N73WG-Б.Ж. Sosed'a: возвращаемся в строй. Проект "двуликий"
Сообщение Sosed » Вт апр 29, 2008 3:01 pm
что то стало много инфы. попрбуем замутить оглавление.
1. замена акпп
2. линзы в фарах: viewtopic.php?p=111558#p111558
3. инверсия типтроника: viewtopic.php?p=129849#p129849
4. сход развал: viewtopic.php?p=129858#p129858
5. промежуточный охладитель масла: viewtopic.php?p=135344#p135344
6. тормоза: viewtopic.php?p=194473#p194473
7. закупка железа: viewtopic.php?p=203942#p203942
8. накладка: viewtopic.php?p=262318#p262318
9. буст ап: viewtopic.php?p=296495#p296495
10. трасса интеркулера http://s004.radikal.ru/i207/1202/33/887639b13a7a.jpg viewtopic.php?p=330957#p330957
11. подкапотное viewtopic.php?p=336785#p336785
Последний раз редактировалось Sosed Чт окт 03, 2013 6:24 am, всего редактировалось 27 раз(а).
Сообщение Sosed » Вс май 02, 2010 5:38 am
Уря! наконец дошли ноги и дотянулись руки. поставил тормоза от ГТОхи, правда пока только передние. :P
вот так теперь 8)
и миниотчёт вдогонку!
установка суппортов от MMC 3000GT VR-4 и тормозных дисков от Lexus LS400 на MMC ЯVR N73WG
стоковые тормоза для турбы-гавно! 265мм для полуторотонного, 230-ти сильного сарая - это курам насмех, поэтому втопку их. :wink:
на 3000-ик после 93 (кажется) года ставились тормозные механизмы фирмы "sumitomo"
4х поршневые машинки конструкции "литой суппорт" под диск 315 мм (16") толщиной 30 мм
и
2х поршневые машинки конструкции "литой суппорт" под диск 295 мм (15")
ротор и ступица у 3000-ка отличаются от наших и при установке суппорта на поворотный кулак РВРа (благо разлёт ушей одинаковый) диск от ГТО поставить невозможно, спасибо Андрею (Demenkov) - по каталогу Brembo подобрали диск подходящий по параметрам с нужным вылетом ступицы (родной номер 4351250152; Brembo номер 09831510). Таким образом этот комплект тормозов становится bolt-on :idea:
Единственные механические операции по подгонке комплекта на явр-является доработка тормозного диска на токарном станке, а именно:
ЦО диска растачивается до необходимого (69мм) со снятием фаски :!: (а то не налезет) + я ещё проточил внешний диаметр на 4мм (а то диск немного задевал за суппорт)
вот для сравнения-почувствуйте разницу. :wink:
колодки в этих тормозах имеют специальные уши и ездят по направляющим, представляющим из себя железный гвоздь с отверстием для пружинки-фиксатора на конце.
мы не олегархи и ваще... родная новая палочка MB857046 такая стоит 162 р. :shock: за гвоздь! ...не, нах и покупаем от жиги за 30р.- 4шт, сверлим их на конце сверлом 1,5 мм и вуаля...
:arrow: вот
та которая подлиннее - это ориджиналь, та что покороче "кастом" 8) (тока из под дрели) :lol:
далее прикручиваем к цапфе. оригинальная конструкция как мы знаем подразумевает болт, который проходит сквозь "уши" цапфы и имеют резьбу в скобе. наши новые суппорт с "гладкими ушами", поэтому прикручиваем их на болт с гайкой, которые в полном комплекте за несколько 10 рублей покупаем в ТАЗ-маге в
нужно: 4 болта на 19, 4 гайки на столько же, 4 шайбы и 4 гровера
:!: не стоит пытаться использовать высокие самоконтрящиеся гайки, потому как пространство между ухом цапфы и плоскостью ротора и так небольшое порядка 12 мм, поэтому гайку берём не больше 8 мм, а шайбоой с гровером отодвигаем болт немного внутрь :arrow:
установили, затянули.
Лёха Pushistiy, доволен. что поставили суппорта штуцерами вниз, благодаря чему пока пытались прокачать вылили литр ликви моли в песок :mrgreen:
Спасибо Паше Burer- наставил на путь истинный :пиво есть!:
наконец поставили нормально! прокачали!
