GDI (все)
Куратор темы: Antoniy
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Чт авг 20, 2015 1:38 pm
основной джидаю - только оригинал...
Re: GDI (все)
Сообщение valdemars » Чт авг 20, 2015 1:39 pm
а продаванам не жирно за фильтрик 1400 рэ???
valdemars
Кузов: N43W-0005720
Пункты репутации: 49
Re: GDI (все)
Сообщение PoligraF » Чт авг 20, 2015 2:18 pm
не, не фильтрик, а основной фильтр в баке
N74W-0001156 - есть
Русский называет дорогой то место, где собирается проехать.
Денис, 9-92З-два-три-четыре-19-86
PoligraF
Посл. визит: Пт янв 28, 2022 12:14 pm
Я из города: Ордынское, Новосибирская область
Кузов: N74W-0001156
Re: GDI (все)
Сообщение PoligraF » Сб авг 22, 2015 3:13 pm
Починил:) Заменой фильтра, вроде поехал. Посмотрим на сколько хватит. Есть еще мысль, на всякий безопасный, промыть топливные трубки-шланги. Есть смысл заморачиваться?
N74W-0001156 - есть
PoligraF
Кузов: N74W-0001156
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Вс авг 23, 2015 1:43 am
Каждое вскрытие - минус фильтрик. Если ездит- не мешай машине работать, фильтрик в запас.Хороший берзин в бак! И машина никогда не подведет!
Re: GDI (все)
Сообщение PoligraF » Ср сен 02, 2015 6:29 pm
Доброго всем дня, ночи и т.д.:) Вот еще такой вопрос: как часто надо менять фильтрики на обратке и на форсунках, и может ли это сделать неподготовленный в специальных академия человек :) ?
З.Ы. Ввиду отсутствия в магах фильтриков, предлагают какой-то ремкомплект за 400 руб. для ремонта инжекторов, там есть сразу 4 фильтрика. Вот пойдут они или нет? Тут на форумах читал что идут, но хотелось бы все-таки уточнить. Т.к. продавцы морщат фейсу когда узнают для какой машины я их беру, типа туда надо свои.
N74W-0001156 - есть
PoligraF
Кузов: N74W-0001156
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Ср сен 02, 2015 7:03 pm
А у тебя есть реальные притензии к форсункам? По идее если фильтрик в тнвд на входе есть. то до форсунок не должно ничего долетать... Да и лезть туда достаточно трудоемко...
Re: GDI (все)
Сообщение PoligraF » Ср сен 02, 2015 7:20 pm
Да, чето маленько не то, может и не в них дело, как уже в писал в другой теме, собираюсь ремонтить двигло. Курит хлеще паровоза. на холодную. Просто довольно таки продолжительное время ездил на забитом фильтре. плюс ( выше про оригинал не оригинал был разговор) ездил на неоригинальном фильтре дня 2-3-4-5, с порванным фильтриком, повредил когда копался, искал причину затыка, а заменить вообще нечем было, в наших колхозах туго с запчастями.
N74W-0001156 - есть
PoligraF
Кузов: N74W-0001156
Re: GDI (все)
Сообщение Алекс1960 » Вт ноя 24, 2015 8:09 pm
Привет всем всем всем!!! вот и я купил Яврыгу,N61W 4G93 джидай 2vd 2000года и сразу сел в лужу :oops: в общем когда смотрел и тестировал машинку,она работала идеально....переоформились,поехал домой а это за 40км и начала она плавать а ближе к дому вообще не ехала,дергает ее и обороты не набирает.Книги пока нет :( вот как так может машина так себя вести,хочу еду а хочу нет...чудно!!! самодиагностика показала две ошибки 66 и 45,по 66 вроде ничего не заметил,вакумник работает нормально,подсоса воздуха не заметил,45 ошибка это абс она вообще не пришей рукавчик вроде) что посоветуете?
