Сообщение quattro » Сб дек 24, 2016 9:18 pm
Дизель писал(а):Всем привет ! Хочу поменять АКПП на МКПП дизельный яврик 4 вд как это сильно сложно или нет заранее всем спасибо
Не сложно, но нужно иметь в виду что наверняка придется менять еще и задний редуктор.
Да и вообще лучше все покупать с одной машины целиком: коробку, угловой редуктор, задний редуктор, подушки, кронштейн промопоры левого привода, кулису с рычагом переключения передач, тросы переключения, педальный узел, рабочий и главный цилиндры сцепления.
Сообщение Reactor77 » Вс дек 25, 2016 10:31 pm
блин, рано радовался. пропала задняя. чего могло случится?
Reactor77
Посл. визит: Вс июл 07, 2019 4:28 pm
Я из города: Kataysk
Сообщение molchun29 » Ср дек 28, 2016 2:47 pm
Приветствую! Нужна срочно консультация по акпп, если у кого есть время скиньте тел я позвоню! Печатать не люблю! Проще на словах обьяснить!
molchun29
Посл. визит: Пн июн 12, 2017 10:18 am
Кузов: nety
Сообщение Den 82 » Пн янв 02, 2017 9:14 pm
Привет всем и с Новым Годом! :пиво есть!:
Вопрос - при включении любой передачи,будь то D или R, мотор глохнет. Не сразу, а после нескольких секунд после включения.
Включаю D или R, держу тормоз не трогаясь - через несколько секунд глохнет.
Происходит только на холодную, после ночной стоянки, раза два-три глохнет и больше в течении дня не беспокоит. Ошибок не выдает.
В случае неисправности чего такое может происходить? Уровень масла может вызывать такие симптомы?
Nissan Note E11 2009 - есть
Mazda Biante 2010 - есть
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение molchun29 » Пн янв 02, 2017 11:19 pm
Den 82 писал(а):Привет всем и с Новым Годом! :пиво есть!:
Вот и у меня так же! Только у тебя потом не беспокоит, а у меня постоянно так!
molchun29
Кузов: nety
Сообщение Russak » Пн янв 02, 2017 11:51 pm
Была же уже тема такая.Причина либо в бублике ,либо в соленойде блокировки бублика(который отдельно от всех стоит).Думаю предварительно регулировка ДПТЗ не помешает.
Russak
Сообщение Chariot95 » Вт янв 03, 2017 11:44 am
Доброго времени суток!
Коробка W4a33 MMC Chariot 4WD 4G63 турбовый, вот такая проблема: пока коробка еще не вышла на рабочую температуру все работает идеально, все вовремя включается, выключается, переключается и.т.д. Но когда нагревается, перед остановкой автомобиля когда двигаешься в пробке например (газ, тормоз) на малых оборотах в коробке начинает как будто что то клинить что даже тормоз давить не надо тупо колом встает и все добавляешь газу с пинком поехала сбрасываешь газ опять тормозит, поменял масло снял радиатор АКПП промыл прочистил (думал перегревается) ничего не помогает. В чем причина можете сказать, где чего смотреть??
Chariot95
Посл. визит: Пн июн 12, 2023 9:29 am
Я из города: Якутск
Кузов: N43W-0200505
Сообщение Reactor77 » Вт янв 03, 2017 1:09 pm
на французской ал4 точно такие же симптомы при изношенных тефлоновых кольцах на валу. суть в том, что пока масло холодное, то зазора колец хватает, чтобы создать нужное давление. когда масло нагревается, оно становится жиже, и давления не хватает. у мицу на валу я тоже видел колечки, похожие на тефлон. я думаю виноваты эти колечки
Reactor77
Сообщение Vivo » Вт янв 03, 2017 1:21 pm
Не проводи аналогий с AL4 - тут совсем другая коробка, другие проблемы. Даже если говорить про AL4, то она стояла не только на Пежо, ещё на Ситроен, и даже на Рено - но проблемы у них разные. А что говорить принципиально про другую конструкцию? Это не наши болячки.