катаемся и притираем колодки и кайфуем от конкретного замедления авто при лёгком нажатии педали
теперь смета на всё это дело.
суппорта "вкруг" 11 т.р. (на задние пока не ставил)
колодки передние GDB4076 LUCAS 492р (на первое время)
диски нипартс - 1802р х2 3604р. тоже побюджетнее
направляющие от жиги 30р за 4 шт. :mrgreen:
MR389607 пружинки переднего супорта 373.00 р. MR389629 пружинки заднего супорта 479.00 р.
суть: комплект тормозов серьёзно дешевле именитых Brembo от EVO при весьма близких характеристиках+расходники для таких серьёзных тормозов - стоят копьё.
а если раскошелиться на брендовые диски и колодки (а на "лекс" их есть :wink: ) то будет ещё круче!
ЗЫ: я скромный, поэтому буду не против если это попадёт в ФАК :mrgreen:
http://i062.radikal.ru/1005/2b/8d1222240973.jpg
http://i065.radikal.ru/1005/08/14a96745cc67.jpg
http://s43.radikal.ru/i102/1005/57/5bc6c0e64d92.jpg
Последний раз редактировалось Sosed Сб май 22, 2010 12:16 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ulianovskiy » Пн май 03, 2010 2:56 pm
Так. Серега. Маладца. В ФАК однозначно.
А теперь пара вопросов.
1. С какой тороны снимать фаску, и скока?
2. Диаметр минус 4мм. Скока в итоге осталось?
3. Какая толщина диска?
4. Какой комплект поставил?
4х поршневые под диск 315 мм (16") толщиной 30 мм
или
2х поршневые под диск 295 мм (15")
5. В стоковые колеса влезет? :wink:
Сообщение Vova-VHSU » Пн май 03, 2010 4:37 pm
Sosed писал(а):суппорта "вкруг" 11 т.р. (на задние пока не ставил)
что то в эксисте нипартс меньше 2400 не бьются. да и колодки меньше 650 рэ не нашел :x
Сообщение Ulianovskiy » Пн май 03, 2010 5:58 pm
Vova-VHSU Большую роль в ценнеге играю регионы и скидки.
Сообщение Sosed » Пн май 03, 2010 6:02 pm
Ulianovskiy писал(а):Так. Серега. Маладца. В ФАК однозначно.
или
1. фаска снимается внутри диска после проточки ц.о. до необходимых 69мм
2. 315-3=312мм (диск нипартс имел радиальное биение (брак) поэтому пришлось ровнять проточкой)
3. 28мм
4. :lol: 4х поршневые это ПЕРЕДНИЕ
а 2х поршневые-ЗАДНИЕ :lol:
5. нет. минимум 17" или редкие модельки 16" с тонким ободом.
Сообщение Ulianovskiy » Пн май 03, 2010 6:06 pm
Вот теперь понятно. :wink: Все эт проверил и нашел. Да с колесными дисками засада. К смете над ешо и их ценнег прикреплять. :(
Но маладца. Маладца. :roll:
Сообщение Sosed » Пн май 03, 2010 6:08 pm
Vova-VHSU писал(а):что то в эксисте нипартс меньше 2400 не бьются. да и колодки меньше 650 рэ не нашел :x
щас чё то подорожали :roll: суки...
Сообщение Ulianovskiy » Пн май 03, 2010 6:10 pm
Разница между ниппартсом и брэмбой небольшая. Но качество всеж разное. Стоит ли экономить?
Сообщение Sosed » Пн май 03, 2010 6:16 pm
на брембы сцуки тоже взвинтили ценнег.
я нипартсы брал вслепую. потому что вообще не знал подойдут диски или нет-на свой страх и риск. риск оправдался. :D всем кто пойдёт по моему примеру рекомендую естественно брембы! колодочки тоже можно позлее. благо на 3000ик есть из чего выбрать. у меня на очереди Hawk performance за 150$
Сообщение Demenkov » Пн май 03, 2010 6:17 pm
Праздники. Возможно прайсы части поставщиков, что на праздники конкретно отдыхают, просто отключены, чтоб по срокам не вводить в заблужнение людей...