Алекс1960
Посл. визит: Вс сен 04, 2016 5:39 pm
Кузов: N61W
Re: GDI (все)
Сообщение tudor54 » Ср ноя 25, 2015 11:22 am
Тему создай отдельно
8909три 29I204
tudor54
Кузов: N74W0001502
Re: GDI (все)
Сообщение Алекс1960 » Ср ноя 25, 2015 11:38 am
дык я не знаю как и хде....я только вчера сюда притаранил))
Алекс1960
Кузов: N61W
Re: GDI (все)
Сообщение ELECTROHAUSE » Вт дек 01, 2015 11:07 am
Мужики. У кого есть адаптер ежика-пыха? Как им пользоваться? СНимать логи с джидая- не проблема. А Как снять ошибки? И для чего там столько файлов? Ну один для джидая, еще три для mpi. Вообщем инструкцию видел кто? Искал но так и не нашёл
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Вт дек 01, 2015 11:25 am
Когда выбрана система и прдкоючена в нижнем левом углу смотрт кнопку read DTC над полем где покажет ошибки если онм есть и кнопку эту жамкнуть.
Re: GDI (все)
Сообщение ELECTROHAUSE » Вт дек 01, 2015 4:28 pm
Нажимал, он толи ошибку выдает какую-то, толи наверное ошибок нет.. (чек ведь не горит)
А вот нейтраль АКПП вымаргивает( :-) ) ошибку 54 или 55.
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Вт дек 01, 2015 4:34 pm
Дык надо систему акпп грузить чтоб короб читать...
Re: GDI (все)
Сообщение ELECTROHAUSE » Вт дек 01, 2015 5:13 pm
И какой файлик открывать? Вот в чем вопрос)
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Ср дек 02, 2015 11:22 am
никакой, смотри в книге ошибки.
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Пт дек 04, 2015 2:56 pm
Смотря кпкую машину читать. Если коробо инвек, то файлик соответвстующиц...
Re: GDI (все)
Сообщение ELECTROHAUSE » Пт дек 04, 2015 3:05 pm
Да не, обычный автомат. Тупой до безобразия...
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Re: GDI (все)
Сообщение sanek60 » Чт дек 10, 2015 11:24 am
djlevin писал(а):Сам в шоке :непонятки: , но на холостых реально ровно работал.
привет всем!!! рвр 2000 г,джидай 4g93 n61w...такая проблемка...машинка иногда и даже чаще чем иногда при трогании с места и разгоне начинает подтупливать и поддергивать,нажмешь педальку чуть ли не до конца она начинает дуть как напуганная и после этого проходит сей гемор,но нет нет со светофора опять начинает дыргаться пока не подкинешь газу....фильтрики меняны сразу скажу(((
sanek60
Посл. визит: Чт июл 28, 2016 5:38 pm
Я из города: krasnoyarsk
Кузов: n61w
Re: GDI (все)
Сообщение ELECTROHAUSE » Чт дек 10, 2015 2:58 pm
Фильтрики это ладно. Давление тнвд какое? Мультиметром померить можно. Если на холостых, когда тупит давление по мультиметру сильно падает- ремонт насоса 99%. Так же если все ок смотреть бронепровода, свечи. У меня такое два раза было. Первый раз- насос. Второй раз чистил мотор аналогом шуммы.
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Re: GDI (все)
Сообщение sanek60 » Чт дек 10, 2015 6:29 pm
давление цешкой мерял,на холостых 3,4 вольта кажет,пробовал винтом добавить давление,мотор начинает работать жеще но проблемма не уходит) на счет проводов,у меня стоят катушки с наконечниками,осматривал резинки наконечников они все как новые,ни трещинки ни пробоев не видно,свечи менял такая же хрень!!! может какая катушка нет нет да не работает? иногда ездишь и ничего а иногда задолбает,прогазуешь и нормализуется((( впускной колектор снимал,чистый и колодцы к клапонам смотрел,все нормально,двигун видимо капиталился недавно судя по его чистоте!
sanek60
Кузов: n61w
Re: GDI (все)
Сообщение ELECTROHAUSE » Чт дек 10, 2015 8:11 pm
Нет, давление проверяй именно в момент когда начинает тупить. Когда все ок, то смысла нет.