Можно предположить, что с прогревом давления масла не хватает. Обычно виноват насос, бывает ещё забитый фильтр. Но тогда это выражается в буксе - передачи нет, машина катится как на нейтрали, и при тапки газа обороты легко поднимаются.
А у тебя наоборот, блокируется, как бы неверная комбинация включенных муфт-тормозов. А это зависит от работы гидроблока. Снимать, разбирать, мыть, внимательно осматривать. Или просто подкинуть исправный.
Сообщение Reactor77 » Вт янв 03, 2017 1:24 pm
да ничего другого и уникального тут нет. всё то же самое как и на остальных коробках. ал4 привёл как пример. фильтр и гидроблок точно не при делах. факт один-при нагреве масло становится жиже, и где-то травит. в гидроблоке и фильре таких мест нет.
Reactor77
Сообщение s009 » Вт янв 03, 2017 1:49 pm
Reactor77 писал(а):да ничего другого и уникального тут нет. всё то же самое как и на остальных коробках. ал4 привёл как пример. фильтр и гидроблок точно не при делах. факт один-при нагреве масло становится жиже, и где-то травит. в гидроблоке и фильре таких мест нет.
Я ставил на вал новые кольца .. А срыв блокировки есть . Тут либо ГТ износ фрикциона внутри ,либо солик блоки ГТ он не держит .
Mitsubishi RVR SG N23W -был
s009
Посл. визит: Ср авг 05, 2026 7:16 pm
Я из города: Старая Суртайка
Кузов: N43W-0013133
Сообщение Reactor77 » Вт янв 03, 2017 3:12 pm
а с чего вы взяли что у Chariot95 такая же проблема?
Reactor77
Сообщение s009 » Вт янв 03, 2017 5:20 pm
Ему бы ошибки снять сначала :) .
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение Den 82 » Чт янв 05, 2017 10:28 am
Den 82 писал(а):
Скрытый текст:
Видимо дело было в уровне масла. Коробка сопливить со всех щелей почему то начала, долил жидкости - перестала глохнуть.
Во всяком случае уже два дня усё нормально.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Сергей Самара » Вс янв 08, 2017 12:39 am
Ну что сказать.... Рождественская сказка у мну не состоялась. Сегодня с утра собрались с Олегом в гараже. Сначала мудрили с датчиками скорости, но быстро поняли что проблема не в них. Сняли опять короб.... И тихо офигели. Ну то, что я просохатил кольцо между муфтой 1 и маслонасосом - это вообще ноу комментс. Но то, что при этом муфта R сгорела(проще говоря спалились все фрики и кольца пошли цветами побежалости) было слегка неожиданно... Ладно. Набрали фриков на 2 муфты, всё вроде проверили. Нашли про...анное кольцо с маслонасоса. Всё собрали как следует. А итог? В итоге. Вперёд пытаемся схватывать, со срывом. Стоит чуть подгазовать, снова схватываем и опять срываемся. Задней нет вообще. Ошибок нет вообще. В аварии третья есть, задней нет.... Я в полном непонимании и незнании. ЧТО ЭТО ТАКОЕ?????
И вопросы довеском.
1.Может ли сопротивление соликов быть решающим в этом вопросе. На тех где оно должго быть 20.8-23.8 у меня сейчас 17-18???? Это раз.
2. Гена чудит не по детски. После запуска лампочки в салоне и компас мерцают как ёлочная гирлянда. Как оно может повлиять???
Прошу советов. Я в нулях. Ум кончился не начавшись.
Сообщение s009 » Вс янв 08, 2017 3:26 pm
думаю гена тут не причем .... я и без него ездил :) Передачи переключались .
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение Гировод » Вс янв 08, 2017 8:39 pm
Привет спецам! Авто СГ 95г , n21w , 4g93 , w4a32.
Езжу без 2 й скорости. С первой через паузу и обороты на третью.
Сейчас пришлось залезть в двигатель и в связи с этим вопрос :
Есть ли не сложные варианты попытаться решить эту проблему?