Сообщение Sosed » Пн май 03, 2010 6:21 pm
ок.
обождём пока!
если вдруг наметится тенденция на снижение цены. свистни :wink: ок?
будем покупать о твоей команде!
а то взяли и на штуку и те и те подорожали. :roll:
Сообщение Vova-VHSU » Пн май 03, 2010 6:31 pm
Sosed писал(а):5. нет. минимум 17" или редкие модельки 16" с тонким ободом.
Блин, а вот с колесами засада, летние на 17, а вот зимние на 16. :?
Сообщение Sosed » Пн май 03, 2010 7:14 pm
ну у меня тоже тока летние подходящего размера есть. :roll:
к зиме что нибудь придумаю.
как вариант можно поставить т.н. дорестайловые суппорта.
это тоже самое что поставил я, только они под 15" диск 295мм. они должны влезть в 16". но эффекта будет меньше. для меня это критично! я хотел максимум за минимальный ценнег-я его получил.
дисконт по сравнению с брембами от эвика от 50 до 100%. жаба довольна :mrgreen:
Сообщение Светофорный_гонщик » Вт май 04, 2010 2:03 pm
Серег ты опиши покрасочней - как тормозит то в итоге? Прокачались тормоза без проблем со стоковым ГТЦ?
Серега.
Светофорный_гонщик
Кузов: N23W-5212900
Сообщение onecooler » Вт май 04, 2010 2:05 pm
Ух... Яврокорч!=)
ЯVR'99 4G93 - Был.....
Toyoda IPSUM '00
Suzuki AE50 50сс ацкая табуретка
onecooler
Посл. визит: Вт сен 03, 2013 8:37 pm
Я из города: Питер
Сообщение Sosed » Вт май 04, 2010 6:19 pm
Светофорный_гонщик писал(а):Серег ты опиши покрасочней - как тормозит то в итоге? Прокачались тормоза без проблем со стоковым ГТЦ?
тормозит хорошо. :D
прокачалось всё без проблемм.
пока задние не поставил-ощутимо перетормаживает морда.
с большой скорости в пол пока не тормозил-притираю.
Сообщение Vova-VHSU » Вт май 04, 2010 10:01 pm
тормозит хорошо. :D
Смотри, Серега, аккуратно с новыми тормозами, а то буде как на фотках с фотоюмора, жопа не успеет за мордой :lol: А вообще молодца, мне тоже стоковые тормоза не айс :x
Сообщение Sosed » Вт май 04, 2010 10:59 pm
она ж у нас "4 везде" :wink: так что всё успеет! 8)
ну так меняй, раз не айс! :wink:
ЗЫ: кстати брембы продаются по адеквату.
я просто не посмотрел внимательно. 4500 стоит ПАРА дисков, а не один. то есть щас нипартс с брембой одинаково стоят-забавно.
Сообщение Ulianovskiy » Ср май 05, 2010 12:07 am
Дык я ж намекал :wink:
Ulianovskiy писал(а):Разница между ниппартсом и брэмбой небольшая. Но качество всеж разное. Стоит ли экономить?
Сообщение Demenkov » Ср май 05, 2010 1:18 am
Sosed писал(а):ЗЫ: кстати брембы продаются по адеквату.
Цена всегда у дисков за штуку. А вот минимальный заказ 2 шт говорит только о том, что никто коробку ради продажи одной штуки дербанить не будет...
Сообщение wsx321 » Ср май 05, 2010 3:38 am
ЯVR SG X3 4G63 turbo 98г c МКПП заряжен
http://foto.drom.ru/11777/
wsx321
Посл. визит: Пт фев 08, 2013 4:45 am
Я из города: Vladivostok
Сообщение Sosed » Ср май 05, 2010 4:13 am
wsx321, молодец!
что брембы встают болт-он мы все прекрасно знаем. 8)
Сообщение Крыса.... » Ср май 05, 2010 5:50 am
Хм, Сосед, стук нашел?
Крыса....
