением внутри регулятора - каюк регулятору?
MPI - это в смысле впрыск бенза на такте впуска воздуха? Мне кажется Nordost спрашивал про давление.
Nordost, тоже что-то такое видел. На Автодате. А потом в другой статье что-то другое... Надо mek'а спрашивать. Возможно разночтение из-за поколений ТНВД. На первом семиплунжерном есть спецклапан сброса давления. Когда колхозят-меняют на второе поколение (трехсекционник), приходится гомырить как-то этот клапан сбоку-припёку, а иначе не заводится (или придется при запуске педаль газа чуток придавливать).
Demenkov писал(а):
Vivo писал(а):MPI - это в смысле впрыск бенза на такте впуска воздуха? Мне кажется Nordost спрашивал про давление.
multi point injection классическая система впрыска ( самый знакомый нам представитель - 63 движок на 23 кузовах. Саша имел в виду, что никаких хитрых режимов впрыска при запуске нет, движок может завестись при практически мертвом ТНВД...
Ulianovskiy писал(а):Да. Я это и имел в виду, можно давку понизить до минимума, а он будет заводица и работать и ехать, как обычный МПИ.
Antoniy писал(а):94й есть на знакомом Ишаке 2002 года, там ТаблЭтка Тнвд - скоро буду его диагностить. погляжу есть ли отличия от моего двигла по запуску (логи моего я выкладывал)
Коля, на твоем проблемном такой же как у нас стоит? или таблэтка? он 1999 ж года? я так понял чувак просто залил свечи, посадил АКБ и начал танцы с бубном. и сейчас его галант(или кто там) заводится и ездиет
не думаю что что то принципиально новое стали мудрить... вот просто по логики - фильтр - это сетка. вы представляете какой поток и давление должен быть что б сетку выдавить??? мне кажется просто при замене фильтра его не до конца воткнули.. или фильтр не родной а колхозный, фильтр иногда даже саморезом трудно вытащить, приходится насквозь протыкать, он там уверенно сидит)))
в плане работы ЖДИ при дохлом тнвд - глядите мои логи, я ездил на 1 мпа на хх и ничего, разница только по дикому расходу видна)) чек инджину горящему и льющим форсункам, заводится бес проблем,
по давлению - 1 мпа всегда висит в рампе, заводится он на этом давлении, затем при наборе оборотов пропорционально растет и давление(когда ТНВД раскручивается)
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Вт апр 02, 2013 6:28 am
Antoniy писал(а):
Vivo писал(а):Ух ты! Наверное, я давно тут не был. Ты хорошо упорядочил ссылки на первом листе. :)
Antoniy писал(а):ремонт ТНВД (4G64 n 74w - № MD351017, MD351018(?) )
- для смазки WYNs MULTI Service
По описанию это WD-40. Почему именно Wynn's?
да хз.. Мек юзает.. еще почему не WD- 40 - есть инфа шо она всё таки агрессивна к резине.. хз.. так то на крайняк пойдет.. состав WD-40..
NAME CAS RN %
white spirit 8052-41-3. 45-50
paraffinic distillate, heavy, solvent- dewaxed (severe) 64742-65-0. 15-25^
isoparaffins petroleum hydrotreated HFP 64742-47-8. 12-18^
carbon dioxide 124-38-9 2-3^
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение perikofff » Сб апр 06, 2013 3:58 pm
Ребят подскажите повлияет на работу GDI удаление католизатора? Мотор 4g93 .предложили все сделать за 3500 со всеми примочками.Подскажите стоит это делать?
Последний раз редактировалось Antoniy Сб апр 06, 2013 4:33 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
perikofff
Посл. визит: Вт мар 07, 2017 1:36 pm
Я из города: Воронеж
Кузов: N61W-0010616
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Сб апр 06, 2013 4:07 pm
если забит - расход снизится и тяга увеличится, если не забит, то в воздух будешь больше вредных веществ выкидывать из глушака ;)
звук в пустом катализаторе будет чуток другой
возможно.. там гимор катализатор снять бывает - болты ржавеют.. а так и своими силами все выбивается
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Сб апр 06, 2013 4:33 pm
не то сообщение отредактировал :oops:
что за примочки обещают?
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение perikofff » Сб апр 06, 2013 4:36 pm
типо пламягоситель )))Спасибо я услышал)))
perikofff
Кузов: N61W-0010616
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Сб апр 06, 2013 4:39 pm
сначала тоже заморачивался насчет него... 3500 если из нормальной трубы сделан - вроде нормуль..
в общем так пару лет без оного и езжу..
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
