Попытаюсь в данной теме собрать информацию со всего форума. Высказывания с пожеланиями и критикой прошу писать в разделе "Обсуждение форума". Предложения по темам принимаю в личку
Двигатель
- Натяжной ролик балансирного ремня (4G63)
- Отличия блоков двигателя атмо и турбо(4G63)
- Замена топливных фильтров N23W
- Промывка гидрокомпенсаторов 4G63 (фотоотчет)
АКПП/МКПП
- Проверка насоса акпп W4A32(33)
- Установка дополнительного радиатора АКПП W4A32(33)
Ходовая часть
- Замена заднего ступичного на новых кузовах (6x,7x)
- Пыльник шруса
- Шрус кардана(6x,7x)
- Замена задних пыльников на примере левого привода N73WG
- Подшипник подвесной кардана
Подвеска
- Размеры шаровой RVR SG (Sport Gear)
- Замена шаровых на 23WG (Sport Gear)
- Замена сайленблока переднего рычага на 23WG (Sport Gear)
- Замена передних стоек на 23WG (Sport Gear)
Тормоза
- Передние суппорты 6х, 7х (Sport Gear)
- установка суппортов от MMC 3000GT VR-4 и тормозных дисков от Lexus LS400 на MMC ЯVR N73WG
Кузов
- Фотоотчет о ремонте решетки обдува центральной консоли
- Ремонт печки 23 кузов
-Цветовые коды для подбора подкраски
- Защита картера на 23/28 кузова
Электрика
-Мотор стеклоочистителя на новый кузов
-Замена моторчика стеклоочистителя на ВАЗовский.
-Парктроник в кузов N74
-Замена реле-генератора на отечественное, вариант с 3х режимным реле
-Замена реле-генератора на отечественное, вариант 2
-Самодиагностика ЭБУ двигателя, АКПП и АБС
-Поставил себе ДХО PHILIPS
