GDI (все)
Куратор темы: Antoniy
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Пт авг 02, 2013 12:42 pm
менй фильтрик, сбрасывай клевму. что б ошибки обнулить и дальше наблюдай! 41я бывает и вместе с 56й, и в этом случае скорее всего взаимосвязаны ;)
топлива в бак побольше и качество топлива - получше - самую нормальную азс с самым чистым 95м найди и пока там заправляйся :непонятки:
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение johnplaneta » Пт авг 02, 2013 1:03 pm
Antoniy писал(а):менй фильтрик, сбрасывай клевму. что б ошибки обнулить и дальше наблюдай! 41я бывает и вместе с 56й, и в этом случае скорее всего взаимосвязаны ;)
Ок, спс. Да я итак все время на одной и той же заправляюсь,95ым,проблем с бензином на этой заправке вроде не было.
MMC SPACE RUNNER - сбылась мечта
ну и пофиг что GDI
johnplaneta
Посл. визит: Вс авг 25, 2013 9:48 pm
Я из города: Казахстан, Караганда
Кузов: VIN JMBSRN64WYZ00057
Re: GDI (все)
Сообщение djlevin » Пн авг 05, 2013 3:27 pm
Всем привет,вот решил добраться до своего старого тнвд, а как и что разобрать чтобы добраться до пластин что то не пойму,мужики ткните пальцем что снимать.
RVR Sport Gear X2 1997 N74WG 4G64 GDI
djlevin
Посл. визит: Пн янв 21, 2019 3:25 am
Кузов: N74W-0001381
Re: GDI (все)
Сообщение quattro » Пн авг 05, 2013 3:31 pm
Вот тут написано. viewtopic.php?p=218004#p218004
Re: GDI (все)
Сообщение johnplaneta » Вт авг 06, 2013 11:51 pm
Вобщем доездился в воскресенье до того, что еле до стоянки доехал,двигатель стал глохнуть,на этом фильтрике после замены я прехал 353км.,так как новый фильтрик должен был прийти в субботу, а забрать я его должен был утром в понедельник, решил разобрать все под капотом и приготовится к замене, вытащил фильтрик,снаружи он идеальный,а внутри был почти весь черный, не знаю как тут фотки выложить,а так бы показал. Утром в понедельник звоню в магазин,думал заберу,поставлю новый фильтрик и поеду на работу,но тут мне сообщают,что фильтрик в субботу не пришел, а придет только сегодня,вобщем туда сюда,заставил за задержку привезти мне его прям на стоянку,вечером привезли,поставил,все собрал,завел,ошибок нет,сегодня катался весь день проехал 170 км,вроде все нормально,посмотрю что будет дальше.
ну и пофиг что GDI
johnplaneta
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Вт авг 06, 2013 11:54 pm
А фильтрик один заказывал? У джидая в бардачке всегда запасной должен быть :wink:
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Вт авг 06, 2013 11:59 pm
ну, хотяб от таза/волги :mrgreen:
Re: GDI (все)
Сообщение johnplaneta » Ср авг 07, 2013 12:20 am
Nordost писал(а):ну, хотяб от таза/волги :mrgreen:
А от какой конкретно, с какого двигателя?
ну и пофиг что GDI
johnplaneta
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Ср авг 07, 2013 12:39 am
От 406го или от инжекторного таза, пох, они одинаковые, только меньше оригинала немного, я на нем год езжу, оригинал в бардачке лежит )), тож продинамили в маназине пришлось клхозинг лепить )))
Re: GDI (все)
Сообщение johnplaneta » Ср авг 07, 2013 3:09 pm
Nordost писал(а):От 406го или от инжекторного таза, пох, они одинаковые, только меньше оригинала немного, я на нем год езжу, оригинал в бардачке лежит )), тож продинамили в маназине пришлось клхозинг лепить )))
Ок,спс. А как он правильно называется на этих двигателях, фильтр форсунки? Или по другому как то?
