Дизель писал(а):Всем привет ! Хочу поменять АКПП на МКПП дизельный яврик 4 вд как это сильно сложно или нет заранее всем спасибо
Den 82 писал(а):Привет всем и с Новым Годом!![]()
Вопрос - при включении любой передачи,будь то D или R, мотор глохнет. Не сразу, а после нескольких секунд после включения.
Включаю D или R, держу тормоз не трогаясь - через несколько секунд глохнет.
Происходит только на холодную, после ночной стоянки, раза два-три глохнет и больше в течении дня не беспокоит. Ошибок не выдает.
В случае неисправности чего такое может происходить? Уровень масла может вызывать такие симптомы?
Reactor77 писал(а):да ничего другого и уникального тут нет. всё то же самое как и на остальных коробках. ал4 привёл как пример. фильтр и гидроблок точно не при делах. факт один-при нагреве масло становится жиже, и где-то травит. в гидроблоке и фильре таких мест нет.
Den 82 писал(а):Скрытый текст:
Передачи переключались .
Ошибки снять надо с начало а потом уж плясать от них ....скорее всего тормозной ленте хана , как это не печально .
Гировод писал(а):Привет спецам! Авто СГ 95г , n21w , 4g93 , w4a32.
Езжу без 2 й скорости. С первой через паузу и обороты на третью.
Сейчас пришлось залезть в двигатель и в связи с этим вопрос :
Есть ли не сложные варианты попытаться решить эту проблему?
Chariot95 писал(а):День добрый!
У меня вопрос к специалистам по коробке W4A33: при положениях селектора "D" и "L" при трогании с места включается один и тот же пакет фрикционов или при каждом положении свой пакет? и тоже самое про соленойды.
Вкратце опишу ситуацию: Включаю на D или на 2 стоит буксует, переключаю на L все четко - поехала, нормально на D трогается только в режиме HOLD ("зимний режим")
На L дополнительно преднатяг ленты идет.
Гировод писал(а):Привет беседка. Был у вас на днях с проблемой 2-й скорости. Следуя советам добрался до ленты. Она равномерно изношена , без сколов и т.п. Остаток фрикциона имеет толщину 1 мм , и цвет типа хаки. Значит ли это что она сдохла или еще можно подтянуть?
и ездить спокойно . Подтяжка может привести что она лопнет или порвется ...а это опять снимать акпп
