Павел Елсуфьев писал(а):считал ошибки с ЭБУ АКПП, а что они обозначают не знаю, и найти не могу, ткните носом пожалуйста
Alex2355 писал(а):как, как? совмещать епть
Nordost писал(а):менять ЗР
Павел Елсуфьев писал(а):Nordost писал(а):менять ЗР
а чё так не подобрать никак, или хотя бы заднюю пару, ну не весь же редуктор
Sav писал(а):Павел Елсуфьев писал(а):Nordost писал(а):менять ЗР
А ты потом сможешь отрегулировать зазоры в главной паре?
Павел Елсуфьев писал(а):шлицы все как новенькие, а ещё что нибудь кроме шлицов могло в бублике сломаться?
Павел Елсуфьев писал(а):Sav писал(а):Павел Елсуфьев писал(а):Nordost писал(а):менять ЗР
в какой главной паре?
Alex2355 писал(а):Павел Елсуфьев писал(а):Sav писал(а):Павел Елсуфьев писал(а):Nordost писал(а):менять ЗР
в задней
Павел Елсуфьев писал(а):а чё там так сложно зазор отрегулировать, или самому в гаражных условиях это невозможно???
Alex2355 писал(а):Павел Елсуфьев писал(а):а чё там так сложно зазор отрегулировать, или самому в гаражных условиях это невозможно???
ну попробуй, потом расскажешь
Alex2355 писал(а)::mrgreen:
quattro писал(а):В зависимости от степени повреждений менять либо палец, либо дифф в сборе... Фотки в студию.
Nordost писал(а):quattro писал(а):В зависимости от степени повреждений менять либо палец, либо дифф в сборе... Фотки в студию.
Он там еще резаком вырезать палец собрался. Паш, я б все поменял. посадочное пальца после вырезания отпустится, и может опять разбить.
Nordost писал(а):Так оно по внутр диаметру больше получится. втулить надо
Igan45 писал(а):Не угадаешь. Диф раскерачит только в путь! И опять снимать.
Alex2355 писал(а):не, Паша сначала соберет конструктор с мегаколхозом потом распилит бублик и наварит шлицы с накладкой и заварит его потом эл. сваркой и создаст новую тему "МЛЯЯЯ ПОМОГИТЕ МНЕ"
Паша, харэ дрочить короб
Да и хрен с ней,пущай работает,буду меньше тапку наступать и будет повод запасную наконец дособирать
илюха писал(а):ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!весь декстрон из коробки вытек-сальник выдавил на холодную.Теперь пробуксовывает чуть нагревается-а нагреется вообще встает 1час-полтора пока не остынет не едет.ЧТО СДЕЛАТЬ ТО ТЕПЕРЬ МОЖНО???неужели только замена АКПП???
илюха писал(а):а диски не могли подгореть?не в курсе почему при нагреве забуксовывает и не едет потом??а то у меня паника...
илюха писал(а):поломки запчастей ток при капиталке можно обнаружить?мож знаете отчего при нагревании перестает ехать?
Sav писал(а):илюха писал(а):а диски не могли подгореть?не в курсе почему при нагреве забуксовывает и не едет потом??а то у меня паника...
Нормальное поведение сгоревших фрикционов. + на фильтре грязи полно
Диск фрикционныйилюха писал(а):а у ФРИКЦИОНОВ как полное название?
они не ремонтируются!илюха писал(а):их ремонт дорого обходиться?
из-за грязи в фильтре может быть что угодноилюха писал(а):из за того что на фильтре грязь может на нагретую не ехать?