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Re: GDI (все)
Сообщение Krasnodarmax » Пт дек 11, 2015 1:21 am
Замерь для начала зарядку гены. И почисти все контакты как на гене так и на кузове массу.
А также неплохо было бы проверить фишку бензонасоса на баке.
У тебя тнвд то механический, и давление даёт видимо на максималке бакового насоса.
А тот возможно иль памирает, иль напруги нехватает на него.
Как оборотов дашь - зарядка акб скаканёт - напруги дало больше - насос успевает накачивать.
А на хх качает слабо видать. Для поддержания хх хватает топлива, а при трогании расход увеличивается, и нехватает.
Но, это лишь гипотеза. Проверить не помешает.
MMC ЯVR N-73 WG (был)
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Я из города: Южн@я Столиц@
Кузов: N73WG-0000655
Пункты репутации: 58
Re: GDI (все)
Сообщение sanek60 » Пт дек 11, 2015 10:10 am
на холостых иногда плавают обороты а иногда как вкопаные стоят на первой шкале от 1000 в низ,уж не знаю сколько это оборотов))) по поводу всего остального думаю резонно проверить,спасибо за совет!))) эх одно хреново,к насосу в баке подлезть сложно,может вырезать в коврике дыру под доступ к бензонасосу а то все время снимать сидушки да ковер...хлопотно это)
sanek60
Кузов: n61w
Re: GDI (все)
Сообщение sanek60 » Пт дек 11, 2015 1:38 pm
вот видео как холостые стоят,это нормально? че то я не ощущаю что бы обеднение и продувка срабатывали((( сегодня полдня катался и хоть раз бы задергалась,работала на ура)) но все равно сделаю как советовали))
Последний раз редактировалось sanek60 Пт дек 11, 2015 1:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
sanek60
Кузов: n61w
Re: GDI (все)
Сообщение sanek60 » Пт дек 11, 2015 1:43 pm
чет не соображу как фото-видео закинуть((((
sanek60
Кузов: n61w
Re: GDI (все)
Сообщение ELECTROHAUSE » Пт дек 11, 2015 4:38 pm
Давай ссылку. На ютуб качай
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Re: GDI (все)
Сообщение sanek60 » Вс дек 13, 2015 5:02 pm
ууууу как все сложно,через ютуб!(((( короче машина вроде больше не шалит,че было фиг знает))) а если датчик д.з снимался и ставился без регулировки что может быть с работой движка?
sanek60
Кузов: n61w
Re: GDI (все)
Сообщение Krasnodarmax » Вс дек 13, 2015 10:52 pm
Завышенные или заниженные холостые.
Неадекватное поведение коробки.
Пинки при переключении.
Слишком раннее или слишком позднее переключение передач.
Увеличенный расход.
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Re: GDI (все)
Сообщение quattro » Пн дек 14, 2015 12:42 am
Это, похоже, сюда. 93 джидай
saimon писал(а):Помогите плиз, появилась ошибка 23. Вся троит, даже такое чувство что двоит. 1 и 4 наконечник поднимаешь выравниваются обороты, надеваешь обратно на свечи опять начинает двоить. Заменил датчик на новый китайский, с ним вообще не давалась. Ставил б/у штуки 3, ни каких изменений, так же двоит. Что делать? Есть смысл брать оригинальный датчик? Двигатель 4G93
подскажите новичку.
Re: GDI (все)
Сообщение Krasnodarmax » Пн дек 14, 2015 1:05 am
Похоже MPI, раз наконечники вытаскивает. :wink:
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Re: GDI (все)
Сообщение quattro » Пн дек 14, 2015 1:15 am
Не думаю. N61W 0001763
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Пн дек 14, 2015 1:24 am
На сколько помню, это датчик колена? ремень проверял, на метках?
Re: GDI (все)
Сообщение Krasnodarmax » Пн дек 14, 2015 2:35 am
23- датчик распреда. Ошибка висит скорей всего потому, что зажигание включил,
когда датчик менял. Или датчик кетайский - палёнка.
Катушки пусть попробует местами поменять.
Если на тех же фишках реагирует - проводка до катух.