Я из города: МСК
Сообщение Sosed » Ср май 05, 2010 12:47 pm
не лазил ещё
Сообщение DmF » Ср май 05, 2010 2:25 pm
Я знаю ответ ....Это гремлин ,злобный гремлин у тебя в машине поселился, он и стучит гадина .... :D
Дмитрий
"Тише едешь- дольше будешь"
DmF
Сообщение Sosed » Ср май 05, 2010 4:00 pm
песда ему :kill:
Сообщение Sosed » Ср май 05, 2010 4:02 pm
всё таки похоже на направляющие колодок
поэтому пока забил... может из штатного жиговского комплекта пружинки приспособить :roll:
Сообщение Sosed » Вс май 23, 2010 8:02 pm
поставил задние тормоза!
вот 2х поршневой sumitomo от GTO (3000GT-vr4) в сравнение со стоком.
вот новый диск диаметром 296 мм 8) вентилируемый толщиной 20 мм в сравнении со стоком :roll:
зовут его MB 895363 а также C45012, M331I20, BDC4883, DP-512
себе поставил DP-512. + колодки sumitomo SN269P
хлам какой то китайский, но дёшево.
геометрия тормозов такая, что даже дешёвые детали возможно не самого лучшего качества показывают результаты в разы превосходящие оригинал.
соответственно-есть выбор брендовых деталек подороже, думаю впечатления будут ещё лучше.
______________________________
есть пара нюансов при установке:
кожух тормозного диска приварен, поэтому его пока сделали вот таким. не очень художественно конечно, но сильно морочиться было лень. оставим на "потом".
вылет суппорта и тормозного диска не совсем болт-он поэтому суппорт нужно немного вынести наружу ("на себя") для чего используется более длинный на 5 мм болт (болт Мх10) между ухом рычага и суппортом у меня уместилась гайка Мх10 h5 + шайба h1.
болт подбирается т.о. чтоб он не просверливар конструкцию на сквозь.
идеально-за два витка до выхода насквозь. иначе упрётся в тормозной диск. в суппорте резьба глубокая (~30мм)-недокрут не страшен.
и уж просто почти PS: резьба стокового тормозного шланга длиннее на пару витков чем надо, компенсируем двумя новыми медными шайбочками, одной не хватит.
вдогонку: надо ставить новые тормозные шланги, причём кастом.
родные колхозятся впринципе, но как то хоть и не течёт-лишних вспомогательных элементов многовато. :roll:
шланги нужно делать на 3 см длиннее
спереди и сзади с прямыми фитингами
вуаля 8)
тормозит круто! ух, ябы даже сказал, как тормозит!
я доволен 8)
Сообщение Ulianovskiy » Вс май 23, 2010 9:22 pm
Мои поздравления :пиво есть!:
Теперь бы все это собрать в одну кучу в (ОЧУМЕЛЫХ ) и прикрепитиь весь перечень деталюх. :wink:
Сообщение Vova-VHSU » Вс май 23, 2010 10:13 pm
Молодца Серега: D , дашь прокатиться и особенно потормозить, потормозить :?: :hoh:
Сообщение Sosed » Вс май 23, 2010 11:49 pm
Саша, в свободное время накидаю отчёт для фака.
Вова, при случае конечно дам. :wink:
Сообщение Sosed » Вс июн 13, 2010 4:42 pm
чё та развалился походу передний правый шрус...
щёлкает и бряцает.
пока не разбирал его.
чё делать?
"только контракт" или возможны варианты?
:roll:
Сообщение Ulianovskiy » Вс июн 13, 2010 5:01 pm
Непруха однако. :( Думаю шо сначала ревизия, а потом выводы. :roll:
Сообщение Sosed » Вс июн 13, 2010 6:34 pm
если разбирать, то знать заранее на что менять.
чё его просто так расковырять и оставить без колеса на месяц?!
тож невариант. :roll:
ыыы. опять не могу найти тему Маратки про пыльники-мы ж там шрузы тоже обсуждали!
Сообщение Ulianovskiy » Вс июн 13, 2010 9:02 pm
Серега. ЭТО искал?
Сообщение Sosed » Вс июн 13, 2010 10:12 pm
Re: N73WG-бортовой журнал. Установка Big Brake Kit
Сообщение Sosed » Вс июн 20, 2010 3:15 pm
закупаюсь железками.