Гировод
Посл. визит: Ср фев 15, 2017 1:31 pm
Кузов: N21W-5300851
Сообщение s009 » Вс янв 08, 2017 9:14 pm
Скорее всего нет :shock: Ошибки снять надо с начало а потом уж плясать от них ....скорее всего тормозной ленте хана , как это не печально . :?
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение quattro » Вс янв 08, 2017 9:15 pm
А 4-я есть?
Сообщение Sav » Вс янв 08, 2017 9:16 pm
Гировод писал(а):Привет спецам! Авто СГ 95г , n21w , 4g93 , w4a32.
Привет. 4 передача как себя чувствует? Несложные варианты - это, как минимум, разбор АКПП наполовину, для замены тормозной ленты.
Сообщение Chariot95 » Вс янв 08, 2017 9:42 pm
День добрый!
У меня вопрос к специалистам по коробке W4A33: при положениях селектора "D" и "L" при трогании с места включается один и тот же пакет фрикционов или при каждом положении свой пакет? и тоже самое про соленойды.
Вкратце опишу ситуацию: Включаю на D или на 2 стоит буксует, переключаю на L все четко - поехала, нормально на D трогается только в режиме HOLD ("зимний режим") :непонятки:
Последний раз редактировалось Chariot95 Вс янв 08, 2017 9:47 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Chariot95
Я из города: Якутск
Кузов: N43W-0200505
Сообщение LordBayonet » Вс янв 08, 2017 9:43 pm
Не спец по коробкам, но поскольку земляк, могу помочь, чем смогу - привезти там чего увезти, ну или короб снять помочь(в разумных пределах - спина больная, но таль например могу и подержать :-) )
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Сообщение Sav » Вс янв 08, 2017 10:12 pm
Chariot95 писал(а):День добрый!
На L дополнительно преднатяг ленты идет.
Сообщение Chariot95 » Вс янв 08, 2017 10:27 pm
Значит в чем может быть проблема?
Chariot95
Я из города: Якутск
Кузов: N43W-0200505
Сообщение Chariot95 » Вс янв 08, 2017 10:32 pm
Фрикционам капец? :cry_ing:
Chariot95
Я из города: Якутск
Кузов: N43W-0200505
Сообщение Гировод » Вс янв 08, 2017 10:57 pm
4я есть. В аварию уходит как правило при снижении скорости, но не до остановки , и последующим разгоном. Ошибки считывал пару лет назад, не помню точно какие но думаю 52 и 86.
Гировод
Кузов: N21W-5300851
Сообщение quattro » Вс янв 08, 2017 10:58 pm
Надо считать сейчас
Сообщение Гировод » Вс янв 08, 2017 11:09 pm
А получится если двигатель снят?
Гировод
Кузов: N21W-5300851
Сообщение quattro » Вс янв 08, 2017 11:12 pm
Нет. Тогда разбирать. Пока удобно
Сообщение Гировод » Вс янв 08, 2017 11:22 pm
ок.Понял.
Можно ли добраться до ленты не снимая короб?
Если снимать , то обязательно будет откручивать ступицы чтобы привода вышли?
Гировод
Кузов: N21W-5300851
Сообщение Reactor77 » Вс янв 08, 2017 11:31 pm
снимать обязательно. ступицы не снимай. просто гайки с приводов и шаровые открути. если и тогда не вынешь привода, то рулевые наконечники от кулака открути
Reactor77
Сообщение Гировод » Вс янв 08, 2017 11:37 pm
Спасибо. Буду пробовать.
Гировод
Кузов: N21W-5300851
Сообщение Reactor77 » Вс янв 08, 2017 11:46 pm
не за что. кнопочка зелёная есь для пасип
Reactor77
Сообщение quattro » Пн янв 09, 2017 12:06 am
Снимать как раз не обязательно. Мотора то нет.
Сообщение Reactor77 » Пн янв 09, 2017 12:19 am
ему надо ленту снимать. а значит первичный вал вынимать. ставить потом не удобно будет. на столе удобнее. а так-то да, можно и гланды через задний проход :-)
Reactor77
Сообщение quattro » Пн янв 09, 2017 12:40 am
Я всегда вал с муфтами на боку ставлю. Так удобнее.