Если на тех же катухах - сопственно, катухи в утиль.
И да, свечи не мешало бы посмотреть, и фильтрик тнвд поменять.
Замерить давку тнвд.
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Re: GDI (все)
Сообщение sanek60 » Пн дек 14, 2015 12:45 pm
Krasnodarmax писал(а):Завышенные или заниженные холостые.
Увеличенный расход.
ого сколько всего хренового! :sh_ok: значит надо ехать в сервиз и там выставят как надо,самому то как я понял без спец переходника не сделать да?
sanek60
Кузов: n61w
Re: GDI (все)
Сообщение Krasnodarmax » Вт дек 15, 2015 12:51 am
Ну, если кнышки нема, и денег много - езжай в сэрвис.
А так....там регулируется просто.
На закрытой пальцем заслонке, отключённом магните, и включённом зажигании должно быть 527 мВольт. +-3 мВольта.
Это если заслонка электронная.
Если механическая троссовая - тогда не надо пальцем трогать, просто около 0.55-0.56 Вольт.
В какие проводки мультиметр тыкать - уже не помню.
Поройся в ФАКе.
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Re: GDI (все)
Сообщение ELECTROHAUSE » Вт дек 15, 2015 7:14 am
И, в случае с джидаем, отнюдь не означает что в сервисе все это сделают
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Re: GDI (все)
Сообщение sanek60 » Ср дек 16, 2015 7:15 am
да книга есть электронная,там именно и указано что нужно разъеденить разъем,подъсоединить специальный переходник ну и замерять как ты говоришь) вот думаю может так получится.....иголочку воткнуть в соответствующий пин и замерить)
sanek60
Кузов: n61w
Re: GDI (все)
Сообщение sanek60 » Ср дек 16, 2015 7:22 am
Krasnodarmax писал(а):Ну, если кнышки нема, и денег много - езжай в сэрвис.
Поройся в ФАКе.
вот про отключенный магнит можно по подробнее? д.з когда снимал чистил,заслонку пальцем отгибал что бы все протереть под ней,она как на пружине была,я так понимаю это действие магнитика?
sanek60
Кузов: n61w
Re: GDI (все)
Сообщение Krasnodarmax » Чт дек 17, 2015 1:05 am
Да, это действие магнита. Но, ты снимал же на выключенном зажигании?
Пальцем трогать можно очень!!! аккуратно. И если нажал - не отпускать резко.
А на включённом зажигании её категорически трогать нельзя!!!
Если только отключить магнит( как я и писал выше) для замеров и регулировки.
Фишка на магните многопиновая(около 10 пинов), мне встречались серого цвета.
Она воткнута в (разъём-папу), который на прямоугольной выступающей части дросселя.
Сбоку заслонки. Если снимал заслонку - наверняка видел как выглядит.
Чтобы регулировать датчик положения дроссельной заслонки - нужно включать зажигание.
Поэтому и отключаем магнит. Чтобы пальцем закрывать заслонку.
Это получается, ты выставляешь начальный(нулевой)отсчёт для заслонки.
Мозги от этих показаний отталкиваются. А как наверняка знаешь, мозги двс и акпп - воедино находятся.
Поэтому этот датчик влияет и на работу акпп.
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Re: GDI (все)
Сообщение sanek60 » Чт дек 17, 2015 7:16 am
вот спасибо Krasnodarmax! теперь все более мли менее ясно с этим вопросом) а еще вопросик на засыпку?))) у меня привод д.з электронный там ведь тоже датчик стоит,его ведь как я понимаю тоже выставлять трэбэ по параметрам,если он сбит какие последствия могут быть?
sanek60
Кузов: n61w
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Чт дек 17, 2015 9:03 pm
при полностью закрытой заслонке 727мвт должно быть
Re: GDI (все)
Сообщение Krasnodarmax » Чт дек 17, 2015 10:11 pm
sanek60 писал(а):вот спасибо Krasnodarmax! теперь все более мли менее ясно с этим вопросом) а еще вопросик на засыпку?))) у меня привод д.з электронный там ведь тоже датчик стоит,его ведь как я понимаю тоже выставлять трэбэ по параметрам,если он сбит какие последствия могут быть?