Re: N73WG-бортовой журнал. покупка железа.
Сообщение Светофорный_гонщик » Пн июн 21, 2010 4:44 pm
Вау))от Эвика?! Фильтр этот не ставь, через него(как на форумах пишут) только что разьве мухи не пролетают. Лучше Apexi power intake
Серега.
Светофорный_гонщик
Кузов: N23W-5212900
Сообщение maratka » Пн июн 21, 2010 4:58 pm
Почем ништяки? Больше интересует турбина с коллектором :roll:
MMC RVR N73W 4G63T- был
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение MyName » Пн июн 21, 2010 5:13 pm
Теперь Серега бум соревноваться - кто первый воткнет =)
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение Sosed » Пн июн 21, 2010 5:19 pm
фильтр будет injen конус с пропиткой. "самый фильтрующий из нулевиков"
турба со всеми потрохами. включая коллектор и антилаг-12к
всё остальное (форсунки, впускная труба, резинки, гриб)-ещё 4к
но это "вкусный" ценник-а так голая турбина без ничего от 12 до 16 примерно барыжится
Сообщение Sosed » Пн июн 21, 2010 5:25 pm
ещё нужно:
фронт.интеркуллер с трассой 2,5" - есть
бензонасос - есть аэромотив 340 л/ч
регулятор давления топлива - есть
даунпайп 3"
клапан (BOV или BP) - есть
радиатор (или тюнь или к своему люмигь-бачки приварить) - есть
слим-фан с вентиляторами.
радиатор масла на мотор с переносом фильтра
да и шпг махнуть бы не помешало.
ну и прошивка.
зы: Илюха, как у тебя дела с 9й поршневой?
Последний раз редактировалось Sosed Вс сен 25, 2011 4:31 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение MyName » Пн июн 21, 2010 6:39 pm
Да никак - похоже все закончится ковкой =)
Ты не знаешь кстати 10-е поршня+шатуны нам не подойдут ли?
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение Sosed » Пн июн 21, 2010 6:50 pm
в 10ке жемотор уже 4бе11...
вряд ли.
хотя геометрию не смотрел.
а чё от 9х отказался? для около-стока само то вроде бы...
или есь интересные предложения по ковке?
Сообщение MyName » Пн июн 21, 2010 7:09 pm
От 9 все поставщики в отказ уходят и Экзист и другие.
По ковке еще не знаю точно почем предложат. В OM-sport на тюнингэво у ребят буду коробку покупать, а все эти шабашки у них тоже имеются - думаю что может сделают скидочку какую-нить если буду покупать всё скопом.
Я тебе отпишусь как про цены узнаю =)
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение MyName » Пн июн 21, 2010 7:11 pm
Sosed писал(а):....хотя геометрию не смотрел....
А ты можешь узнать как-нить?
на том-же тюнингэво поршня для 10 с шатунами Manley сейчас за 15 продают (если еще не продали)
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение Sosed » Пн июн 21, 2010 7:40 pm
да источники узнавания одни и теже. тюнингэвоточкару...
или ты боишься, что засмеют с таким вопросом. :wink:
вообще с долей вероятности 9/10 разные и не встанут.
Сообщение Светофорный_гонщик » Вт июн 22, 2010 2:05 pm
(завидую))) :oops: вообще владельцам новых кузовов проще в покупке тюнингового железа. С эвиков много чего барыжат) А нам....третих эвиков всего ничего осталось. А новое стоит - дохрена....
Серега.
Светофорный_гонщик
Кузов: N23W-5212900
Сообщение Sosed » Вт июн 22, 2010 2:52 pm
по сравнению с тем же новым тюном на новые эвики-точно так же дохрена-за то вам подходят ништяки от эклипсов, выбор которых поистине огромен!
Сообщение Sosed » Пн ноя 22, 2010 3:33 am
противоскрипные пластины для ГТОшных тормозов
винил на кофр-подарок от Homa на д.р. +новая пластмасска - полтораха.
щас тачко - такое
Последний раз редактировалось Sosed Пн ноя 22, 2010 4:36 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