ну и пофиг что GDI
johnplaneta
Re: GDI (все)
Сообщение вадим_007 » Чт авг 08, 2013 12:38 am
А может ли быть такое что,машина не заводится из за ТНВД...вообще даже не схватывает ни капли,но при условии того что бензин в движку поступает(при выкрученной свечке, из колодца свечного,БЕНЗИН РАСПЫЛЯЕТСЯ) ??
вадим_007
Посл. визит: Пн сен 09, 2013 2:10 am
Я из города: Псков
Кузов: XMCLNDA2AWF123691
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Чт авг 08, 2013 2:21 am
Ну скока раз говорить, что ТНВД не учавствует в заводке, ну только что топливо сквозь него проходит.
Re: GDI (все)
Сообщение вадим_007 » Чт авг 08, 2013 3:44 pm
спасибо)
вадим_007
Я из города: Псков
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Пт авг 09, 2013 3:17 am
вадим_007 писал(а):А может ли быть такое что,машина не заводится из за ТНВД...вообще даже не схватывает ни капли,но при условии того что бензин в движку поступает(при выкрученной свечке, из колодца свечного,БЕНЗИН РАСПЫЛЯЕТСЯ) ??
или свечи залил или искру ищи;)
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение вадим_007 » Пт авг 09, 2013 6:26 pm
искра из свечи есть. Свечи не заливает,сухие..хрень какаято
вадим_007
Я из города: Псков
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Пт авг 09, 2013 6:28 pm
Если сухие и вспышек нет- значит форсунки не прыскают! Так чо еще раз проверяй
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение вадим_007 » Пт авг 09, 2013 6:42 pm
Antoniy писал(а):Если сухие и вспышек нет- значит форсунки не прыскают! Так чо еще раз проверяй
если каких вспышек нету ?
Так а причём форсунки,если в движку бензин то подаётся(если из колодцев распыляется,значит он туда поступает,а как он может туда поступать кроме как через форсунки ?)
вадим_007
Я из города: Псков
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Пт авг 09, 2013 6:51 pm
Если ты маслакаешь стартером, тачка не заводится- вспышек нет, затем выкручиваешь свечи- и они сухие- значит бенз не поступает, поэтому и не понятно что за противоречие!
Глянь все 4 свечи после про куртки стартером- если в цилиндре облако- то свечи должны быть мокрые!
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Пт авг 09, 2013 8:59 pm
Тох, ярв с 1,8 ЖДИ на горячую хрен заведешь пока не остынет, куда копать? Плять, он ездил к офицалам, ему сказали шо давка ТНВД 22 очка :долбежка:
Re: GDI (все)
Сообщение вадим_007 » Пт авг 09, 2013 10:31 pm
а можно проверить давление топлива,крутя только стартером??
всмысле я о том,что как проверить давление топлива при заводе машины( может у меня не заводится из-за того что давка меньше 3-х очков)
но как проверить только??
вадим_007
Я из города: Псков
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Пт авг 09, 2013 10:47 pm
Nordost писал(а):Тох, ярв с 1,8 ЖДИ на горячую хрен заведешь пока не остынет, куда копать?
А поподробнее? Стартер крутит? Вспышки есть? Ошибки нет?
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Пт авг 09, 2013 11:21 pm
Nordost писал(а):Тох, ярв с 1,8 ЖДИ на горячую хрен заведешь пока не остынет, куда копать? Плять, он ездил к офицалам, ему сказали шо давка ТНВД 22 очка :долбежка:
вот недавно такой галант глядел - мне почему то кажется надо копать
ЕГР, мхх, байпасы - впуск вопщем :непонятки:
челу сказал что нужно делать - пока не звонил, хз сделал или нет..
почему ЕГР - потому что на ГОРЯЧУЮ он работает и тачка капризничать начинает когда шаги в егр меняются- возможно клинит и туда с выпуска идет какаша + засраный впуск итог пока не остынет - смесь не меняет и не заводится - от такая логика
эт при условии что датчик какой нить из за нагрева погоду не начинает показывать!