Сообщение Chariot95 » Вт янв 10, 2017 2:44 pm
Всем привет! Вопрос по ЭБУ АКПП:
Если я поменяю свой блок MD 760644 на другой блок MD 758271 по разъемам одинаковые, оба на вд"овые турбовые машины, но мой на Шариота, а другой на RVR будет работать, ошибки будет выдавать?
Chariot95
Я из города: Якутск
Кузов: N43W-0200505
Сообщение Sav » Вт янв 10, 2017 4:38 pm
Оба авто бензотурбо? Значит обе АКПП под 3307 и планета одинаковая. Именно по связке ЭБУ АКПП - АКПП проблем не будет.
Сообщение Chariot95 » Вт янв 10, 2017 4:55 pm
Оба авто 4G63T бензин
Chariot95
Я из города: Якутск
Кузов: N43W-0200505
Сообщение Chariot95 » Вт янв 10, 2017 5:09 pm
Еще забыл спросить, есть же у ЭБУ такая беда как вытекшие конденсаторы, если они потекли то ошибку по любому будет выдавать или не всегда? Я сделал диагностику, ошибок нет, но коробка то буксует то тормозит то пинается в общем какой то своей жизнью живет :шзр: :kill: :непонятки: :cry_ing:
Chariot95
Я из города: Якутск
Кузов: N43W-0200505
Сообщение Sav » Вт янв 10, 2017 7:11 pm
А в чем проблема снять ЭБУ и проверить? Вытекший электролит может натворить чего угодно.
Сообщение Гировод » Ср янв 11, 2017 8:59 pm
Привет беседка. Был у вас на днях с проблемой 2-й скорости. Следуя советам добрался до ленты. Она равномерно изношена , без сколов и т.п. Остаток фрикциона имеет толщину 1 мм , и цвет типа хаки. Значит ли это что она сдохла или еще можно подтянуть?
Гировод
Кузов: N21W-5300851
Сообщение s009 » Ср янв 11, 2017 9:49 pm
Гировод писал(а):Привет беседка. Был у вас на днях с проблемой 2-й скорости. Следуя советам добрался до ленты. Она равномерно изношена , без сколов и т.п. Остаток фрикциона имеет толщину 1 мм , и цвет типа хаки. Значит ли это что она сдохла или еще можно подтянуть?
Луче заменить ,отдать 1300 р :) и ездить спокойно . Подтяжка может привести что она лопнет или порвется ...а это опять снимать акпп :(
Последний раз редактировалось s009 Ср янв 11, 2017 9:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение igor040783 » Ср янв 11, 2017 9:51 pm
А как себя чувствуют "уши" на ленте. Бывает их ломает, а бывает они на контактной сварке и точки сварки отскакивают. Т.е. с виду норм, а штоком ухо отгибает. У товарища с таким дефектом лента валяется, он все приварить на место хочет.
Сообщение quattro » Ср янв 11, 2017 9:51 pm
Надо не остаток, а зазор замерять.
Сообщение Гировод » Ср янв 11, 2017 10:26 pm
Уши целые. Зазор на гдаз 2.5-3 мм , без учета пружины верхнего штока.
Гировод
Кузов: N21W-5300851
Сообщение quattro » Ср янв 11, 2017 10:28 pm
Зазор между штоком и ухом ленты?
Сообщение Гировод » Ср янв 11, 2017 10:30 pm
Да
Гировод
Кузов: N21W-5300851
Сообщение Falloutnam » Чт янв 12, 2017 1:26 am
Странное поведение АКПП.
Вроде все работает, включается, едет на всех передачах, не пинается. Но при простое на холостых на паркинге или нейтрали частенько глохнет при включении задней, и иногда даже при включении драйва. Именно при работе на хх в течении более нескольких минут такая фигня, но не всегда, бывает что и нормально все включается.
Куда копать?
RVR N21W
Skyline HR-31
Pajero io H76W
Александр +79О41Д878О5
Falloutnam
Посл. визит: Пн июн 17, 2019 2:40 pm
Кузов: N21W-5102259
Сообщение Sav » Чт янв 12, 2017 3:09 am
МХХ.