Я тебе про электронный дроссель и росказывал.
В магните датчика нет. Выставлять по параметрам только датчик сзади дросселя(ДПДЗ).
Если ты про датчики педали газа, куда тросик приходит - то их тоже обязательно настраивать надо. В книжке процесс и про них описан.
Если разрегулированы может быть следующее: завышенные (заниженные) холостые, рост оборотов двс не пропорционально нажатию педали газа,
неадекватное поведение коробки(акпп) при разгоне(торможении), переключение передач на более высоких(более низких) оборотах двс чем положено. Следствие -
- повышенный износ фрикционов, мех.части акпп. Повышенный расход топлива.
Внутри датчика ближнего к фаре(в нём два датчика), находится датчик полностью отпущенной педали газа. Именно с него начинается настройка(а по сути, тарировка)
этой всей приблуды. От него пляшет и второй датчик(от показаний первого после настройки ДПОПГ). Эти два(а на VVT моторах - один) датчика настраиваются первыми.
После них настраивать ДПДЗ.
Чтобы ты не рыскал в поисках инфы - как это сделать.....попроси Колю Нордоста. У него есть мои записи по настройке всех трёх датчиков. Там всё пошагово, и понятно описано.
Странно, что в факе я не нашёл этого. Давно должно быть. Я просто потерял где писал про это.
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Re: GDI (все)
Сообщение sanek60 » Пт дек 18, 2015 8:25 am
ну спасибо всем за инфу,я и хотел узнать какие косяки будет выдавать движок в случае разлегулировки этих двух датчиков дпзд и акселератора,в принципе одни и те же ) как их настроить я уже вкурил,но пока не знаю где взять переходники на них :непонятки: ну уж если мы так хорошо беседуем,может сразу подскажете....какой сканер можно подцепить что бы все можно было отслеживать явра 2000 года,вижу в продаже есть ЕМЛ-327,катит такой девайс или же что то другое надо?
sanek60
Кузов: n61w
Re: GDI (все)
Сообщение MiB » Пт дек 18, 2015 11:59 am
EML не видит явра.
N71W0001722, 98г. АКПП (Был)
Тел. 8-9O2-4О-97-3восемь7
-永続
コンスタンティン
MiB
Я из города: Е-бург
Кузов: N71W-0001722
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Пт дек 18, 2015 12:24 pm
если поставить программу хобдрайв, то есть шанс, небольшой
Re: GDI (все)
Сообщение sanek60 » Пт дек 18, 2015 1:16 pm
печалька :cry: ну спасиб всем :пиво есть!:
sanek60
Кузов: n61w
Re: GDI (все)
Сообщение Krasnodarmax » Пт дек 18, 2015 11:35 pm
Блин, да что ты за эти переходники уцепился... :evil:
На всех трёх фишках со стороны где провода входят в них, есть пластиковые коричневые крышечки.
Аккуратно снимаешь их, поддевая малой минусовой отвёрткой, и втыкаешь между резинкой и проводком(вдоль оси прОвода в фишку сантиметра 2-3)
обычную бабушкину булавку с ушком. Вот такую:
На неё вешаешь щуп мультиметра. И по нему выставляешь показания.
PS: Для регулировки APS Main - нужен щуп 0.6 мм.
В кнышке написано подробно шо и куда сувать.
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Re: GDI (все)
Сообщение sanek60 » Вс дек 20, 2015 10:54 am
Krasnodarmax писал(а):Блин, да что ты за эти переходники уцепился... :evil:
ну я так и сделал)))) заслонку выставил, сегодня датчик аселиратора выставлю) вот только такая хрень произошла....до регулировки д.з мшинка когда на четвернтой шла я конкретно видел по таху когда блокировался бублик,теперь этого нет....с трешки на четвертую включается и все,больше никаких движений нет,на сотне обороты теперь 2600 а были раньше 2300 и чсе это? :du_ma_et:
sanek60
Кузов: n61w