Последний раз редактировалось Antoniy Пт авг 09, 2013 11:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Пт авг 09, 2013 11:26 pm
вадим_007 писал(а):а можно проверить давление топлива,крутя только стартером??
жидай заводится и работает на 1мпа если шо;) тока не правильно, так что не в давке дело! если бензонасос с бака качает - теоретически он заведется.. практически - заводится) при условии что другие части системы обслужены
давление в рампе, крутя стартером не проверишь! остаточное там должно быть около 1 мпа и держаться - этого хватает что бы заводиться, далее мотор раскручивает ТНВД и давление становится рабочим (у каждого объема двигателя свое рабочее давление)
лучше расскажи куда лазали в машину и после чего он стал не заводится?
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение вадим_007 » Сб авг 10, 2013 12:25 am
машина у меня мицубиси каризма GDI(98 года)движка 4G93...ну так если что,на всякий случай)
Ну работала себе машина да работала нормально)
Потом в голову взбрела мысль поменять топливный фильтр(что под абсорбером находится,под капотом)
ну поменял,всё собрал обратно...забыл только подключить ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА , пытался завести,завелась раза с 5-ого,неуверенно,поработала немного и стала глохнуть и за тем схватывала на пару секунд и всё !! Посмотрел что ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА забыл подключить,подключил и всё гуд,завелась,работает,ровно...я довольный,погазовал из под капота за тросик дёргая рукой,посмотрел что не ссыт ли бензином нигде после сборки,ничего не обнаружил и довольный пошёл домой. Через час сел,завёл,начал трогаться а обороты выше 3-х тысяч не поднимаются на любой передачи,машина начинает дёргаться,тупо не едет дальше,загорается ЧЕК. Газ отпускаешь всё нормально....вообщем поездил немного по городу на небольшой скорости(ибо больше 3-х тысяч никак обороты не поднимаются),думал может пройдёт.
На следующий день с утра завелась плохо,раза с 3-его.Загнал в гараж думал может дело в фильтре топливном(бракованный)
поставил старый(ибо с ним проблем не было никаких,это мне с дуру в голову пришла ДУРАЦКАЯ ЗАТЕЯ поменять на новый)
Толку никакого,до 3-х тысяч только работает...ну потом чего его додёргал(фильтр) он вообще погнулся,я обратно поставил новый.Всё проверял нигде не ссыт. Потом машина стала набирать обороты на ходу вообще только где-то до 1,5 тысячи(проскоками 2-е иногда). Разобрал топливный насос что в баке,работает,качает,поставили обратно. Машина вообщем стала заводиться вообще на холостых и работать секунд 30,затем 20,10 и в итоге потом вообще НЕ ЗАВОДИТСЯ !! Поменял топливный фильтрик что в ТНВД,поменял сам электронасос в бензопаке на SPART(какой именно не помню,встаёт как родной,читал что ставили его,не хуже оригинала качает),ПРОБОВАЛ обратку на регуляторе заглушать,который на топливный фильтр устанавливается(мол типо когда давление больше 3 очков,то он срабатывает и бензин в обратку уходит,чтобы поддерживать давление в 3 очка дальше)
Ничего не помогло,всё безрезультатно!!
Что такое могло случиться не понимаю,по сути заменил топливный фильтр и всё понеслось на упадок до такой степени что вообще не завести.
И главное что печально,нигде подобного случая не найти(я чтоль первый такой ??) , сервисов по GDI у меня в городе нету,специалистов соответственно тоже. Гнать в соседний город разве на эвакуаторе(не вариант,денег только на эвакуатор и хватит)
вадим_007
Я из города: Псков
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Сб авг 10, 2013 12:34 am
на жапанкатсе на картинках можешь красным обвести какие именно патрубки перекрывал, трогал,проверял какой именно фильтр менял.. или на фотке своего подкапотного? так то вроде под жопой у седанов фильтр стоит :непонятки:
после замены фильтра - какая ошибка была?
суть в чем - КАКИЕ ОШИБКИ СЕЙЧАС ПОКАЗЫВАЕТ САМОДИАГНОСТИКА?
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Сб авг 10, 2013 12:45 am
ошибки есть? что еще отключал, чтоб до фильтра долезть?
Антох, у него штатный фильтр как у 23 под капотом стоит...Изображение
Последний раз редактировалось Demenkov Сб авг 10, 2013 12:48 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Сб авг 10, 2013 12:46 am
глянул на жапанкатсе - ТАМ ФИЛЬТР ТО ВАААЩЕ ГДЕ ? :shock: какой его номерок? и какой поставил?
если аналог - возможно в патрубках накосячил :непонятки: от он давление и стравливает. (плавали,знаем :mrgreen: )
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Сб авг 10, 2013 12:49 am
нашел где смотреть :шзр: в жопнкатсе :lol: АЗА на что нам небесами додена? :lol:
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Сб авг 10, 2013 12:56 am
Demenkov писал(а):нашел где смотреть :шзр: в жопнкатсе :lol: АЗА на что нам небесами додена? :lol:
у меня на компе нету этих ваших можных программ))))
скажи номерок? мож дешевле этот - себе воткну под капот - задолбался фильтра менять, а на родной денег жму))
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение вадим_007 » Сб авг 10, 2013 1:00 am
MR 323006 - Регулятор давления
J1335037 - Топливный фильтр ( стоял такой,и куплен такой же фирмы)
Когда чек загорался,как делать самодиагностику не знал и пока не думал об этом(зря конечно)
а потом клейму аккума скидывал и всё стёрлись все ошибки (какие там хранились в мозгах) (((((((((((
вадим_007
Я из города: Псков
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Сб авг 10, 2013 1:01 am
Antoniy писал(а):мож дешевле этот - себе воткну под капот - задолбался фильтра менять, а на родной денег жму))
MR 355667 :-))) регинал стоит прилично ( с неоригиналом ты уже знаком ближе некуда), если учесть, что там еще на резьбе вход-выход, то колхоза дофига получится и не факт, что герметично выйдет... Так что не парь моск- поставь нормлаьный бачный и забудь на много лет про проблему фильтриков...
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Сб авг 10, 2013 2:32 am
Ну да. ценнег не того, чутка добавить и не тр...ть мозг.
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Сб авг 10, 2013 6:34 am
да ну сча бабос прилетит - стойки\пружины\фильтр- сразу в закупь идут :roll:
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Чт авг 15, 2013 1:55 am
Вот лог с галанта
Скрытый текст:
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Чт авг 15, 2013 2:10 am
Движок то выключен... :непонятки:
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Чт авг 15, 2013 2:23 am
В момент съемки да, но и в работе так же был этот параметр, я то сразу не заметил, мы там АПС занимались и давкой тнвд, так что сразу на енто не обратил внимания.
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Пт авг 16, 2013 4:05 pm
Проблема с тем 1,8 решилась заменой насоса в баке, о как.
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Вс авг 25, 2013 6:36 pm
На 1.8 - мех дросселе, если без клевмы дмрв заводить (т.е. До дз все снять)
Работает? Никто не пробовал?
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Вс авг 25, 2013 6:55 pm
Старый кузов точно работает, а как жди хз.
Re: GDI (все)
Сообщение rvrn23 » Вс авг 25, 2013 7:17 pm
Приходилось заводить у себя на 2.4 без ДМРВ,завёлся с чеком ,но хх от 1000 и рос выше и выше парог 100об каждые 10 секунд прибавлял
Mitsubishi Airtrek 4g63\AWD\АКПП\2001 Щас))
Mitsubishi RVR Sport Gear Aero 2WD\белый\2.4\АКПП F4A42-2-M4B (4G64) n64w-0200201 Радует нового владельца)
Mitsubishi RVR Sport Gear\4g63\АКПП\1995 г.в\4 WD Full Time\Черный Был(((
Денис
rvrn23
Посл. визит: Вс авг 14, 2016 7:00 pm
Я из города: Алматы
Кузов: N64W-0200201
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Вс авг 25, 2013 7:44 pm
не 2.4 не раз заводил без дмрв - усе нормуль работает, то шо обороты прибавляет не замечал..
когда свечи заливало дык пока не прогреется не вырубал - прогревочные были штатные..
ну если n2х так работает значит и жди на мех дз должен в теории.. если заведу - попробую :mrgreen:
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение rvrn23 » Вс авг 25, 2013 7:54 pm
мож то что я на холодную заводил,машин прсотоял дня 3,фильтрик ТНВД менял обратно не решился всё собирать вдруг покапает с подачи,вот за этим и заводил без ДМРВ фильтра и всего что идёт до ДЗ
Денис
rvrn23
Я из города: Алматы
Кузов: N64W-0200201
Re: GDI (все)
Сообщение вадим_007 » Вс авг 25, 2013 9:05 pm
машинка постоит если,отдохнёт,потом заводишь и едешь,как ракета едет...но буквально километра через 3 начинает тупить,брыкаться,обороты не развивает больше 1500-2000
если газа многого очень давать то вообще заглохнуть может
на след день завожу,всё повторяется,сначала как ничего не бывало- пуля,но стоить немного проехать и опять тупит,брыкается и т.д.
ошибка 56 выскакивает
на холостом ходу давление на ТНВД 3.0 Вольта когда проблем ещё нету,когда начинает тупить то уже 2,9 Вольта
Чё за ХНЯ ?
вадим_007
Я из города: Псков
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Вс авг 25, 2013 11:55 pm
поменяй фильтрик на входе в тнвд
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение вадим_007 » Пн авг 26, 2013 1:38 am
Antoniy писал(а):поменяй фильтрик на входе в тнвд
блин,фильтр ставил не так давно новый,и 10 километров на нём не проехано было...
сегодня вытащил,ну он естественно чистый как новый...не стал его ставить,попробовал без него и нормально всё было,устроил тест драйв,проехал километров 25-30 никаких проблем,только вот потом когда в гараж заехал обороты плавать стали на ХХ от 700 до 1000
вадим_007
Я из города: Псков
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Пн авг 26, 2013 1:46 am
Как то странно, значит фильтрик чем то мелким забивает. Без фильтгика низзя ездить, убьешь насос.
Ты в баке менял фильтр, какой фирмы?
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Пн авг 26, 2013 6:57 am
если плавают - уже возможно убил..
смотри заливную горловину, топливную магистраль, в баке! там или все сгнило или в баке мусор
в баке что за фильтр стоит?
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
http://neva-pl.ru/catalog/obdii_adapter ... usb_obdii/
http://www.autoelektronika.ru/?page=kat ... at=110#407
от такой никто не тестил?
в СПБ проверить нет желания?=))
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение вадим_007 » Пн авг 26, 2013 3:11 pm
что ездить нельзя в курсе,но надо было же проверить,просто как я выше писал,поставил новый фильтрик и меньше чем 10 километров проехал на нём и машина стала брыкаться и тупить...а когда вытащил его он как новенький...не думал что из-за него
но как показал результат похоже всётаки из-за него,если когда убрал его проблем невозникло!!
в баке может и не чисто,но и не грязно...гнили нету,фильтра в баке у меня нету и не должно быть( у меня CARISMA GDI) ,у меня есть только сеточка на насосе в баке,он правда по цвету грязноватая(не то чтобы засранная какаято,просто цвет у неё не белый как должен быть, а коричневатый)
вадим_007
Я из города: Псков
Re: GDI (все)
Сообщение Ulianovskiy » Пн авг 26, 2013 3:30 pm
Вадим. По всем симптомам у тебя нехватка давления топлива, рой от бака к ТНВД, сеточку поменяй, проверь трубки, мож где передавлена, проверь фильтр тонкой очистки, у тебя он в магистрали (вероятно под капотом) мож он не соответствует параметрам (пропускная способность недостаточная), или сам филтр не надлежащего качества и забивает фильтрик ворсинками с фильтрующего элемента.
